Samsung Galaxy S4 -->USB Problem
Diskutiere Samsung Galaxy S4 -->USB Problem im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, nach umstieg vom iphone 4s auf das galaxy s4 habe ich das Problem, dass das Radio Professional mit Bluetooth...
  1. #1 Stuffmaker, 31.12.2013
    Stuffmaker
    Stuffmaker 1er-Fahrer(in)
    29.11.2009
    100
    Essen
    123d Coupé
    03/2013
    nach umstieg vom iphone 4s auf das galaxy s4 habe ich das Problem, dass das Radio Professional mit Bluetooth Freisprecheinrichtung das Galaxy nur sporadisch erkennt. und wenn es erkannt wird muss ich auch jedesmal den Ordner mit Musik auswählen. Das war beim iphone deutlich angenehmer, da es sofort erkannt wurde und nicht jedesmal der ordner mit den musikdaten ausgewählt werden musste. gibt es eine möglichkeit das galaxy s4 an das Radio zu koppeln wie das iphone, so dass es sofort erkannt wird und sofort das musikvereichnis geladen wird? evtl. eine app? oder ggf. einen bluetooth adapter o.ä.? sind hier noch welche unterwegs die das galaxy s4 am radio pro mit kleiner fse zum musikhören nutzen?
    dank & Gruß
  2. #2 T.B, 31.12.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.12.2013
    T.B
    T.B Guest
    Hier kannst Du nachschauen wie kompatibel das S4 ist.
    BMW ConnectedDrive : Kompatibilitätsprüfung
    Kann sein das Du einen neuen Snap-In-Adapter brauchst.
    Funktionen S4 mit 4.3 Jelly Bean.
    http://www.bmw.com/bmw_next/at/de/owners/navigation/bluetooth/print_details.html
    Probiere das aus, steht auch nach der suche auf der Seite.
    Kopplungsanleitung
    Im Fahrzeug:
    "Bluetooth" aktivieren: "Hauptmenü" → "Telefon" → "Option" → "Bluetooth" → "Bluetooth" ein. Neues Bluetooth-Gerät anmelden: "Hauptmenü" → "Telefon" → "Bluetooth" → "Neues Gerät hinzufügen".
    Am Mobilgerät:
    "Bluetooth" aktivieren und Anmeldung/Kopplung starten:
    "Menü" → "Einstellungen" → "Bluetooth" → "Bluetooth" ein → "Nach Geräten suchen".
    Mobiltelefon sucht automatisch nach anderen Bluetooth-Geräten in Reichweite. "BMW xxxxx" aus Liste gefundener Bluetooth-Geräte auswählen.
    Passkeyeingabe im Fahrzeug und am Mobilgerät (Reihenfolge in Abhängigkeit von der Eingabeaufforderung):
    Im Fahrzeug und am Mobiltelefon den selben Bluetooth-Passkey eingeben. Hinweis: Anmelden des Bluetooth-Geräts innerhalb von ca. 30 Sekunden abschließen oder den Vorgang wiederholen. Sofern die Kompatibilität gegeben ist, können bei gewünschter Verwendung von "Bluetooth-Audio" und "Datenübertragung" diese Funktionen jetzt aktiviert werden. Hinweis: Es können maximal vier Bluetooth-Geräte angemeldet sein; eventuell unter "Option" → "Gerät von Liste entfernen".
    Am Mobilgerät:
    Dem Bluetooth-Gerät erlauben sich in Zukunft automatisch zu verbinden:
    "Dieses Gerät immer zulassen" haken und "Annahme" drücken.Das Gerät ist jetzt angemeldet (gekoppelt).
    Informationen zum Anmelden (Koppeln) von Bluetooth-Geräten finden sich in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.
    Allgemeine Hinweise Bluetooth Verbindung
    Nach Aufbau der ersten Bluetooth-Verbindung müssen unterschiedliche Verbindungsabfragen am Mobiltelefon bestätigt werden. Werden diese ignoriert, kann es vorkommen, dass das Telefonbuch unvollständig oder gar nicht an das Control Display übertragen wird. Die Übertragung von Nachrichten sollte bei einigen Mobiltelefonen auch explizit bestätigt werden.
    Sonstiges
    Verschiedene Tasten- und Signaltöne werden an die Freisprecheinrichtung während des Telefonats oder Bluetooth-Audistreaming übertragen.
  3. #3 Stuffmaker, 31.12.2013
    Stuffmaker
    29.11.2009
    100
    Essen
    123d Coupé
    03/2013
    ahhh. ok cool. danke. also bluetooth telen und telebuch klappt.
    bleibt nur noch die frage, ob ich auch via usb musik abspielen kann. weil wenn ich das galaxy via usb anschließe wird das gerät nur manchmal erkannt. und wenns erkannt wird muss ich erst den musikordner auswählen etc.
    nochmals dank & Gruß
  4. #4 nervtoeter, 01.01.2014
    nervtoeter
    nervtoeter 1er-Fahrer(in)
    20.02.2013
    102
    LK Freising
    Das dürfte nur per Bluetooth klappen. In der Mitte erkennt er wohl gelegentlich das Samsung als USB. Da zickt BMW mit dem Kabel rum. Hatte ich beim ipod auch. Original Kabel nun geht es. Am besten Musik auf einen USB Stick ziehen.
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Thema: Samsung Galaxy S4 -->USB Problem
  1. bmw 1 2005 mit samsung koppeln via usb
  2. S4 USB fail
  3. bmw usb erkennt Samsung nicht
  4. bmw connected drive erkennt s4 mini nicht,
  5. bmw f20 mit galaxy s6 usb probleme,
  6. bmw bluetooth musik ordner wählen
