[E87] Rußpartikelfilter wechsel schon bei 146.000km
Diskutiere Rußpartikelfilter wechsel schon bei 146.000km im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Hey, ich habe heute mal aus Spaß geguckt, welche Service in nächster Zeit an meinem 118d vFL anstehen und da habe ich fast einen Schock...
  1. #1 1er_18d, 14.05.2012
    1er_18d
    1er_18d 1er-Fahrer(in)
    06.06.2011
    114
    08/2006
    Hey Hey,
    ich habe heute mal aus Spaß geguckt, welche Service in nächster Zeit an meinem 118d vFL anstehen und da habe ich fast einen Schock bekommen. Wenn ich richtig lese, bedeutet das Zeichen im Anhang, dass ich in 17.000km/November 2012 den Rußpartikelfilter wechseln muss?!
    Im Forum habe ich nun gelesen, dass der RPF normalerweise erst bei 200.000km gewechselt werden muss. Wie kann das sein? Ich fahre jede Woche ca 800km und davon überwiegend Autobahn!
    Blöd ist ja auch noch, dass der RPF und der Oxi-Kat in einem Gehäuse sind und somit auch der KAT getauscht wird. Kosten ungefähr?
    Hoffe ihr könnt mich über die Anzeige aufklären.:winkewinke:
    Grüße aus dem Harz
  2. #2 1er_18d, 14.05.2012
    1er_18d
    06.06.2011
    114
    08/2006
    aaaaah, laut weiterer Recherchen handelt es sich bei dem Zeichen um den Wechsel des Mikrofilters für die Klimaanlage:) Puuuh, da fällt mir ja erstmal nen Stein vom Herzen.
    Gibt es überhaupt eine Anzeige beim 118dvFL zum Anzeigen des Rußpartikelfilters? Wie kann ich feststellen ob ich überhaupt einen habe? Die typischen Merkmale scheinen ja nicht immer zu stimmen. Hab zwar ein nach unten gekrümmtes Rohr, laut dem Gebrauchtwagenhändler ist dort aber ein Rußpartikelfilter drin.
    greetz
  3. #3 thekornfeld, 14.05.2012
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    haha fail^^ hast ja eh den ventilator abgebildet xD....
    und ja, meiner hat ne anzeige für DPF und der gehört bei 200k gewechselt... also noch über 80.000 zum glück...
    wenn der fällig ist, wird er sicher verschwinden, und ne downpipe ohne DPF kommt rein... zahl doch ned über 1000€ allein fürs material^^
  4. #4 misteran, 14.05.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.373
    1.032
    Bad Kreuznach
    Wenn du den DPF weg machst, erlischt deine Betriebserlaubnis. Zumindest in Deutschland.
  5. #5 1er_18d, 15.05.2012
    1er_18d
    06.06.2011
    114
    08/2006
    Wo findest du denn eine Anzeige für die Restkilometer des RPF?
  6. #6 -20956-, 16.05.2012
    -20956-
    -20956- Guest
    Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt lächerlich mache: Kann man bei jedem 1er im BC sehen, wann welche Services anstehen? Ich wusste gar nicht das es so etwas gibt! Ich habe einen 2010er E82 ohne I Drive, geht das bei mir auch? Kann ich z.b. sehen wie es mit den Bremsen aussieht?
    ich würde im Handbuch gucken aber ich habe es gerade nicht zur Hand und beim durchblättern nach dem Kauf sowas auch nirgends gesehen.
    Danke und Grüße
  7. #7 thekornfeld, 16.05.2012
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    Wenn du am linken hebel beim lenkrad des kleine schaltercgen rauf drückst, bis du zum service kommst, bestätigen, dann wieder rauf oda runter, da kannst das durchschalten, bremsenvorn, hinten, ölwechsel, inspektion, innenraumfilter, DPF, pickerl, usw^^
  8. huibuh
    huibuh 1er-Fahrer(in)
    01.08.2011
    55
    Allgäu
    03/2011
    Also wenn das "Service ok" steht nochmal den Knopf drücken und dann mit rauf-runter? Da tut sich bei mir nichts, bzw. er verlässt wieder den Punkt Service.
  9. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    576
    129
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    nur mit dem rädchen drehen und dann kommen menüpunkte
    "Check"
    "Service"
    usw.
    klickst bis service und dann mit der BC taste bestätigen und dann wieder zum gewünschten unterpunkt usw....
    solte funktionieren ;)
  10. #10 wollschaaf, 18.05.2012
    wollschaaf
    wollschaaf 1er-Fan
    23.12.2010
    994
    108
    Sassenberg
    09/2013
    Patrick
    Bei mir bekomme ich weniger angezeigt...
    Bremse vorn
    Bremse hinten
    Bremsflüssigkeit
    große Inspektion, das wars glaub ich
    Vom DPF ist jedenfalls nichts zu sehen im BC.
    Gibt es eine andere Möglichkeit die vorhergesagte Resthaltbarkeit herauszufinden?
  11. #11 thekornfeld, 20.05.2012
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    200k km
  12. #12 Grouara, 20.05.2012
    Grouara
    Grouara 1er-Fanatiker(in)
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Motor darf aber glaub nicht laufen. Also nur Zündung an ;)
  13. #13 spitzel, 20.05.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.999
    413
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Die restweite dpf wird ab ca. 120tkm tachstand angezeigt. Wenn zu stark beladen auch früher
    Sent from Arcas 737
  14. #14 wollschaaf, 20.05.2012
    wollschaaf
    wollschaaf 1er-Fan
    23.12.2010
    994
    108
    Sassenberg
    09/2013
    Patrick
    Das erklärt einiges, schließlich habe ich heute erst die 110000km geknackt. :)
  15. #15 flo_3008, 24.05.2012
    flo_3008
    flo_3008 1er-Interessent(in)
    31.08.2010
    22
    Das mit dem DPF nach 200.000km ist zwar ein Daumenwert, aber nicht unbedingt notwendig. Das BMW nach spätestens (lieber früher) dieser Laufleistung einen neuen verkaufen will, ist selbstverständlich.
    Den Großteil der Ablagerungen im DPF macht Ruß (eine Kohlenstoffverbindung) aus. Bei ausreichend hohen Abgastemperaturen regeneriert sich der DPF, der Ruß wird also bei der Verbrennung in CO2 umgewandelt. Notwendig wird ein Wechsel also dann, wenn Ablagerungen aus den Kraftstoffadditiven oder dem Motorabrieb den DPF so sehr verstopfen, dass der Gasgegendruck im Abgastrakt zu hoch wird.
    Bei häufigen Kurzstreckenfahrten, in denen weder die Abgastemperatur noch die Betriebstemperatur des Motors hinreichend groß ist, kann dieses Wechselintervall aber sehr viel früher erreicht sein, als bei 200.000km.
    Flo
  16. #16 thekornfeld, 24.05.2012
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    Nur weiß ma nicht wie es mit dem dpf ausschaut, ein bekannter von mir hatte einen turboschaden, mit knapp über 200k km...
  17. #17 spitzel, 24.05.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.999
    413
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Und was hat jetzt der DPF und der Turbo gemein?
    Wenn der Turbo Öl gespuckt hat oder Teile verloren hat, kommt der DPF eh neu.
    Und bei zu hohem Abgasgegendruck kommt ne Warnung.
  18. #18 thekornfeld, 24.05.2012
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    Dpf war hinüber, laut bmw deshalb turboschaden... I schätz mal dass der durch nen verstopften dpf überhitzt ist...
  19. #19 spitzel, 24.05.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.999
    413
    Naturpark Spessart
    06/2017
    An und für sich mag der turbo den rückstau nicht.
    Nur bei 200tkm davon auszugehen, dass es nur vom dpf kommt fehlt mir irgendwie der nachweis. Da kann man eh froh sein den bis dahin fehlerfrei zu fahren.
    Vermuten kann man viel. Bedeutsam sind fakten.
    Sent from Arcas 737
  20. #20 thekornfeld, 24.05.2012
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    Weiß nicht genau, aba i glaub es war damals von überhitzung die rede... Auto war nicht gechippt und der fahrer fahrt wie meine oma... Also keiner der den kalten motor tritt und ja nicht zu stark aufs gas steigen... Fahrprofil 50:50 stadt und freiland...
Thema: Rußpartikelfilter wechsel schon bei 146.000km
  1. bmw partikelfilter wechseln kosten
  2. bmw e87 partikelfilter wechseln
  3. bmw e87 dpf Kat tauschen
  4. dpf E87 Haltbarkeit ,
  5. partikelfilter überhitzung,
  6. BMW 118d Kat dpf,
  7. e87 hitzeschutzblech partikelfilter,
  8. rosspartikelfilter,
  9. 1erbmw partikelfilter zu,
  10. wechsel dieselpartikelfilter 118d,
  11. bmw 120Diesel Partikelfilter wechsel intervall,
  12. partikelfilter 1er preis,
  13. rußpartikelfilter e87,
  14. dieselpartikelfilter bmw 116d,
  15. bmw 116d dieselruß Partikelfilter zündung,
  16. rußpartikelfilter aus und einbaukosten bmw e87,
  17. partikelfilter bmw e87,
  18. dieselpartikelfilter leute e87,
  19. bmw bmw 1er bj 2006 pdf wechseln,
  20. 118d bmw russpartikelwechsel kosten,
  21. partikelfilter bmw 118d preis,
  22. dpf erneuern bei bmw e87 kosten,
  23. haltbarkeit dieselpartikelfilter bmw,
  24. bmw 118d bj 2010 kat,
  25. bmw partikelfilter wechseln
Rußpartikelfilter wechsel schon bei 146.000km - Ähnliche Themen
  1. Rußpartikelfilter 123d
    Rußpartikelfilter 123d: Nach 245.000 km ist es nun soweit, dass sich mein Kleiner meldet und mir den DPF anzeigt. Habe noch keinen Leistungsverlust spüren können, war...
  2. Neu Originaler Diesel-russpartikelfilter BMW 1er 3er 5er X1
    Neu Originaler Diesel-russpartikelfilter BMW 1er 3er 5er X1: [IMG]EUR 650,00 End Date: 28. Mär. 18:16 Buy It Now for only: US EUR 650,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Neu Originaler Diesel-russpartikelfilter BMW 1er 3er 5er X1
    Neu Originaler Diesel-russpartikelfilter BMW 1er 3er 5er X1: [IMG]EUR 550,00 End Date: 26. Feb. 18:15 Buy It Now for only: US EUR 550,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Rußpartikelfilter 120d vfl m47n2
    Rußpartikelfilter 120d vfl m47n2: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Dpf für den 120d vfl. Er darf ruhig zu sein, wird nämlich ausgeräumt. Gruß Markus Sent from my MB860...
  5. Rußpartikelfilter Problem
    Rußpartikelfilter Problem: Hallo zusammen, bei mir erscheint jetzt zum dritten mal in Folge innerhalb der letzten 5000 Km folgende Problemmeldung im Bordcomputer:...
