Runterschalten und Synchronringe
Diskutiere Runterschalten und Synchronringe im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe seit ca. 2,5 Jahren den Führerschein und mein Fahrlehrer hatte mir beigebracht, wenn ich in der Stadt vor der Ampel oder einer...
  1. #1 moritz-t, 02.06.2008
    moritz-t
    moritz-t 1er-Interessent(in)
    24.05.2008
    habe seit ca. 2,5 Jahren den Führerschein und mein Fahrlehrer hatte mir beigebracht, wenn ich in der Stadt vor der Ampel oder einer Kreuzung abbremse immer erst in den 2. Gang und dann in den 1. Gang zu schalten. Auf mein Nachfragen, warum ich das so machen soll und nicht direkt in den ersten Schalten kann, sagte er das hänge mit den Synchronringen zusammen und wäre schädlich fürs Getriebe. Die Erklärung kommt mir aber irgendwie komisch vor, ich meine ausgekuppelt ist doch ausgekuppelt, oder? Ich hab mir das dann so erklärt, dass er wahrscheinlich einfach nur Angst um seinen schönen Audi hatte und nicht wollte, dass man gnadenlos den ersten Gang reinhaut, wenn die Ampel auf grün umspringt.
    Habe mir das also wieder abgewöhnt und bin immer so gefahren: z.B. im 3. Gang auf Ampel zugefahren -> abgebremst -> Kupplung getreten -> im Stand oder bei ganz langsamer Fahrt ersten Gang rein.
    Jetzt wo der 1er aber noch ganz neu ist und ich ihn ja nicht gleich kaputt machen will, wollte ich mich nochmal bei den Profis erkundigen, ob das stimmt was mein Fahrlehrer gesagt hat, oder ob das nicht einfach übertrieben ist. Wie macht ihr das?
    Moritz
  2. #2 BMWlover, 02.06.2008
    31.397
    Also bei meinem Fahrlehrer war das nicht so.... Wenn ich stehen bleiben musste, dann direkt in den ersten... :wink:
  3. P0114
    1.370
    Nein Moritz, dein Fahrlehrer hat nicht übertrieben.
    Wenn du auskuppelst ist der Motor nicht mehr verbunden mit dem Getriebe, klar, die Hinterräder aber noch immer. Also wenn du noch rollst, dann immer 3-2-1. Dass Getriebe wird dann nämlich von den Hinterräder angetrieben und dreht noch immer. Wenn du dann von 3 auf 1 runterschalten würdest müsste die Kupplungs-Mitnehmerscheibe heftig beschleunigt werden. Die Kraft die dafür notwendig ist, müssen die Synchronringe alleine aufbringen.
    Beim stehen aber macht es nichts mehr aus welchen gang du reinlegen möchtest.
    Gruss,
    Paul
  4. BMWadi
    BMWadi 1er-Fahrer(in)
    20.04.2008
    135
    Heilbronn
    Isch doch egal du solltest halt net so runterschalten das er so hoch dreht und wenn du dann die Kupplung langsam kommen läst dann ist das ok das mache ich auch schon seit 4 jahren so und ich hatte noch nie probleme mit den Synchronringen
  5. BMWadi
    20.04.2008
    135
    Heilbronn
    ja ok in den ersten vieleicht nicht aber ich habe auch schon bei verlangsamen der fahrt vom 6 in den 4 geschaltet
  6. #6 Alpinweiss, 02.06.2008
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Daher immer mit ausreichend Zwischengas runterschalten :)
  7. #7 lachmann, 04.06.2008
    lachmann
    lachmann 1er-Fahrer(in)
    18.11.2006
    178
    HH
    Richtig! So habe ich das mal beim LKW-Führerschein gelernt *langistsher* 8) Sonst gingen die Gänge gar nicht erst rein :mrgreen:
    Gruß, Lachmann
  8. #8 M to the x, 04.06.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    :daumen:
    Dann kann man sich auch das Kuppeln sparen :D
  9. #9 Alpinweiss, 04.06.2008
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Beim Hochschalten relativ problemlos, beim Runterschalten wünsch ich dem Tippnehmer einen glücklichen Fuß beim Finden der richtigen Drehzahl um die Kupplung einzusparen ;)
    Mindestens genauso viel Übung benötigt man um das gleichzeitige Spiel mit Bremse und Zwischengas zu beherrschen. Beim M Coupe Fahrertraining in Mugello konnte ich das bei einer lockeren Mitfahr bei Dirk Müller erleben wie so etwas aussehen kann (der hat natürlich gekuppelt ;))
Thema: Runterschalten und Synchronringe
  1. bmw 118d synchronring
  2. bmw dynchronringe
  3. bmw synchroring
  4. bmw 118d leichtes heulen beim runterschalten,
  5. bmw 1er synchronringe,
  6. bmw synchronringe,
  7. e82 135i synchronringe,
  8. synchronringe bmw e87 ,
  9. synchronringe runterschalten,
  10. synchronringe 1er bmw
Runterschalten und Synchronringe - Ähnliche Themen
  1. [Frage] Automatik runterschalten 2. -> 1. Gang
    [Frage] Automatik runterschalten 2. -> 1. Gang: Hallo zusammen, bisher war ich immer der Meinung, dass die (werkseitige) Software alles regelt bzw. erlaubt/verbietet was man als Fahrer so...
  2. Runterschalten
    Runterschalten: Hallo Schadet es dem Getriebe od. Doppelschwungrad wenn ich vom 6ten in den 4ten schalte und den 5ten überspringe beim Bremsen?? Danke und Gruss...
  3. Schaltprobleme beim Runterschalten
    Schaltprobleme beim Runterschalten: Friends, ich habe in der letzten Zeit, bzw. schon seit 3 Jahren, immer wieder mal Probs. beim Runterschalten von der 3. in den 2. Gang....
  4. Teillast Achtgangautomatik leichtes Ruckeln beim Runterschalten
    Teillast Achtgangautomatik leichtes Ruckeln beim Runterschalten: Hallo! Bin seit kurzem Besitzer eines M135i mit Achtgangautomatik. Schönes Auto. Da die Automatik so extrem gelobt wurde, wollte ich doch...
  5. [E8x] 135i quietschen beim Runterschalten mit DKG
    135i quietschen beim Runterschalten mit DKG: Hallo liebe 1er bzw. 135er Gemeinschaft. Ich habe in den letzten Tagen etwas erlebt, dass ich gerne mit euch teilen möchte, da ich selbst das...
