Run-Flat Felge u.Normalen Reifen funktioniert das???
Diskutiere Run-Flat Felge u.Normalen Reifen funktioniert das??? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Frage kann man eine Run -Flat felege und einen normalen Reifen montieren????? Funktioniert das mir dem Reset System???? Vielen Dank...
  1. Blade
    Blade 1er-Fahrer(in)
    28.11.2007
    109
    Nähe Burladingen u.72393
    Hallo
    Vielen Dank für Infossss.....!!!!!
    MFG......
  2. #2 BMWlover, 12.01.2010
    Ja, kann man.
  3. Blade
    28.11.2007
    109
    würde gerne einen 205/55/16 h Dunlop winter 3d montieren....
    wusste nicht ob sich das System mit ner fehlermeldung meldet oder wie sieht es da aus????
  4. Cjris
    Cjris Guest
    eine RFT zugelassene felge kann man auch ohne rft reifen fahren aber nicht andersrum
    das liegt daran, weil das felgenbett auf den "stärkeren" reifen ausgelegt ist
    ausnahmen gibt es aber sicherlich
  5. #5 BMWlover, 12.01.2010
    Nö, den BC interessiert das nicht, was für ein Reifen da drauf ist, solange der Luftdruck stimmt:wink:
  6. Blade
    28.11.2007
    109
    ok danke mal für Infos......
    Grüssle
  7. #7 BMWlover, 12.01.2010
    Kein Problem:wink:
  8. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Ich hab im Winter auch non-RTF, keine Probs mit der Reifendruckkontrolle.
    Hab nichtmal nen Reset gemacht.
  9. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    # Klugscheißmodus - an#
    Das Kontrollsystem für den Reifendruck hat auch speziell nichts mit der Reifenart zu tun, ist also unabhängig davon ob runflats oder nicht.
    Das System arbeitet über den Abrollumfang der Reifen. Sollte ein Reifen zu wenig Luft haben, wird automatisch auch der Abrollumfang kleiner. Dies registriert das System über die ESP-Sensoren und gibt eine entsprechende Meldung über den Bordcomputer raus.
    Es gibt einzig die Vorschrift, dass ein solches System vorhanden sein muss, wenn man runflats montieren lassen will. Aber die interessiert hier ja nicht, weil man die harten Pneus ja eben nicht mehr draufhaben will.
    Ich würde das resetten aber trotzdem empfehlen, da sonst eventuell eine Warnmeldung kommen könnte, obwohl alles in Ordnung ist.
    #Klugscheißmodus - aus#
  10. #10 BMWlover, 13.01.2010
    Das ist ja klar. Normal sollte man nach jedem Reifenwechsel die RDC neu initialisieren. Sonst kommen Fehlermeldungen raus.
  11. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Das Einzige was daran falsch ist, ist das das Ganze über den ABS Sensor funzt, nicht über den ESP Sensor ;)
  12. #12 der_haNnes, 13.01.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    da non-rft instabilere seitenwände haben wird sich der reifen bei druckverlust stärker verformen und die reifenpannenanzeige sollte sogar noch besser funktionieren als mit den rft. rpa nutzt esp nutz abs-sensoren :grins:
  13. #13 Roman39, 18.01.2010
    Roman39
    Roman39 1er-Interessent(in)
    18.01.2010
    Berlin
    Roman
    Hay die Herrn,alsomontiere mehrmals im monat Ruflat reifen,speziell geschult!
    der Felge und dem System ist´s völlig wurscht was für Reifen druaf sind.System arbeitet über roll umfang,was heisst wenn luft fehlt ändert sich logischerweise der umfang und dann blinkts,ist nur Kundenbindung son Runflat,wenn meine 225er runter sind kommen auch Michelin Sport drauf und gut is,da kein reserve Rad vorhanden ist brauchst nur Reifen Kit nachrüsten.Pflicht!oder wenn passt Reserve Rad egal.Aussedem sind die Reifen zu hart!und geht auf buchsen und Fahrwerk!Hab jetzt auf meim coupe 195 16" auf stahlfelge (Bridegstone LM 30!!)sehr zu empfehlen!
    Ok? Frage beantwortet?Kanns mich über Reifen alle Fragen!machs jeden Tag,
    ciao
    Roman
  14. #14 Frank_DC, 19.01.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Wurde schon 100x durchgekaut: Das Mitführen eines Pannenkits bei non-RFTs ist keine Pflicht, ein Reserverad übrigens auch nicht...
Thema: Run-Flat Felge u.Normalen Reifen funktioniert das???
  1. kann man auf einem 135i auch reifen ohne runflat
  2. kann man runflat reifen auf normale felgen montieren
  3. runflat felgen mit normalen reifen
  4. muss man bei bmw runflat reifen fahren,
  5. runflats felgen,
  6. runflat mit normalen reifen,
  7. nicht runflat reifen auf runflat felge,
  8. normale reifen statt runflat erlaubt,
  9. runflat reifen auf normale felgen,
  10. 1-er bmw rdks normale reifen,
  11. runflat reifen statt normale montieren,
  12. normale reifen auf runflat felgen,
  13. normale reifen auf runflat felge bmw
Run-Flat Felge u.Normalen Reifen funktioniert das??? - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  3. BMW 405 Felgen
  4. AUX funktioniert nicht
    AUX funktioniert nicht: Hallo Leute, undzwar habe ich mir einen BMW 118d bj 2005 zugelegt. Hat das ganz normale Business Radio mit CD-Fach. Mein Problem ist, dass ich...
