Schaden am Drucklager der Kupplung
Diskutiere Schaden am Drucklager der Kupplung im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, hab mir vor 2 wochen einen 130i (2007,50tkm) gekauft(zum glück bei BMW). woche 1: bekanntes auspuff problem-> mit fett und...
  1. xavair
    xavair 1er-Fahrer(in)
    05.07.2009
    136
    München Südwest
    woche 1:
    bekanntes auspuff problem-> mit fett und WD40 geschmiert->alles wieder gut,man hört nur noch ein leises klack wenn sie auf oder zumacht
    woche 2:
    komisches schleifendes geräusch von vorne,dachte erst eine umlenkrolle vom keilriemen,aber nein: Drucklager der Kupplung defekt.war heute bei :-),nächste woche einen termin.alles zum glück auf Garantie.
    ich hoff des geht nicht so weiter :-(
  2. xavair
    05.07.2009
    136
    München Südwest
    bin ich da der erste?
  3. #3 der_haNnes, 07.07.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    glaube schon, ja.
  4. #4 Stuntdriver, 07.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    ...und hoffentlich auch der Letzte! [-o<
  5. xavair
    05.07.2009
    136
    München Südwest
    kann sowas vom "falschen umgang" mit der kupplung kommen oder geht sowas einfach mal kaputt?
    bin froh dass der motor wenigstens kein öl säuft,das ist ja immer die große angst beim gebrauchtwagen mit ein bisschen mehr leistung.
  6. #6 Hepar1971, 07.07.2009
    Hepar1971
    Hepar1971 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    318
    um was für ein bekanntes Auspuffproblem handelt es sich denn dabei??
    Wie ist das mit diesem Schleifgeräusch? Ist das wirklich ein Schleifen odert mehr ein Klagger/Klappergeräusch? welches bei getretener Kupplung weg geht und beim loslassen der Kupplung wieder da ist? Das hab ich nämlich und laut BMW ist das ein PuMA-Problem für das es keine Lösung gibt!!
  7. xavair
    05.07.2009
    136
    München Südwest
    1.auspuff : die klappe im 2.rohr die bei mir laut geklappert/geächzt hat
    2.kupplung: das geräusch ist ziemlich laut geworden und hört sich halt wie ein kaputtes lager an. der sound ist so ähnlich als würde ein helikopter über dem auto schweben.aber natürlich nicht ganz so laut :-)
  8. xavair
    05.07.2009
    136
    München Südwest
    wenn die gesagt hätten das ist normal dann müssen sie wenigstens oropax als serienausstattung mitliefern.das ist kein nebengeräusch sondern echt sehr penetrant bei mir.
  9. #9 joachim8000, 07.07.2009
    joachim8000
    joachim8000 1er-Interessent(in)
    15.12.2007
    45
    bei mir wurde auch schon mal die Kupplung getauscht wegen des (recht lauten) Klappergeräusches, das auch Hepar1971 beschreibt. Hat aber nichts geändert.
    Habe mich dran gewöhnt...
    Grüsse,
    Joachim
  10. xavair
    05.07.2009
    136
    München Südwest
    geht nix kaputt oder was?
    war das von anfang an oder wurde es immer lauter?
  11. #11 joachim8000, 07.07.2009
    joachim8000
    15.12.2007
    45
    kann ich nicht sagen, ob es von Anfang an war, da meiner ein Jahreswagen war. Bin seit dem über 50tkm gefahren und das Geräusch ist konstant geblieben und nicht lauter geworden. Ist hörbar aber nicht sehr laut und verschwindet beim Treten der Kupplung (das ganze natürlich im Leerlauf, wenn kein Gang drin ist). Ich vermute es kommt aus dem Getriebe, wenn die Eingangswelle ohne Last mitdreht...
  12. #12 Hepar1971, 07.07.2009
    Hepar1971
    12.04.2009
    318
    So wie du es beschreibst, ist es ja extrem laut!! Bei mir hört man es nur , wenn man neben dem li. Vorderrad kniet oder man sitzt mit geöffneter Fahrertür im Auto und hängt sich ein wenig aus dem Auto raus.
    Aber wei gesagt, ich war heute bei BMW in Kassel und die sagten, es ist ein seit März 2008 bekanntes PuMA-Problem bei den N52 - 3 Litermotoren. Laut BMW Hauptzentrale soll nicht repariert werden - Es gäbe im Moment keine Lösung für dieses Klapperproblem.
  13. #13 joachim8000, 07.07.2009
    joachim8000
    15.12.2007
    45
    Hi Hepar1971,
    Deine Problem-Beschreibung passt exakt auch auf meinen Wagen!
    Aber vielleicht ist es bei xavair ja wirklich etwas anderes, neue Kupplung kann ja nicht schaden :+)
  14. #14 Hepar1971, 07.07.2009
    Hepar1971
    12.04.2009
    318
    Hallo joachim8000,
    wieviel km hat Deiner denn auf der Uhr? Meiner hat jetzt 85.000 - habe ihn mit 81.200 gekauft. Wie stehst du denn dazu? Stört es dich nicht weiter? Kannst du damit leben? Ich weiß nicht, ob ich mich damit abfinden soll? Aber wenn es bei dir schon seit 50.000 km so ist und es wurde nicht lauter, ist es vielleicht doch kein ernsteres Problem und BMW sagt deswegen, dass nicht repariert werden soll.
    Aber wenn es wirklich so extrem laut ist, wie Xavair beschreibt, muß eigentlich noch etwas anderes dahinter stecken und BMW repariert deshalb in seinem Fall!
  15. #15 joachim8000, 07.07.2009
    joachim8000
    15.12.2007
    45
    Hi Hepar1971,
    habe meinen mit 6tk gekauft und jetzt knapp 60tkm. Mittlerweile glaube ich, dass das Geräusch bei 200tkm immer noch das gleiche ist...
    Ich habe mich damit abgefunden, obwohl ein Klappergeräusch für so ein teures Auto irgendwie "unpassend" ist, aber an einen Defekt glaube ich eigentlich nicht mehr.
    Meinen hat sich sogar mal ein Werksvertreter angehört und gesagt es wäre normal, also nichts kaputt (naja, vielleicht auch keine Überraschung :+)
    Grüsse,
    Joachim
  16. xavair
    05.07.2009
    136
    München Südwest
    bei mir hört der sich im stand halt an wie ein diesel.kein tickern aber oben beschriebenes klackern.man kanns halt nicht überhören,und wie gesagt es ist in kurzem zeitraum deutlich lauter geworden.
    ich hab am di einen termin,ich sag dann bescheid was war...
  17. #17 Hepar1971, 07.07.2009
    Hepar1971
    12.04.2009
    318
    Ja das wäre nett. Sag dann mal was BMW genau gemacht hat und ob das Klappern wirklich weg ist. Wenn das nämlich so sein sollte, werde ich bei meinem Händler ordentlich Druck machen.
  18. xavair
    05.07.2009
    136
    München Südwest
    hallo leibe bmw freunde,
    also auto "repariert".Ausrücklager der kupplung getauscht.Jetzt fahr ich heim und 3 mal dürft ihr raten.Geräusch ist deutlich leiser(ca.40%) aber immer noch da.hab die nächsten 3 tage keine zeit.ich ruf da in 3 Tagen nochmal an.halte euch auf dem laufenden.
  19. #19 joachim8000, 15.07.2009
    joachim8000
    15.12.2007
    45
    Tach nochmal,
    wenn ich mich richtig erinnere, dachte ich nach dem Austausch der Kupplung auch erst, das Geräusch wäre weg oder zumindest leiser...
    Grüsse,
    Joachim
  20. xavair
    05.07.2009
    136
    München Südwest
    ist es dann gleich wieder lauter geworden oder ist es weg?
Thema: Schaden am Drucklager der Kupplung
  1. kupplungs drucklager BM W 525
  2. 1 er drucklager
  3. getriebe rasseln leerlauf kupplung 116i www.1erforum.de
  4. www.losraeder.rasseln.wie.erkennen?,
  5. bmw 130i kupplung
Schaden am Drucklager der Kupplung - Ähnliche Themen
  1. Neue Motorraumabschirmung nach Schaden durch Bordstein
    Neue Motorraumabschirmung nach Schaden durch Bordstein: Hallo liebe Community, ich benötige mal eure Hilfe. Ich bin beim Ausparken über einen Bordstein gefahren, der wohl zu hoch/kantig war und habe mir...
  2. Schäden Vorbeugen
    Schäden Vorbeugen: Mahlzeit, da ich Besitzer eines 116i BJ 2009, 122PS, 1,6l bin und ich natürlich - wie so ziemlich jeder andere auch - keine Lust auf vermeidbare...
  3. M Felgen M 461 Ferric-Grey OHNE Schäden
    M Felgen M 461 Ferric-Grey OHNE Schäden: Hallo, verkaufe die oben genannten Felgen, 18" ohne Bordsteinkratzer o.ä. Die Felgen waren ca. 10.000km montiert, also auch die Reifen haben noch...
  4. Unfall - Auto verkaufen, Schaden auszahlen
    Unfall - Auto verkaufen, Schaden auszahlen: Guten Abend, ich hatte letzte Woche einen Unfall auf der Autobahn, mir ist jemand hinten reingefahren im Stauende mit ca 20 Km/H, wurde dadurch...
  5. Lack Schaden durch Reiniger
    Lack Schaden durch Reiniger: Hallo Leute. Ich habe ein großes Problem: Ich habe meinen Innenraum mit Lexol Vinylex aufbereitet. Natürlich mit einem Microfasertuch. Ich...
