Satz nach vorne beim Anfahren und kurzzeitig volle Beschleunigung obwohl nur wenig Gas gegeben
Diskutiere Satz nach vorne beim Anfahren und kurzzeitig volle Beschleunigung obwohl nur wenig Gas gegeben im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, habe seit gestern abend ein komisches Problem. Tritt nur bei warm gefahren Motor auf !und war vorher nicht vorhanden. Also Motor warm auf...
  1. #1 runflat, 25.12.2016
    runflat
    runflat Gesperrt!
    29.05.2016
    402
    48
    Wo die Pinguine noch im Eishockey aktiv sind
    06/2013
    Also Motor warm auf Betriebstemperatur.
    Fahre eigentlich immer im Sport Modus.
    An der Ampel will ich langsam losfahren, gebe also nur ganz wenig Gas ,aber der Wagen macht einen Satz nach vorn und beschleunigt auch übermässig stark sodass ich regelrecht in der Sitz gedrückt wurde.
    Im Gegensatz zur Gaspedalstellung- macht der Wagen für 1-2 Sekunden echt einen Formel 1 Start ungewollt- mit einem heftigen Satz nach vorn.
    Dies ist dann mehrmals hintereinander aufgetreten.
    Dies war teilweise gefährlich beim anhalten und dann abbiegen, da der Wagen dann beim abbiegen schon manchmal gedriftet ist!
    Nach Ausschalten des Motors war dieser Effekt dann erstmal weg, kam aber nach ein paar Minuten wieder zurück.
    Fehler habe ich noch nicht auslesen lassen und im Comfort Modus tritt dieses Problem abgeschwächt auf, und ich habe dann jedesmal nach dem anhalten auf Comfort eingestellt . Dies ist aber nervig aber was könnte dies sein.
    Das ist ja ein echt bockiger Hengst.
  2. #2 Chaos0815, 25.12.2016
    Chaos0815
    Chaos0815 1er-Fahrer(in)
    15.11.2012
    219
    107
    06/2015
    Moin,
    macht er das nur beim Anfahren aus dem Stand, oder auch wenn du langsam rollst und dann minimal Gas gibst?
    Könnte mir eventuell vorstellen, dass dein Wastegate manchmal klemmt oder die Ansteuerung des WG nicht in Ordnung ist (Druckwandler, Schläuche, etc)
    Fehlerspeicher mal ausgelesen?
  3. #3 runflat, 25.12.2016
    runflat
    runflat Gesperrt!
    29.05.2016
    402
    48
    06/2013
    Macht der Bock nur, wenn er denn steht, ist wohl schlimmer wenn die Vorderachse eingeschlagen ist-nach links oder rechts beim abbiegen. Dann wird es echt kriminell.
    Dachte schon auf falsche Signale vom Gaspedalgeber?oder Fehler bei den Modi?
    Ich tippe das Gas nur leicht an und der geht fast auf Kickdown beim betätigen vom Gaspedal.
    Es geht ja nach reset=Zündung aus, zumindest wieder eine zeitlang weg??
    Sollte ich die Batterie mal abklemmen, wegen total reset?
  4. #4 Chaos0815, 25.12.2016
    Chaos0815
    15.11.2012
    219
    107
    06/2015
    Das ist wirklich heftig......
    Gaspedal könnte man mit einem Ohmmeter messen, oder via App beobachten.
    Ich suche zwar auch immer erst lieber selbst wenn was nicht stimmt, aber in deinem Fall würde ich zum Freundlichen fahren, bevor du dir den Wagen schrottest oder schlimmeres passiert.
  5. #5 runflat, 25.12.2016
    runflat
    runflat Gesperrt!
    29.05.2016
    402
    48
    06/2013
    Der Wagen wird echt zum Springbock,
    Besonders beim abbiegen nervt dies, ich weiss ja nun Bescheid und kann gegenlenken-werde wohl nach den Feiertagen mal beim Freundlchen vorstellig werden. Fahre jetzt nur im Eco Modus, und da gehts einigermassen.
    Ich hab das Gefühl, dass da mit der Getriebeansprache was faul ist-schaltet zu früh hoch und gibt Gas um Drehzahl zu halten.
  6. #6 runflat, 25.12.2016
    runflat
    runflat Gesperrt!
    29.05.2016
    402
    48
    06/2013
    Hab für morgen per App den "armen" ADAC mal angefordert zum Fehlerspeicher auslesen-
    Mal schaun was er findet, da sind ja manchmal gute Techniker mit an Bord.
  7. #7 Chaos0815, 25.12.2016
    Chaos0815
    15.11.2012
    219
    107
    06/2015
    Klar, warum auch nicht. Schließlich bezahlt man ja nicht umsonst den Jahresbeitrag.
    Hättest ansonsten auch gerne vorbeikommen können zum Auslesen, Krefeld ist ja quasi um die Ecke.
    Bin mal gespannt was das sein soll.....
  8. #8 runflat, 25.12.2016
    runflat
    runflat Gesperrt!
    29.05.2016
    402
    48
    06/2013
    Danke für das Angebot.
    Versuche dann erstmal am Dienstag ,die gelben Engel zum Auslesen zu bekommen. Ansonsten komme ich gerne am WE ins Grenzland.
    Melde mich aber dann vorher rechtzeitig-Nochmals "Danke" fürs Angebot!
  9. #9 Chaos0815, 25.12.2016
    Chaos0815
    15.11.2012
    219
    107
    06/2015
    Gerne, mach das.
    Boscar gefällt das.
  10. #10 runflat, 25.12.2016
    runflat
    runflat Gesperrt!
    29.05.2016
    402
    48
    06/2013
    Danke,wenn nötig meld ich mich!
    Frohe Festtage wünsche ich noch
  11. Boscar
    Boscar 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2016
    1.635
    1.539
    05/2016
    ...Ich denke eher, dass da etwas mit der Gaskennlinie (E-Gas) nicht stimmt. Wo ist denn die Programmierung der Gasannahme bzw. -kennlinie versteckt? In der Motortronic-Box?...
  12. #12 Chaos0815, 25.12.2016
    Chaos0815
    15.11.2012
    219
    107
    06/2015
    Ebenfalls frohe Festtage
  13. #13 Chaos0815, 25.12.2016
    Chaos0815
    15.11.2012
    219
    107
    06/2015
    Kennlinien sind in der DME hinterlegt. Gaspedal ist ein lineares Widerstandspoti.
  14. AW140
    AW140 1er-Fahrer(in)
    26.10.2016
    86
    125
    KR
    Achim
    Ich würde sagen, halt dich von von der 10er Zone am Ostwall fern :mrgreen:
  15. Boscar
    06.05.2016
    1.635
    1.539
    05/2016
    Leiterbahnendefekt im Poti...?
  16. #16 runflat, 26.12.2016
    runflat
    runflat Gesperrt!
    29.05.2016
    402
    48
    06/2013
    Solange ich dort nicht anhalten muss:lol: gehts ja.
    Wehe ich komm ums Eck von der Rheinstrasse!da muss man ja meistens anhalten zum abbiegen.
  17. #17 runflat, 28.12.2016
    runflat
    runflat Gesperrt!
    29.05.2016
    402
    48
    06/2013
    ADAC war da, leider nicht so pünklich wie angekündigt.
    Im Speicher gab es eine Menge an Fehlern,auch sehr alten, welche beim Service leider nicht gelöscht wurden.
    Der ADAC Meister hat wohl neuere Fehler beim Gaspedal (2 Fehler) und Drehratensensor??, diese Fehler tauchten min. 3 mal auf, ausgemacht. So hat er mir dies erklärt.
    Zudem wären auch noch ein par BUS Fehler drin-Werkstattbesuch empfohlen.
    Wagen steht jetzt in der Werkstatt. Fehler wurden nicht gelöscht!
    Mal schaun , was der Freundliche meint?
    Wenn ich Glück habe ,bekomme ich den Wagen am Freitag zurück.
    Ein Glück ,dass ich noch meinen E46 Oldi, zum Fahren habe (wenn der Defekt war, dann aber richtig!).
  18. Boscar
    06.05.2016
    1.635
    1.539
    05/2016
    Jepp.
    Alles wird wieder gut.
    Boscar
Thema: Satz nach vorne beim Anfahren und kurzzeitig volle Beschleunigung obwohl nur wenig Gas gegeben
  1. bmw vom gas satz nach vorne
Satz nach vorne beim Anfahren und kurzzeitig volle Beschleunigung obwohl nur wenig Gas gegeben - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 1er F40, 2er F44 Satz Allwetter Fussmatten Gummimatten vorne
    Original BMW 1er F40, 2er F44 Satz Allwetter Fussmatten Gummimatten vorne: [IMG] EUR 15,00 (0 Bids) End Date: 04. Okt. 18:13 Buy It Now for only: US EUR 44,00 Bid now | Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er F20 F21 2er F22 Original Allwetterfußmatten Satz vorne Anthrazit 2210208
    BMW 1er F20 F21 2er F22 Original Allwetterfußmatten Satz vorne Anthrazit 2210208: [IMG] EUR 46,00 End Date: 19. Sep. 16:00 Buy It Now for only: US EUR 46,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er Allwetter Fußmatten-Satz vorne - Schwarz
    BMW 1er Allwetter Fußmatten-Satz vorne - Schwarz: [IMG] EUR 10,70 (0 Bids) End Date: 08. Aug. 16:58 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW F40 F44 Satz Allwetter Fussmatten Gummimatten Automatten vorne
    Original BMW F40 F44 Satz Allwetter Fussmatten Gummimatten Automatten vorne: [IMG] EUR 64,00 End Date: 30. Jul. 15:00 Buy It Now for only: US EUR 64,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. ORIGINAL BMW Gummimatten Satz 1er F40 2er F44 GRAN COUPE 4-teilig vorne + hinten
    ORIGINAL BMW Gummimatten Satz 1er F40 2er F44 GRAN COUPE 4-teilig vorne + hinten: [IMG] EUR 133,88 End Date: 10. Aug. 10:16 Buy It Now for only: US EUR 133,88 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
