[E88] Russmenge im DPF
Diskutiere Russmenge im DPF im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Frage an alle, die BMWhat bzw. Carly oder vergleichbare Analysetools verwenden: Welche Russmenge (in Gramm) sammelt sich in euren DPF´s...
  1. 36/7M
    36/7M 1er-Fahrer(in)
    25.02.2012
    337
    95
    Welche Russmenge (in Gramm) sammelt sich in euren DPF´s an, bevor die Regeneration gestartet wird!
    Bei mir ist das sehr unterschiedlich: Die Regeneration wurde schon bei 15 Gramm oder auch erst bei 40 Gramm eingeleitet! Welche Parameter werden für den Start der Regeneration eigentlich benötigt? Und kann man den Start der Regeneration als Fahrer bzw. durch den Fahrstil beeinflussen oder verzögern?
    Bernd
  2. #2 tortie30, 12.08.2015
    tortie30
    tortie30 1er-Fahrer(in)
    08.02.2013
    101
    Ich werde mal darauf achten. Ich habe festgestellt, daß mein 123d in etwa nach 25 Litern Verbrauch die Regeneration durchführt. Zumindestens geht mein Verbrauch "seit letzter erfolgreicher Regeneration" nicht über die 25 Liter hinaus!
  3. 36/7M
    25.02.2012
    337
    95
    das dürfte in etwa hinkommen! Bei meiner Fahrweise bzw. dem Nutzungsprofil (nur an Wochenenden bzw. freien Tagen über Land - weitgehend ohne Autobahn und Stadtverkehr) entspricht das bei mir etwa 400 - 450 km.Ob der Kraftstoffverbrauch bei der Ermittlung zum Regenerationsprozess mitberücksicht wird, wäre mal von Interesse! Nachvollziehbar wäre das, weil die Russmenge mit Sicherheit in Relation zur verbrannten Dieselmenge steht! Bisher bin ich allerdings davon ausgegangen, dass nur der Abgasgegendruck des Filters für die Einleitung des Regenerationsprozesses ausschlaggebend ist!
    Bernd
  4. #4 R1-Rider, 04.09.2015
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Ist bei mir auch unterschiedlich. Meistens regeneriert er so bei ca. 17g, manchmal aber auch erst bei 46g. Hab mir schon Sorgen gemacht, bin aber anstandslos durch die AU gekommen. Bei mir als Stadtfahrer regeneriert er etwa alle 250km, im Autobahnbetrieb meist nur alle 800-1.000km, da dann ja auch kaum Ruß entsteht.
    Olli
  5. #5 Reinhold, 05.09.2015
    Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    709
    17
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    Neben den Russwerten ist auch der Aschegehalt ein Faktor, wieviel habt ihr da ? Und wie hoch ist euer Kilometerstand ?
  6. #6 R1-Rider, 05.09.2015
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Das zeigt mein Awron-Display leider nicht an. Aber beim letzten Auslesen der Werte in der Werkstatt hab ich wohl immer noch knapp 200tkm Lebensdauer gehabt. Hab jetzt 73tkm runter und tanke nur Ultimate.
    Olli
  7. 36/7M
    25.02.2012
    337
    95
    die Aschemenge beträgt bei meinem nach "Carly" aktuell 16,7 Gramm - bei 56.000 km! Der Filter hält damit noch locker 100.000 km! Im Moment beträgt die Russmenge 36 Gramm und die Regenerationsanforderung steht schon auf 1! Vermutlich wird die nächste Regeneration in Kürze eingeleitet.
    Bernd
  8. #8 F22225d, 07.09.2015
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Woher wisst ihr, wieviel Asche der DPF aufnehmen kann, bevor er zu erneuern ist?
  9. #9 Reinhold, 07.09.2015
    Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    709
    17
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    Ich persönlich weiss es nicht, aber für mich ist mal interessant wieviel Asche bei wieviel Kilometer vorhanden ist.
    Es wäre evtl. auch noch interessant welches tägliche Fahrprofil ihr habt, also Kurzstrecke in der Stadt, 20km Landstrasse ...
  10. 36/7M
    25.02.2012
    337
    95
    nach "Carly" muss der DPF bei einer Aschemenge von 100 Gramm erneuert oder grundgereinigt werden! Andere Info´s sprechen von 70 - 100 Gramm! In jedem Fall bedeutet das bei mir (16 Gramm bei ca. 55.000 km) noch deutlich mehr als 200.000 km bis "Filter voll"!
    Bernd
  11. #11 Reinhold, 11.09.2015
    Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    709
    17
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    Woher hast du die 100 Gramm Asche Info ? Bzw. kann man das irgendwo nachlesen ?
  12. #12 byron_munich, 17.09.2017
    byron_munich
    byron_munich 1er-Fahrer(in)
    14.12.2014
    239
    20
    123d Coupé
    05/2008
    Byron
    Hab ne Frage an unsere dpf Spezialisten.Habmiy der Carly Mal den Abgasgegenruck beim Leerlauf gemessen.Er soll 978hPa sein.Ist dieser Wert ok oder ein Zeichen das der dpf langsam voll wird?
    Mfg
  13. #13 Reinhold, 17.09.2017
    Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    709
    17
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    Du kannst mit Carly, vorausgesetzt zu hast das DPF Modul mit gekauft, direkt die Russ- und Aschemenge auslesen.
    Einfach in DPF rein und aktivieren, zusätzlich könntest du damit eine manuelle Regeneration auslösen.
  14. #14 byron_munich, 17.09.2017
    byron_munich
    14.12.2014
    239
    20
    123d Coupé
    05/2008
    Byron
    Vorweg ich habe keine Probleme mit meine dpf.Das Auto regeneriert selbständig ohne dass ich die Regeneration anstoßen muss.Mir geht's nur um den Abgasgegenruck von 978hPa im Leerlauf.Mein Auto hat schon 210.000km runter und fahre immer noch mit den ersten dpf.Die Aschemenge laut Carly ist beim 57g.Es kann aber nicht sein dass mein pdf zu 50% laut Carly voll ist weil das steht eine professionelle Reinigung wird bei ca 100g Asche empfohlen.
  15. #15 Roadrunner1302, 19.09.2017
    Roadrunner1302
    Roadrunner1302 1er-Interessent(in)
    27.06.2017
    Gummersbach
    07/2008
    Gökhan
    Bei mir stand 30gramm asche, aber der filter war komplett zu. Keine leistung mehr.
  16. #16 Reinhold, 19.09.2017
    Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    709
    17
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    Zu mit Asche oder Russ ?
  17. #17 Roadrunner1302, 19.09.2017
    Roadrunner1302
    27.06.2017
    Gummersbach
    07/2008
    Gökhan
    Definitiv Asche
  18. #18 byron_munich, 19.09.2017
    byron_munich
    14.12.2014
    239
    20
    123d Coupé
    05/2008
    Byron
    ich hab 57gr Aschemenge und das Auto zieht ganz normal
  19. #19 Reinhold, 20.09.2017
    Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    709
    17
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    @roadrunner bei wieviel Kilometer war das bei dir ?
    Das Problem ist, das die Asche eigentlich ja nur errechnet wird. Es gibt keinen Sensor der die Russ- bzw. Aschemenge genau mist (wiegt) .
  20. #20 saibot003, 20.09.2017
    saibot003
    saibot003 1er-Fahrer(in)
    26.02.2017
    105
    16
    12/2011
    Bei einem Gegendruck von 750mbar wird die Regeneration eingeleitet...
Thema: Russmenge im DPF
  1. carly dpf regeneration
  2. wieviel gramm hat ein voller dpf bmw
  3. regeneration bmw e88
  4. wieviel Asche kann ein DieselPartikelFilter aufnehmen? ,
  5. bmw dpf aschegehalt 20 g,
  6. carly bmw regeneration
Russmenge im DPF - Ähnliche Themen
  1. DPF ausgetauscht
    DPF ausgetauscht: Hallo zusammen, ich habe meinen DPF ausgetauscht bei meinem 120d Bj 2008 und danach das Auto ausgelesen keine Fehler oder ähnliches. Muss ich...
  2. e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?
    e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?: Hallo, mein 118d e87 Bj. 2010 (178.000 km) war letzte Woche beim Fahrzeugcheck und dabei hat BMW festgestellt, dass ein Flexrohr am Auspuff...
  3. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
  4. nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start
    nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start: Hi, hab einen Leistungsgesteigerten e82 123d VFL gebraucht gekauft (mit allen Nachweisen,Rechnungen,Diagramm etc) Die angegebene Leistung von...
