Sachs Performance Gewinde oder Bilstein B16
Diskutiere Sachs Performance Gewinde oder Bilstein B16 im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hy, da ich auf Eure Meinung sehr viel Wert lege und hier wirklich gute Tips kommen habe ich folgende Frage an Euch. Welches Gewindefahrwerk...
  1. #1 -drschrick-, 03.11.2010
    -drschrick-
    -drschrick- 1er-Fan
    06.03.2009
    668
    64546
    Hy,
    Welches Gewindefahrwerk soll ich mir einbauen bzw. welche Meinungen habt Ihr dazu bzw. vielleicht eigene Erfahrungen habt Ihr gesammelt.
    A., Sachs Performance Gewindefahrwerk (20-fache Härteverstellung 30-55mm Tieferlegung)
    B., Bilstein B16 (10-fache Härteverstellung 30-50mm Tieferlegung)
    Ich muss dazu sagen das das Sachs Gewindefahrwerk 150€ billiger ist als das Bilstein.
    Jetzt schon mal vielen Dank für Eure Hilfe und Meinungen bzw. Erfahrungen.
    Gruss
    Sascha
  2. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Warum nicht ein KW V3 ?
  3. #3 -drschrick-, 03.11.2010
    -drschrick-
    -drschrick- 1er-Fan
    06.03.2009
    668
    64546
    hy,
    weil man im eingebauten Zustand, ich glaube die Zug- oder die Druckstufe nicht einstellen kann.
    Bei Bilstein und Sachs ist die Verstellung einfacher. Zumal die Zug- und Druckstufe zusammen verstellt wird und nicht einzeln wie beim KW V3.
    Gruss
    Sascha
  4. #4 Fabi189, 03.11.2010
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Beim V3 ist auch eingebaut alles verstellbar, wenn ich richtig informiert bin.
    Dann wechsel zum V2, da ist das Zeug zusammen verstellbar. :wink:
  5. #5 Sebastian7, 03.11.2010
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    Doch das geht. Druckstufe is eh unten, und Zugstufe (wenn Verstellung erwünscht) z.B. HA musst nur vorm Einbau 2 kleine Löcher in die Kofferraumverkleidung bohren, um so mit einem längerem Imbus an die Zugstufe zukommen.
  6. #6 munzi70, 03.11.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Wo ist der Vorteil, daß diese zusammen verstellt wird!? Wie sieht das dann in der Praxis aus (hab mich mit den beiden Fahrwerken imho nicht wirklich beschäftigt)? Wenn Druck offen, dann auch gleich Zug offen?
    Ne Option wäre ggf. noch das Schnitzer, welches Hardy verbaut hat. :wink: Da wird aber dann in der Regel nix mehr verstellt.
  7. #7 sonofnyx, 03.11.2010
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Zug und Druckstufe kann man bei allen 3 Fahrwerken im eingebauten Zustand verändern. Eigentlich ist das V3 sogar höherwertig, weil Zug- und Druckstufe getrennt regelbar sind und damit wesentlich mehr Möglichkeiten für eine feinere Abstimmung bieten. Die Höhe ist bei allen Fahrwerken an der HA nur mit etwas größerem Aufwand zu realisieren, da Federbein und Feder getrennt verbaut werden und die Höhenverstellung durch spezielle obere Federteller realisiert wird. Dafür muss also das Federbein gelöst werden und die Feder ausgebaut werden.
  8. chef-1
    chef-1 1er-Fahrer(in)
    12.06.2010
    202
    Vielleicht sollte der Threadersteller erläutern, welches Ziel er mit dem Tausch der Fahrwerkskomponenten erreichen will, dann lassen sich auch gezieltere Ratschläge geben.
Thema: Sachs Performance Gewinde oder Bilstein B16
  1. sachs bilstein b16
Sachs Performance Gewinde oder Bilstein B16 - Ähnliche Themen
  1. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  2. M Performance Interieurleisten LCI2
  3. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  4. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  5. Firma die Performance 313 überholt
    Firma die Performance 313 überholt: Bin auf der Suche nach einer Firma die Performance 313 Felgen überarbeitet. Meine wurden vom Vorbesitzer schlecht behandelt. Umfang der Arbeit:...
