Runflat unbedingt notwendig?????
Diskutiere Runflat unbedingt notwendig????? im Runflat Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Guten morgen liebes 1er-Forum, Fahr seit gut nem halben Jahr n 120 FL mit m208 Mischbereifung Runflat! Jetzt hab ich ja gelesen und von vielen...
  1. #1 nabeatz, 01.04.2010
    nabeatz
    nabeatz 1er-Interessent(in)
    29.03.2010
    nähe Biberach
    Nabil
    Fahr seit gut nem halben Jahr n 120 FL mit m208 Mischbereifung Runflat! Jetzt hab ich ja gelesen und von vielen aus dem Forum mitbekommen das die Runflatreifen ja um einiges schwerer sind als ohne! stimmt das? hat das irgendwelche Auswirkungen(Beschleunigung usw.)?
    Edit: Gibt es hier jemand der keine Runflatreifen hat? wenn ja wie macht er das mit dem ersatzreifen:-s?
    MFG nabeatz
  2. #2 Turbo-Fix, 01.04.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
  3. CUXZ4
    CUXZ4 1er-Fahrer(in)
    27.11.2009
    386
    08/2013
    Z4 Toledoblau
    Ja, die RFT sind schwerer als herkömmliche Reifen, weil die Flanken verstärkt sind.
    Dieses zusätzliche Gewicht hat zwei negative Auswirkungen auf die Beschleunigung.
    Einmal muss das zusätzliche Gewicht (Massenträgheit) in Fahtrichtung beschleunigt werden. Weiter muss das Gewicht in Rotation versetzt werden. Das Rotationsträgheitsmoment muss bei Beschleunigung zusätzlich überwunden werden; beim Bremsen wirkt es natürlich mit anderem Vorzeichen auch!
    Ausprobieren und erfühlen lässt sich das Rotationsmoment sehr einfach auf einem Drehstuhl. Du nimmst zwei schwere Bücher in die Hände und streckst die Arme aus. Dann versetzt Du Dich in Drehung, wenn Du nun die Arme anziehst, wirst Du Dich schneller drehen. Du kannst auch die Bücher fallen lassen, Du wirst Dich auch dann schneller drehen, allerdings ist das nicht so spürbar.
  4. #4 Stuntdriver, 01.04.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Du kannst ohne fahren, brauchst dafür auch nicht zum TÜV und es klappt auch ohne Probleme auf den Originalfelgen (manche :D wollen ihre Kunden zum Affen machen).
    Weniger giftig im Grenzbereich speziell bei Nässe, komfortabler, preiswerter.
    Hier fahren viele mit Non-RFT's. Du kannst ein Pannenset kaufen (gibt's beim :D ), ist aber nicht vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Der RFT geht auch kaputt, man kann nur weiter und schneller damit weiterfahren. Ist ja nicht so, daß ein RFT nicht kaputtginge.
  5. #5 KoHuWaBoHu, 01.04.2010
    KoHuWaBoHu
    KoHuWaBoHu 1er-Fan
    10.06.2009
    842
    wenn du im adac bist würd ich das pannenset direkt weg lassen, kannste in der not dann immer noch kaufen...
    bei der HU legste vorsorglich einen winterreifen in den kofferraum, denn ohne rft musste ienen mitführen !!!
  6. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.026
    309
    M2
    09/2017
    glaub ich nicht glaub ich nicht :baehhh:
  7. #7 Stuntdriver, 01.04.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    1.April :unibrow:
  8. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.222
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..ich auch nicht :baehhh: haette ja gar keinen platz dafür im cabrio :mrgreen:
    lg
    indo5
  9. #9 Turbo-Fix, 01.04.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    ihr Cabrio Freaks, mit den extra kleinen Kofferräumen, kriegt auch nix mit ...
    immer einen auf dicke Hose machen und wenns regnet ist das Dach zu :eusa_snooty:
  10. #10 Fabi120d, 19.04.2010
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Bin auch am überlegen die RFT Reifen zu ersetzen gegen normale.
    Meine Frage, gibt es Probleme mit der RPA?
    Wenn das so einfach ist, das ich sogar die Original Felge nehmen kann. Dann ist es eine Überlegung wert. Werde aber erst nächstes Jahr neue Felgen kaufen und dann wohl auch ohne RFT Reifen. Naja dieses Jahr muss es noch damit gehen. Die Sommer RFT haben noch 2,5 mm Profil :lach_flash:
    Dat Muss noch gehn! :narr:
    :winkewinke:
  11. #11 Frank_DC, 19.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die RPA misst lediglich die einzelnen Raddrehzahlen. Sie funktioniert auch mit non-RFTs einwandfrei.
  12. #12 Stuntdriver, 19.04.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Exakt! Keinerlei Probleme irgendwelcher Art.
  13. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Aber nicht vergessen nachm Luftdruck check neu zu initiieren die RPA! :weisheit: Bin wohl mit ziemlich wenig Luft unterwegs gewesen den letzten Monat, vorne warens 1.9 und hinten 2.0 Bar... wusste gar nicht das der Kahn auch ohne Untersteuern um die Kurven zu bringen ist beim Heizen, echt krass was der Luftdruck für nen Unterschied macht! :paranoid:
  14. #14 der_haNnes, 20.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    ach was? :D
  15. #15 joern1977, 20.04.2010
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    B. Fahrzeuge
    III. Bau- und Betriebsvorschriften
    §36 Bereifung und Laufflächen
    (5a) In Fahrzeugen der BMW-Einserreihe ist bei Nichtverwendung von RFT-Bereifung ein Winterreifen im Kofferraum mitzuführen.
  16. #16 der_haNnes, 20.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    :lach_flash:
  17. #17 Angel130i, 20.04.2010
    Angel130i
    Angel130i 1er-Profi
    27.10.2009
    2.592
    Bern (CH)
    130i (FL)
    09/2009
    :shock::shock::shock: ist doch wohl ein Witz. Wie ist den das in der Schweiz?
  18. #18 joern1977, 20.04.2010
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    B. Fahrzeuge
    (5b) Dies gilt auch und vorallem in der Schweiz.
  19. CUXZ4
    27.11.2009
    386
    08/2013
    Z4 Toledoblau
    Dieser Absatz gilt aber nur für Gleiskettenfahrzeuge. :eusa_shhh: Also, wenn man mit Schneeketten auf non-RFT zum TÜV fährt, muss man einen Winterreifen im Kofferraum mitführen:lach_flash::baehhh:
  20. #20 joern1977, 20.04.2010
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    du sprichst die geplante pickup-version des fünftürers an.
    es wurden schon stark getarnte erlkönige gesichtet.
Thema: Runflat unbedingt notwendig?????
  1. braiche ich runflat?
  2. runflat nötig 1 bmw
  3. bmw 1er ohne runflat
  4. runflat beschleunigung,
  5. bmw 1er run flat reifen erforderlich?,
  6. bmw 1er reihe notlaufreifen,
  7. reifen für 1er bmw keine runflat,
  8. 1er BMW randflat,
  9. brauche ich runflat reifen,
  10. brauche ich unbedingt runflat reifen,
  11. bmw 1er muss runflat
Runflat unbedingt notwendig????? - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E81 E82 E87 E88 Stahl Sommerreifen 195/55R16 Goodyear Runflat
    BMW 1er E81 E82 E87 E88 Stahl Sommerreifen 195/55R16 Goodyear Runflat: [IMG] EUR 199,00 End Date: 09. Sep. 17:11 Buy It Now for only: US EUR 199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Original BMW 1er E87-88-81-82 Winterräder Alu V-Speiche 229, RunFlat ✰
    Original BMW 1er E87-88-81-82 Winterräder Alu V-Speiche 229, RunFlat ✰: [IMG] EUR 220,00 End Date: 08. Sep. 15:55 Buy It Now for only: US EUR 220,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Original BMW 1er E87-88-81-82 Winterräder Alu V-Speiche 229, RunFlat ✰ DOT 2717
    Original BMW 1er E87-88-81-82 Winterräder Alu V-Speiche 229, RunFlat ✰ DOT 2717: [IMG] EUR 390,00 End Date: 08. Sep. 15:38 Buy It Now for only: US EUR 390,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW 1er E87-88-81-82 Winterräder Continental, BMW Radkappen, RunFlat ✰
    Original BMW 1er E87-88-81-82 Winterräder Continental, BMW Radkappen, RunFlat ✰: [IMG] EUR 177,00 End Date: 07. Sep. 21:56 Buy It Now for only: US EUR 177,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er F20 F21 Winter kompletträder 195/55R16 Continental Runflat Stahl 6787929
    BMW 1er F20 F21 Winter kompletträder 195/55R16 Continental Runflat Stahl 6787929: [IMG] EUR 229,00 End Date: 07. Sep. 18:48 Buy It Now for only: US EUR 229,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
