SCC Spurverbreiterung
Diskutiere SCC Spurverbreiterung im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Ich habe diese Alu Spurplatten mit 10mm pro Rad für hinten gekauft und nun sagt die Werkstatt (Sommerräderwechsel) es wäre keine Montage mit den...
  1. #1 eisheilig, 26.04.2013
    eisheilig
    eisheilig 1er-Liebhaber(in)
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Ich habe diese Alu Spurplatten mit 10mm pro Rad für hinten gekauft und nun sagt die Werkstatt (Sommerräderwechsel) es wäre keine Montage mit den OZ Felgen möglich, da trotz Zentrierung zuviel Spiel (etwa 1mm).
    Hat jemand diese Platten und ähnliche Probleme, liegt es nun an den OZ Felgen oder ist das ein generelles Problem?
  2. #2 BMW-Racer, 26.04.2013
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ich hab zwar weder ein M-Coupe, noch OZ-Felgen, aber ich hoffe dass ich dir trotzdem ein wenig helfen kann.
    "Zu viel Spiel" heißt, dass die Scheiben nicht plan anliegen, also ein kleiner Spalt zwischen Scheibe und Felge entsteht, richtig? Weißt du zufällig, welche Distanzen du genau hast? Es gibt von den 10mm Scheiben laut SCC-Homepage ja 3 verschiedene Ausführungen, mit einer felgenseitigen Fase von 2mm, 4.5mm oder 6mm (also dieser 45° abgeschrägte Teil, beim Übergang von der Zentrierung zur Scheibe). Die Fase ist konstruktionsbedingt nötig, damit die nur 10mm starke Scheibe überhaupt vollständig auf die ca. 12mm starke Radnabe passt.
    Wenn die Fase an der Scheibe stärker ist als die in der Felge, kann die Scheibe an der Felge logischerweise nicht plan anliegen. Wenn die Fase der Scheibe allerdings zu gering ist, liegt sie u.U. an der Radnabe nicht richtig an...
    Ich hab bei meinen die 4.5mm Fase, das passt sowohl an der Radnabe am Fahrzeug (die bei mir knapp 12mm lang ist), als auch an der original BMW-Felge sehr gut.
  3. #3 eisheilig, 26.04.2013
    eisheilig
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Danke Stephan,
    ich habe die Artikelnummer 12124/65 bestellt, sind das also ggf. die falschen?
  4. #4 BMW-Racer, 26.04.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ja, schaut so aus. Dort steht auch in den Auflagen: "Montierbar nur bei Felgen, mit einer Phase (PHO) größer 7mm", ich denke das wird das Problem sein.
Thema: SCC Spurverbreiterung
  1. spurverbreiterung hat spiel
SCC Spurverbreiterung - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  2. [Verkauft] Spurverbreiterung 2x10 und 2x15mm H&R
  3. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA)
    H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA): Moinsens, biete flammneues und unbenutztes Spurverbreiterungsset in 26mm für die VA und 30mm für die HA, Lochkreis 5x120, also universell für BMW...
  4. M240i Spurverbreiterung mit Tieferlegung
    M240i Spurverbreiterung mit Tieferlegung: Guten Morgen zusammen, Ich habe folgende Frage und habe auch die Sufu benutzt aber nichts eindeutiges gefunden. Und zwar hab ich jetzt im Winter...
  5. [Verkauft] H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm
    H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm: Hi, ich biete Euch hier 2 fast neue Spurplatten von H&R, welche nur zur Probe aufs Fahrzeug gesteckt worden sind. Gekauft worden sind sie im...
