sch*** Neider, Schraube im Reifen
Diskutiere sch*** Neider, Schraube im Reifen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Gestern Sommerpellen aufgezogen und voll gefreut. Aber die Freude hielt nicht lange, heute Nachmittag seh ich das:...
  1. #1 schranzbird, 27.03.2010
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    http://img192.imageshack.us/img192/8470/27032010005.jpg
    Ich glaube nicht an Zufälle und da die Schraube so weit aussen sitzt sieht aus wie reingedreht.
    So ne neue Pelle kostet ja nur mal eben 200Euro. :fire_red:
    Hoffe nur dass ich nächste Woche noch ne neue bekomme weil ich Ostersamstag in Urlaub fahre... abfuck echt!
  2. #2 der_haNnes, 27.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    da ich den fall schon an einem anderen auto hatte: die schrauben sehen oft aus wie "reingedreht". muss nur richtig (bzw falsch) liegen dann richtet der reifen die schraube über den kopf auf und durch die belastung beim drüberfahren dreht sie sich rein. sah absolut identisch aus, war aber definitiv ohne fremdeinwirkung.
    für solche fälle gibt's ja bei pirelli glücklicherweise die reifen-garantie... was für reifen fährst du nochmal? :grins:
  3. #3 schranzbird, 27.03.2010
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Conti Sport Contact 3
  4. #4 Kurvensau, 27.03.2010
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Denke auch, dass kein Vandalismus vorliegt! Dann hätten sie eher mit dem Messer oder ähnlichem Reingestochen...
  5. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hollo!
    Es sieht nicht gut aus. Aber denk mal nicht "ganz" so schlecht. Vielleicht hast du nur "normales" Pech gehabt?:roll: Das muß ein neuer Reifen werden! Laß ihn nicht vulkanisieren. Mach dir sowieso kein vernünftiger Reifenprofi ab "H" ist auch ne dumme Stelle.
    Verdränge deinen Ärger.:nod:
    Gruß Bernd.
  6. EvilG
    EvilG 1er-Interessent(in)
    27.03.2010
    11
    würde mal zu ner Reifenwerkstatt fahren.
    Die können das eventuell "vulkanisieren".
    Kostet nicht viel. Jedenfalls kannst Du Dir die 200€ sparen.
    Ist für Hochgeschwindigkeitsreifen zugelassen.
  7. EvilG
    27.03.2010
    11
    Warum sollte er das nicht vulkanisieren lassen?
    Danach ist der Reifen wieder wie neu. Also das Loch ist dann weg meine ich natürlich.
  8. 219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    -die beschädigte Stelle liegt schon ca.2cm an der Außenwulst. Vulkanisiert dir kein Profi ab"H".
    Gruß Bernd.
  9. EvilG
    27.03.2010
    11
    ok, wieder was gelernt.
  10. 219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Meine "Behauptung" richtet sich darauf,daß ich etwa an gleicher Stelle auch das selbe Problem bei 2..Wagen(Frontkratzer) hatte.Hat mir der Profi nicht gemacht (ab H). Ich hab gesagt,ich mach den Reifen dann nach hinten. Intressiert nicht.(Hinterhofwerkstatt?)
    Gruß Bernd.
  11. EvilG
    27.03.2010
    11
    Nein, ist ja schon Ok. Das war nicht ironisch gemeint.
    Ich wusste halt nicht das es nicht geht wenn es so nah an der Flanke ist.
    Ich hatte damals bei meinem Cooper S ne Schraube mitten auf der Lauffläche.
    Stöpsel durfte nicht wegen V Reifen. Musste also Vulkanisiert werden.
    Lasse mich ja gerne eines besseren belehren.
    Man lernt nie aus.
  12. #12 219153, 27.03.2010
    219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Alles klar.
    Vielleicht könnte sich mal ein "richtiger " Reifenprofi einmischen. Es ist ja eine Sicherheitstechnische Sache.:nod: Vielleicht "Stöpselt,Vulkanisiert" jemand den für 30-40€?:roll: (immer H+bezogen)?
    Gruß Bernd.
  13. EvilG
    27.03.2010
    11
    Also, hab was in einem anderen Forum gefunden.
    Woher er die Quelle hat steht leider nicht dabei. Aber besser als spekulation:
    Zitat
    Folgende Aussagen entsprechen gültigen EU-Empfehlungen:
    1. Jeder Reifen darf vulkanisiert werden.
    - Ausnahmen: Run Flat Reifen und Reifen, auf denen das Vulkanisierverbot eingeprägt wurde.
    2. Reifen bis zum Vmax-Index "T" dürfen auch an der Reifenflanke vulkanisiert werden.
    3. Reifen ab dem Vmax "H" dürfen nur auf der Lauffläche vulkanisiert werden.
    Dabei ist folgendes zu beachten:
    - der Vulkanisierbereich darf nur im Bereich von 80% der Lauffläche erfolgen.
    - das Loch darf nur einen Max-Durchmesser von 3mm haben.
    - das Loch muss gerade sein bzw. der Winkel darf höchstens 15° betragen.
    Zitat Ende
  14. #14 joern1977, 27.03.2010
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    mal ne blöde frage: ist der reifen überhaupt undicht ?
  15. 219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    _also hat der "Profi" in diesem Fall Recht gehabt.
    -danke für die Aussage..
    Gruß Bernd.
  16. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Das hat nichts mit Vandalismus zu tun... wer rennt denn bitte schön mit nem Akkuschrauber und ner Schraube durch die Straße und bohrt die in Reifen? :roll:
    Ganz normal über ne Schraube gefahren, hatte ich auch schon, kostet halt wieder mal nen paar Euros... Aber was willst du machen?
  17. #17 joern1977, 27.03.2010
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    ich möchte dann jetzt doch nochmal gerne nachfragen: ist der reifen eigentlich undicht ??
  18. #18 Alex253, 27.03.2010
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Shit happens Stefan, kann man leider nichts machen.
  19. #19 Adn120d, 27.03.2010
    Adn120d
    Adn120d 1er-Fahrer(in)
    02.09.2009
    257
    Berlin
    (copy/paste rocks):mrgreen:
  20. #20 Strikersen, 27.03.2010
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Auch von mir eine blöde Frage:
    Ist der Reifen jetzt undicht?
    Wieso kann die Schraube nicht einfach aus dem Reifen gedreht werden, und dann das "Loch" von innen konisch nach außen gelocht werden, und mit einem Gummikegel vulkanisiert werden?:roll:
    Eigendlich liegt das Leck doch noch auf der Lauffläche, und nicht in der Seitenflanke, über die der Reifen "walkt" !
Thema: sch*** Neider, Schraube im Reifen
  1. ständig schrauben im reifen
sch*** Neider, Schraube im Reifen - Ähnliche Themen
  1. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  2. Gehört diese Schraube zum F20?
    Gehört diese Schraube zum F20?: Hallo zusammen, ich war eben in der Garage und da lag die Schraube aus dem Anhang hinter dem linken Hinterrad. Ich hab hier leider keine...
  3. Reifen
    Reifen: Hallo, ich hätte da eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Also ich besitze einen BMW 1er 116i. Ich würde gerne die Winterreifen...
  4. E82 Distanzscheiben mit Schrauben
    E82 Distanzscheiben mit Schrauben: Servus, suche zwei 10mm (20mm pro Achse) Distanzscheiben für E82 125i. Bitte nur mit passenden Schrauben! ABE/Teilegutachten müssen sie haben....
  5. Zweimassenschwungrad / Massenschwung BMW + Schrauben
    Zweimassenschwungrad / Massenschwung BMW + Schrauben: Ich verkaufe einen gebrauchten Zweimassenschwung, original BMW. Es funktioniert einwandfrei, wurde mir auch vom BMW-Vertragshändler bestätigt....
