Rundum gleiche Bereifung bei Styling 207
Diskutiere Rundum gleiche Bereifung bei Styling 207 im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo. Ich habe die M207 Felgen zuhause und möchte diese neu bereifen. Jetzt gibt BMW die Felgen mit Mischbereifung vorne 205/50 R17 und...
  1. Jenson
    Jenson 1er-Fahrer(in)
    14.12.2008
    238
    76857
    Hallo.
    Jetzt gibt BMW die Felgen mit Mischbereifung vorne 205/50 R17 und hinten mit 225/ R17 an.
    Erscheint mir auch logisch, da die Felge vorne 7"x17" und hinten 7,5"x17" hat.
    Kann ich trotz der unterschiedlichen Felgen gleiche Bereifung fahren?
    Also rundum 225/45 R17?
    Oder auch 205/50 R17 rundum?
    Danke für eure Antworten und Erfahrungen!
    Grüße aus der Pfaz
  2. #2 munzi70, 17.02.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Jo geht. Fahr aktuell auf der Felgenkombi im Winter 205er rundum. Die nächsten Winterreifen werden 225er rundum. :wink:
  3. #3 drummingmonkey, 17.02.2011
    drummingmonkey
    drummingmonkey 1er-Fan
    14.08.2010
    784
    Geretsried
    Franz
    Nur kann man dann die Felgen nicht von vorne nach hinten tauschen, oder?
  4. #4 munzi70, 17.02.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    wieso nicht?
  5. #5 drummingmonkey, 17.02.2011
    drummingmonkey
    14.08.2010
    784
    Geretsried
    Franz
    Mein ich mal irgendwo gelesen zu haben wegen der unterschiedlichen Felgenbreiten. Aber wenn des geht dann is es natürlich super.
    Muss dann irgendwas eingetragen werden oder so?
  6. #6 joern1977, 17.02.2011
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    weil bmw das nicht vorsieht.
    dokumentiert entweder in der zulassungsbescheinigung oder in deiner EG-Übereinstimmungsbescheinigung.
    Sent from my eifon using tapasquark
  7. #7 munzi70, 17.02.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Na und, dann fährst halt zum TÜV... Fahrtechnisch und optisch merkst Du keinen Unterschied ob du ne 7,5'' mit 225 oder 8'' mit 225 auf VA/HA oder andersrum fährst... :roll:
  8. #8 joern1977, 17.02.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    wir reden jetzt davon, die breitere Felge vorne zu fahren?
    die Eintragung will ich sehen.
  9. #9 munzi70, 17.02.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Hast Du Dich mit dem Thema schon mal konkret beschäftigt und nachgefragt @yossi?
    225er darfst Du generell ab 7,5'' aufziehen. Das ist herstellerunabhängig...
    Kannst Du mir konkret begründen, was dagegen spricht 7,5" mit 225er hinten und 8" mit 225 vorne aufzuziehen?
  10. #10 joern1977, 17.02.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    da spricht technisch gar nix dagegen, solange es passt.
    Wahrscheinlich unterdrückt es sogar das schaiss untersteuern ein bissel.
    Audi hat das damals schon beim rs2 gemacht und auch in einem aktuellen Modell, glaub ich.
    ich sag nur: du darfst es nicht und es wird dir mit größter Wahrscheinlichkeit keiner eintragen.
  11. #11 munzi70, 17.02.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Nochmal @yossi: warst Du schon mal wegen Reifeneintragungen beim TÜV, weil Du hier solche Behauptungen aufstellst, daß das keiner einträgt??
    Wie kommst Du darauf, daß man das nicht darf?
    Ich war schon mal wegen Reifeneintragung bei denen... :wink:
    Wüßte nicht, was in dem Fall - unter den Gesichtspunkten, unter denen es der TÜV prüft - dagegenspricht. Fahrtechnisch spricht nix dagegen. Du wirst deshalb auch nicht weniger Untersteuern haben. Die Reifenauflagefläche ist identisch. Du spürst den Unterschied defact nicht... Ob ich 205er auf 7,5" vorne oder die 8" vorne fahre - kein Unterschied! Wie auch...!?????
  12. #12 joern1977, 17.02.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    nochmal: ich sage nicht, dass technisch etwas dagegen spricht, aber ich habe ein wenig Einblick, welche Grundlagen für einen 21er (eigentlich) vorhanden sein müssen.
    natürlich gibt's nichts, was es nicht gibt, auch die formeleinsgedenkaluflügel wurden teilweise abgenommen.
    hast du's eingetragen bekommen?
  13. #13 munzi70, 17.02.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Ich hab mich erkundigt, es aber bis jetzt nicht eintragen lassen. :wink:
    Bis jetzt fehlt immer noch Deine Begründung, warum man es NICHT eingetragen bekommt. Gerade, wenn Du Einblick hast...
  14. #14 joern1977, 17.02.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    weil du keine positive arbeitsgrundlage dafür finden wirst sondern im gegenteil (die ganzen Serien "mischbereifungen") nur negative.
    es gibt ein gemeinsames Papier aller überwachungsorganisationen, in dem die Abnahme von "reihenweise gefertigten Fahrzeugteilen" geregelt ist.
    ohne entsprechendes vergleichsgutachten sollte da im Einzelfall eigentlich nichts laufen.
    klar gibt's tüvis, die es trotzdem machen, aber meistens leider nicht lange.
  15. #15 munzi70, 17.02.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Also ich hab bei mir die PP269er von der VA des E46 8x18 rundum 225er vom TÜV PROBLEMLOS abgenommen und eingetragen bekommen. Bei der Abnahme habe ich damals gleich die Bewertungskriterien für eine TÜV-Abnahme/Freigabe/Gutachten erfragt. :wink: Ob da Serie/vom Werk ne Mischbereifung drauf ist, ist imho egal!
  16. Jenson
    14.12.2008
    238
    76857
    Danke für die Beantwortung meiner Frage.:daumen:
    Dann werd ich wohl auf 225/45 R17 rundum wechseln.
    Ist einfach günstiger.
    P.S.
    Wünsch euch noch viel Spaß bei der TÜV-Diskussion :lol:
  17. #17 joern1977, 17.02.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    schau, das
    ist ein apfel.
    und das
    ist eine birne.
    und wir wissen doch, was man mit äpfeln und birnen nicht tun soll. :narr:
    für dein beispiel, kann ich dich mit entsprechenden vergleichsgutachten erschlagen.
    die festigkeit der räder ist schon durch die verwendung auf dem e46 klar, die geometrischen verhältnisse durch teilegutachten anderer hersteller millionenfach geprüft, die abnahme eigentlich larifari.
    aber zeig mir ein gutachten, in dem die verwendung breiterer räder auf der va als auf der ha, konkret beim einser geprüft wurde.
  18. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    60
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Ich hatte auf meinem 130i rundrum 225/45-17 auf dem M207-Felgen
    gefahren. TÜV-Eintragung war problemlos (ohne BMW-Papiere).
    Fährt sich übrigens sehr gut!
    Ein Unterschied sieht man kaum, ob der Reifen auf der 7" oder der 7,5" ist.
  19. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    60
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Was sollte das auch für einen Sinn machen?
    Es gibt auch durchaus kranke Ideen!
    Nur weil Audi bei einem komplett anderem Antriebsprinzip
    diese Idee gezogen hat, macht es noch lange nicht
    beim 1er Sinn.
  20. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    60
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Ich hatte mit den 225/45-17 rundrum auf dem M207 keine Untersteuerprobleme!
Thema: Rundum gleiche Bereifung bei Styling 207
  1. BMW 1er 207 Styling Felgen unterschiedliche Reifenbreite
Rundum gleiche Bereifung bei Styling 207 - Ähnliche Themen
  1. Gutachten 245er rundum E82
    Gutachten 245er rundum E82: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Gutachten wo der E82 245er Reifen rundum fährt. Ich benötige das Gutachten als Vergleichsgutachten zum...
  2. M Doppelspeiche 436 mit rundum Winterreifen 225/40 R18
    M Doppelspeiche 436 mit rundum Winterreifen 225/40 R18: Moin zusammen, ist es möglich auf den Felgen Winterreifen 225/40 R18 rundum zu fahren? Habe bedenken, da vorne und hinten die Felgenbreite ja...
  3. [F20] M140i auf 18" Motec Ultralight Felgen mit 235/40 rundum?
    M140i auf 18" Motec Ultralight Felgen mit 235/40 rundum?: Hallo, ich bräuchte die Hilfe der Community: Ich fahre einen m140i (Heckantrieb, Handschalter) und würde den gerne auf Motec Lightweight Felgen...
  4. 8,5x18 mit 235/40 rundum
    8,5x18 mit 235/40 rundum: Hallo zusammen, nach dem ich mir mehrere Threads durchgelesen habe und auch verschiede Ideen hatte, bin ich mir noch immer nicht sicher ob mein...
  5. 235/40 R18 Rundum ...M240i
    235/40 R18 Rundum ...M240i: Hallo 240er Freunde, hab schon viel im Felgen Chat gelesen, aber ich wollte hier nochmal speziell dieses Thema aufmachen. Mich interessiert wer...
