[E87] RunFlat Reifen komisch abgefahren !!!
Diskutiere RunFlat Reifen komisch abgefahren !!! im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Guten Abend 1er Freunde, unszwar fahre ich die goodyear nct5 runflat reifen in der grösse 205 45 r18 für vorne und 225 40 r18 für hinten. Habe...
  1. #1 hasoracer, 15.09.2013
    hasoracer
    hasoracer 1er-Fahrer(in)
    27.03.2010
    126
    02/2015
    unszwar fahre ich die goodyear nct5 runflat reifen in der grösse 205 45 r18 für vorne und 225 40 r18 für hinten. Habe die bmw motorsport felgen drauf.
    das komische daran ist dass die reifen vorne für beide seiten nur an den rändern abgefahren (schon blank) ist. Also an einem reifen nur am rand. In der mitte der lauffläche habe ich ca. 5mm noch.
    wobei ich die 205er reifenbreite für ein 18 zoll grosses reifen sowieso unrealistisch finde. Naja...
    könnte es sein dass die spur sich verstellt hat und deswegen die reifen so abgefahren sind?
    kennt irgendeiner dieses problem?
    freundliche Grüße aus Siegen ...
    bedanke mich im voraus.
  2. #2 cre8, 15.09.2013
    cre8
    cre8 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    53
    Doppeleintrag
  3. cre8
    cre8 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    53
    zuersteinmal, 205er Reifen auf einer 7,5" breiten Felge sind das unterst zulässige Maß.
    Der höhere Reifenverschleiß an den Außenseiten tritt bei Runflatreifen leider öfters auf, und wird bei BMW-Fahrzeugen noch verstärkt auf (Lenk-Kinematik).
    Wobei es sich bei dir aber schon extrem anhört (Mitte 5mm Restprofil). Sofern der Verschleiß nicht durch sehr sportliche Fahrweise erklärbar ist, läst sich ggf. noch der Luftdruck etwas erhöhen - eine verstelle Spur ist denkbar, sofern du aber keine Änderungen/Austausch am Fahrwerk vorgenommen hast (und auch keinen Bordstein überfahren hast) eher unwahrscheinlich.
    Reifentyp / Hersteller haben tlw. auch recht unterschiedliche Verschleißerscheinungen.
    Hab auch schon gelesen, dass sich ein Fahrer an den Reifenhersteller gewendet hat, und eine Gutschrift für den nächsten Satz Reifen erhalten hat. :unibrow:
  4. #4 Timpa1993, 15.09.2013
    Timpa1993
    Timpa1993 1er-Fahrer(in)
    09.03.2013
    429
    Anröchte
    02/2010
    Tim
    Bei meinen RFT ( Bridgestone 205/55 R16 ) ist auch vorne ein höherer Verschleiß an den Außenflanken feststellbar.:motz:
    Hab mal ne Achsvermessung durchführen lassen und die habe die Spur dann neu eingestellt.
    Ob s was gebraucht hat, kann ich noch nicht einmal sagen, denn das ist noch nicht so lange her und die Reifen haben eh nicht mehr dass meiste Profil.
    Aber die Außenflanken sind schon ziemlich blank.
    Da ich meine 18 Zöller für nächsten Sommer im Keller liegen habe, kommen diese scheiße RFT-Reifen in ein paar Wochen eh weg.
    Ich freue mich ehrlich gesagt schon auf meine neuen Winterreifen:mrgreen:
    Bist also kein Einzelfall.
    Tim
  5. #5 hasoracer, 15.09.2013
    hasoracer
    27.03.2010
    126
    02/2015
    bedanke mich erst mal für eure antworten.
    warte auf neue winterreifen. dann kommen die
    sommerreifen erst mal ab. werde mir es übern winter erst mal überlegen ob ich mir
    für den sommer neue neue runflats kaufen werde.
    schönen abend noch ;)
  6. #6 Firefighter, 15.09.2013
    Firefighter
    Firefighter 1er-Interessent(in)
    26.08.2013
    31
    Münster/Osnabrück
    12/2007
    Wenn du in der Mitte noch Profil hast und nur die Seiten abgefahren sind hast du wahrscheinlich zu wenig Luft auf den Reifen. Wenn die Spur verstellt sind die Reifen nur einseitig abgefahren.
  7. #7 hasoracer, 15.09.2013
    hasoracer
    27.03.2010
    126
    02/2015
    habe auch schon nach der luft geschaut. Stimmt alles.
    das mit der spurverstellung meine ich auch, dass die reifen
    dann nur einseitung abgefahren wären.
  8. #8 Firefighter, 15.09.2013
    Firefighter
    26.08.2013
    31
    Münster/Osnabrück
    12/2007
    Dann wird's wohl an den RFT liegen, seitdem ich meinen auf non-RFT hab nutzen sich die Reifen gleichmäßig ab.
  9. #9 schranzbird, 16.09.2013
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.264
    Liegt definitiv an den Runflats, wegen der verstärkten Flanken nutzt sich der Reifen an den Außenseiten stärker ab.
  10. cre8
    cre8 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    53
    und aus diesem Grund hat eine Fülldruckänderung (im regulären Rahmen von ca. 0,4 bar) bei RFT-Reifen auch nur einen geringen Einfluss
  11. #11 Schwimmmeister, 16.09.2013
    Schwimmmeister
    Schwimmmeister 1er-Fahrer(in)
    19.04.2012
    69
    wermelskirchen
    Hey, es liegt auch nur an den Runflats weil die Außenflanke härter sind und somit nicht wie gewohnt bei den normalen in der kurve einfedern lassen. ( abdämpfen ).
  12. #12 zweitser, 24.09.2013
    zweitser
    zweitser 1er-Interessent(in)
    05.09.2013
    Bei solch einer Abnutzung würde ich eigentlich eher direkt daran denken ,dass mit dem Luftdruck irgendwas nicht stimmen kann.. :swapeyes_blue:
  13. #13 hasoracer, 24.09.2013
    hasoracer
    27.03.2010
    126
    02/2015
    Ich sagte ja dass der luftdruck in ordnung war :)
    Naja, mittlerweile sind sie auch schon blank :)
    Kommen eeh bald ab ;)
Thema: RunFlat Reifen komisch abgefahren !!!
  1. Autoreifen Wermelskirchen
  2. Reifenhersteller Anr?chte
  3. facebook.com Reifenhersteller Wermelskirchen
  4. Autoreifen Siegen,
  5. Reifenhersteller Siegen,
  6. bmw reifen vorne und hinten über die breite einseitig abgefahren,
  7. runflat höherer verscheiss aussen flanke,
  8. bmw 1er runflat reifen vorne einseitig abgefahren
RunFlat Reifen komisch abgefahren !!! - Ähnliche Themen
  1. Winterräder Alu BMW 1er mit Runflat Reifen
    Winterräder Alu BMW 1er mit Runflat Reifen: [IMG] EUR 110,00 (0 Bids) End Date: 28. Aug. 12:33 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Winterräder Alu BMW 1er mit Runflat Reifen
    Winterräder Alu BMW 1er mit Runflat Reifen: [IMG] EUR 110,00 (0 Bids) End Date: 21. Aug. 12:33 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [Verkauft] 2x Dunlop SP Sport 01 245/35R18 88Y * RSC RunFlat Sommer Reifen
    2x Dunlop SP Sport 01 245/35R18 88Y * RSC RunFlat Sommer Reifen: Hallo zusammen, biete hier zwei fast neue Dunlop SP Sport 01 RunFlat Sommerreifen an. Details: 245/35 R18 88Y * Markierung (BMW) Runflat Die...
  4. orig. 1er BMW E87 Alufelgen 16 Zoll mit Pirelli RunFlat Reifen 195 / 55 R 16 87V
    orig. 1er BMW E87 Alufelgen 16 Zoll mit Pirelli RunFlat Reifen 195 / 55 R 16 87V: [IMG] EUR 200,00 (0 Bids) End Date: 26. Feb. 17:53 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Runflat Reifen
    Runflat Reifen: Hallo liebe Mitglieder, bei mir steht der Kauf der Winterräder an. Es wurde mir vom Händler folgendes empfohlen: Da ich Runflat Sommerreifen...
