Sammelthread: Ruckeln / hoher Verbrauch 118i FL
Diskutiere Sammelthread: Ruckeln / hoher Verbrauch 118i FL im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, da sich die Beschwerden über das Ruckeln bzw. den hohen Verbrauch beim 118i häufen, eröffne ich hier ein Sammelthread, in dem...
  1. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    da sich die Beschwerden über das Ruckeln bzw. den hohen Verbrauch beim 118i häufen, eröffne ich hier ein Sammelthread, in dem alle möglichen Verbesserungsmaßnahmen so wie deren Folgen gesammelt werden. Die Daten werde ich in eine Excel Liste kopieren und eine Auswertung machen. Wenn einige zusammen kommen, werde ich eine Beschwerde an BMW München weiterleiten.
    Zur Vorgehensweise... bitte gebt folgende Daten an:
    Fahrgestellnummer:
    Baujahr: TT/MM/JJ
    Erstzulassung: TT/MM/JJ
    Software-Version: xx
    Ruckeln: Ja / Nein
    Verbrauch: x,x
    Fahrprofil: Kurzstrecke / Mix / Langstrecke
    Fehlerbehebungsmaßnahmen: Maßnahme, Fazit; Maßnahme, Fazit
    A Software Update
    B Tausch der Injektoren
    C Tausch HDP Pumpe
    D Tausch Nockenwellensensor
    Anleitung zum Nachsehen des Baujahres:
    1. "Rückstellknopf Tageskilometer" gedrückt halten
    2. "Schlüssel" in den Slot schieben
    3. Mit "Rückstellknopf Tageskilometer" durch mehrfaches drücken, Fahrgestellnummer auswählen und warten
    4. Nun springt er in das Menü "Fahrgestellnummer"
    5. 4x den "Rückstellknopf Tageskilometer" drücken, bis "KI HSTLDATUM" erscheint.
    6. Datum notieren und hier posten ;).
    Hoffe, dass sich viele beteiligen, damit wir mal etwas handfestes haben...
    Joachim
  2. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Sammlung der Daten:
  3. #3 schnaki, 23.04.2008
    schnaki
    schnaki Guest
    Fahrgestellnummer: WBAUE51080PZ20610
    Baujahr: keine Ahnung, aber Edith sagt wenn ich mir die Fahrgest. Nr. so angucke ist er 109 Stück vor VdF´s gebaut worden Edith die 2te Baujahr 29.03.2007 speziell für xuxu :winkewinke:
    Erstzulassung: 18/04/2007
    Software-Version: V29
    Ruckeln: Ja, zeitweise im Teillastbetrieb, dazu teilweise unrunder Leerlauf
    Verbrauch: 7,5 bis 8,5 Liter
    Fahrprofil: Mix
    Fehlerbehebungsmaßnahmen: Software V28 und V29, Tausch Abgassensor, keine Verbesserungen, Tausch Injektoren, ist besser geworden, aber nicht zufriedenstellend :cry:
  4. VdF
    VdF 1er-Fahrer(in)
    07.02.2007
    193
    Kevelaer (Weihrauchcity)
    Fahrgestellnummer: WBAUE51080PZ20719
    Baujahr: 02/04/2007
    Erstzulassung: 24/04/2007
    Software-Version: k.A. Update am 28.03.08 daher wahrscheinlich V29
    Ruckeln: Ja, seit Update Drehzahleinbrüche im Leerlauf
    Verbrauch: ca. 8,2 Liter
    Fahrprofil: überwiegend Kurzstrecke
    Fehlerbehebungsmaßnahmen: Tausch der Injektoren & Softwareupdate, keine Verbesserung eher schlimmer geworden.
  5. #5 Dan118i, 23.04.2008
    Dan118i
    Dan118i 1er-Interessent(in)
    30.01.2007
    43
    Gelsenkirchen
    Fahrgestellnummer: WBAUE51050PZ20371
    Baujahr: 04/2007
    Erstzulassung: 26.04.2007
    Software-Version: V28 (Update letztes Jahr Herbst)
    Ruckeln: Zurzeit keine Fehler
    Verbrauch: 7,4 bis 9,0 Liter
    Fehlerbehebungsmaßnahmen: Software, Tausch Rail Sensor, keine Verbesserungen (Ruckeln und Motorkontrollleuchte), Tausch HDP, seit dem keine Fehler mehr
  6. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    = Nockenwellensensor?
  7. #7 Dan118i, 23.04.2008
    Dan118i
    30.01.2007
    43
    Gelsenkirchen
    Gute Frage :wink:
    Der Service Berater sagte mir halt beim ersten Versuch das sie einen gewissen Rail-Sensor getauscht haben der für die Einspritzung zuständig wäre :!: Aber hat nix mit dem Nockenwellensensor zu tun! Sind 2 unterschiedliche Dinge! Hatte mir der Meister auch noch mal gesagt als man die HDP getauscht hatte!
    Der Rail Sensor muß etwas mit den Drücken zu tun haben da beim Fehlerauslesen stand das die Sollwerte in der Einspritzung überschritten waren! Aber lag ja auch nicht daran :!:
    mfg
  8. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Mmhh okay... aber es muss ja alles protokolliert werden ;).
  9. #9 BMW 118i Facelift, 23.04.2008
    BMW 118i Facelift
    BMW 118i Facelift 1er-Fahrer(in)
    01.05.2007
    125
    Deutschland
    M140i xDrive
    09/2017
    Baujahr: 06/2007
    Erstzulassung: 07/2007
    Software-Version: kein Update
    Ruckeln: selten
    Verbrauch: 6,7-7,4
    Fehlerbehebungsmaßnahmen: keine
  10. #10 Steak1986, 23.04.2008
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Fahrgestellnummer: WBAUB91050VC00728
    29.05.07
    Erstzulassung: 22.11.07
    Software-Version: Update am 26.03.08 daher denke ich V29
    Ruckeln: Jein, wenn er kalt ist gaaanz selten sonst nichts.
    Verbrauch: 7,5-8L
    Fahrprofil: Mix mit Tendenz Kurzstrecke
    Fehlerbehebungsmaßnahmen: Bei 1200km Einlasssensor getauscht. Fehler war weg bis: 4200km beide Nockenwellensensoren auf neue Revision getauscht-> Ruckeln war noch da. Dann Softwareupdate jetzt wie oben beschrieben nur seltenes Ruckeln im kalten Zustand sonst fehlerfreier Lauf.
  11. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Könntest du bitte noch deine Fahrgestellnummer posten, dass es komplett ist?
    Danke :)!
    @Joachim ;):
    Was ist denn ein Einlasssensor?
  12. #12 Steak1986, 23.04.2008
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    ist auch Nockenwellensensor. Sind ja 2. Einmal Einlass und Auslass :)
    Beim ersten Mal haben sie nur den einen getauscht weil der Fehler von dem ausgegeben wurde.
  13. #13 Christoph, 23.04.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Fahrgestellnummer: VC02488
    Baujahr: 03/08/2007
    Erstzulassung: 29/08/2007
    Software-Version: 29
    Ruckeln: Nein // Nach 1000 weiteren Kilometern WIEDER DA // Dann wieder weg und nach weiteren 1000 km wieder da
    Verbrauch: 8,4
    Fahrprofil: 70%Kurzstrecke / 30%Mix
    Fehlerbehebungsmaßnahmen: A, Ruckeln weg (Update auf 28 brachte leichte Verbesserung beim Ruckeln), B, D, ....
    Falls noch jemand durch diesen Thread liest: Ruckeln ist wieder aufgetreten, bei BMW München beschwert, Werkstatttermin mit Meister gemacht. Injektoren, Zündspulen, Zündkerzen getauscht, ca. 1000 km alles OK, dann Motorkontrollleuchte mit unbekannter Ursache :arrow: weite Teile der Abgasanlage getauscht und Zylinderkopfhaube abgedichtet DME Steuergerät getauscht, paar Kilometer später wieder Motorleuchte :arrow: Nockenwellensensoren defekt. Dann hatte die NL ein Einsehen und hat mir bis zur Lieferung des Neuen ein Ersatzfahrzeug gestellt.
    Das Fahrzeug wurde von BMW zurückgenommen ("Wandlung").
  14. #14 gaudscho, 24.04.2008
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Fahrgestellnummer: VC03684
    Baujahr: 03/08/2007
    Erstzulassung: 21/11/2007
    Ruckeln: wenig
    Verbrauch: 9,4
    Fahrprofil: 40%Kurzstrecke / 60%Mix
    Fehlerbehebungsmaßnahmen: E (NOX-Sensor getauscht), Ruckeln nahezu weg
  15. #15 reinicke-fuchs, 28.04.2008
    reinicke-fuchs
    reinicke-fuchs 1er-Interessent(in)
    28.05.2007
    12
    Hallo Leute,
    obwohl ich einen 120i besitze, haben mich die gleichen Probleme gequält.
    Der letzte Werkstattaufenthalt war vom 23. bis 25.04. und insgesamt der 5.
    Fahrgestellnummer: JT90582
    Baujahr 11.07.2007
    Erstzulassung: 24.07.2007
    Ruckeln: hoffentlich jetzt nicht mehr
    Verbrauch: 7,8 Liter
    Fahrprofil: Mix
    Fehlerbehebungsmaßnahmen: Software V28 / Software V29 / Tausch Injektoren / Tausch aller Impulsgeber, die das Motorsteuergerät mit Daten versorgen
    Hoffentlich ist jetzt Ruhe.....
    Gruß :D
  16. #16 der_robin, 29.04.2008
    der_robin
    der_robin 1er-Fahrer(in)
    24.04.2007
    72
    80% + 30% = ????
    :wink:
  17. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    genau das gleiche dachte ich mir gestern auch :doktor:
  18. #18 Christoph, 29.04.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Wer schreibt denn sowas... 110%.. tze :mrgreen:
  19. #19 superfour, 30.04.2008
    superfour
    superfour 1er-Interessent(in)
    28.04.2008
    32
    BaWü
    02/2013
    Rolf
    hallo zusammen,
    ich will ein 118i cabrio bestellen. daher würde mich vorher interessieren, ob die ruckel-/verbrauchsproblematik alle 18er betrifft, oder immer wieder vereinzelte, oder einen bestimmten produktionszeitraum.
    weiß da einer der betroffenen genaueres?
    ich bedanke mich im voraus für alle informationen.
    viele grüße,
    rolf
  20. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Dazu ist ja die Liste gedacht im 2. Post. Dort siehst du sehr gut, dass die Probleme wohl nicht nur in einer Baureiehe bestehen. Immer wieder sind einige Fahrzeuge betroffen. Leider hat BMW für diese Betroffenen noch keine Lösung.
Thema: Sammelthread: Ruckeln / hoher Verbrauch 118i FL
  1. bmw 118i zu hoher verbrauch im stand mit sitzheizung
  2. verbrauch 118i
  3. e88 hoher verbrauch 118i
  4. zu hoher benzinverbrauch bmw 118i baujahr 07.2015,
  5. bmw ruckelt 1500 hoher verbrauch,
  6. 118u Ursachen hoher verbrauch
Sammelthread: Ruckeln / hoher Verbrauch 118i FL - Ähnliche Themen
  1. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. 135i Ruckeln
  5. E87 118i auf 120i
    E87 118i auf 120i: Hey liebes 1erForum, es ist nun soweit, mein kleiner E87 118i FL hat nun einen Kolbenfresser und das bei ganzen sage und schreibe 160 TKM. Eine...
