SCC-Fahrzeugtechnik 10mm Spurverbreiterung pro Seite
Diskutiere SCC-Fahrzeugtechnik 10mm Spurverbreiterung pro Seite im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, an alle die die 10mm Spurverbreiterung von SCC pro Seite Hinten mit der M-Felge (261) verbaut haben, lasst das überprüfen hatte die auch...
  1. #1 basti59, 31.07.2012
    basti59
    basti59 1er-Fahrer(in)
    27.09.2011
    105
    Bornheim
    123d Coupé
    09/2009
    Basti
    an alle die die 10mm Spurverbreiterung von SCC pro Seite Hinten mit der M-Felge (261) verbaut haben, lasst das überprüfen hatte die auch verbaut und hatte ein ständiges vibrieren ab 110-... km/h. Darauf hin wurden die hinteren und die vorderen Räder abgemacht zum Wuchten und das Unheil nahm seinen Lauf. Die Wellennabe von der Hinterradachse ist länger als der Absatz in der Distanzscheibe, die Folge das Aluminium gibt nach und reißt ab.Die Felge hat keine Zentrierung mehr.Bei einmaliger Montage kann die Distanzscheibe das noch überleben bei mehrmaliger jedoch nicht. Die einzige Lösung die es im Moment gibt von SCC sind 12mm pro Seite bzw 15mm(jedoch 15mm nur mit kanten umlegen möglich), denn bei beiden ist der Absatz zur Zentrierung länger als von der 10mm Scheibe.
  2. #2 basti59, 31.07.2012
    basti59
    27.09.2011
    105
    Bornheim
    123d Coupé
    09/2009
    Basti
  3. #3 Landshut123d, 31.07.2012
    Landshut123d
    Landshut123d 1er-Fahrer(in)
    06.05.2012
    85
    Landshut
    123d Coupé
    Marc
    wie lange hattest du die oben?
  4. 36/7M
    36/7M 1er-Fahrer(in)
    25.02.2012
    337
    95
    wer bei der Erstmontage nicht merkt, dass der Bund der Radnabe nicht komplett in die Scheibe paßt und damit die Scheibe nicht plan vollflächig anliegt, ist m.E. ein Fuscher und sollte von solchen Arbeiten ferngehalten werden!
    Bernd
  5. #5 BMW-Racer, 31.07.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Dann hast du die Distanzen mit der falschen Fase bestellt! SCC gibt extra an, dass die Scheiben mit einer 2mm, 4.5mm und 6.5mm starken Fase erhältlich sind, je nachdem wie stark die Fase in der Felge sowie die Länge der Radnabe ist... Bei mir liegt die Scheibe sowohl an der Radnabe als auch an der Felge exakt an, 1000% passgenau!
  6. #6 basti59, 31.07.2012
    basti59
    27.09.2011
    105
    Bornheim
    123d Coupé
    09/2009
    Basti
    Verbaut sind die Scheiben ab Anfang Mai gewesen bis letzte Woche.
    Laut SCC gibt es keine 10mm Scheibe für dieses Rad, es wurden jetzt schon mehrer bestellt und ausprobiert.
    Heute wurde die Fase der Felge, sowie die Nabenlänge gemessen und nochmals bestätigt von SCC das es im Moment nur passende Scheiben in 12/15 mm gibt.Dazu kommt noch, dass es nicht nur an der Fase sondern auch an dem Absatz im inneren der Distanzscheibe liegt, wer natürlich jetzt im Montierten Zustand überprüfen möchte wird nicht weit kommen da wie beschrieben sich das Aluminium dementsprechend anpasst.
    Und ob der Monteur ein Fuscher ist oder nicht mag mal dahin gestellt sein, denn jedem können Fehler passieren und ja er hat einfach nicht sorgfältig gearbeitet bzw. nicht aufgepasst.
    Möchte hier auch SCC nicht schlecht reden, denn die nächsten DS werden auch wieder SCC, sollte lediglich ein Hinweis sein.
  7. #7 BMW-Racer, 31.07.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Komisch, bei mir passen die Scheiben perfekt. Hab sie zuerst innen an die Felge gehalten, dann auf die Nabe gesteckt, beides lag plan auf (ohne spalt). Und die 10er Scheiben fahren ja auch nicht wenige hier im Forum, seit Jahren. Kann es sein, dass die Nabe bei dir länger ist als bei anderen? Hast du mal gemessen? Bei mir ist sie ca. 11-12mm.
  8. #8 basti59, 31.07.2012
    basti59
    27.09.2011
    105
    Bornheim
    123d Coupé
    09/2009
    Basti
    Ja meine Nabe ist länger, meine ist ca. 14mm.
  9. #9 BMW-Racer, 31.07.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    :shock: Echt? Gibt's da solche Unterschiede? Dann liegts daran. Laut SCC passen die 10er Scheiben nur bis zu ner nabenlaenge von 12mm. Bei den 10ern von H&R ebenso.
  10. #10 basti59, 31.07.2012
    basti59
    27.09.2011
    105
    Bornheim
    123d Coupé
    09/2009
    Basti
    Ja und das ist halt im Moment das Problem wieso SCC sagt es gibt keine 10mm Scheiben für Fahrzeuge mit 14mm Nabe, sondern im Moment nur die 12 bzw. 15 mm denn die passen ohne Probleme.
    Jedoch wusste ich genau so wenig wie du dass es da Unterschiede gibt.
Thema: SCC-Fahrzeugtechnik 10mm Spurverbreiterung pro Seite
  1. scc fahrzeugtechnik erfahrung
SCC-Fahrzeugtechnik 10mm Spurverbreiterung pro Seite - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  2. Vgate Icar pro wifi adaper
    Vgate Icar pro wifi adaper: Mahlzeit hab ne ne frage zu dem Adapter ich kann mit meinem Handy den Adapter nicht auslesen komischerweise kann einer Vlt genau beschreiben wie...
  3. [Verkauft] Spurverbreiterung 2x10 und 2x15mm H&R
  4. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
  5. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA)
    H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA): Moinsens, biete flammneues und unbenutztes Spurverbreiterungsset in 26mm für die VA und 30mm für die HA, Lochkreis 5x120, also universell für BMW...
