[E82] Rumpelndes Geräusch bei Abstellen des Motors
Diskutiere Rumpelndes Geräusch bei Abstellen des Motors im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe folgendes Geräusch beim Abstellen meines E82 (N52). Es ist ein dumpfes, rumpelndes Geräusch. Im warmen Zustand (viel...
  1. #1 Gast65332, 13.01.2021
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.01.2021
    Gast65332
    Gast65332 Guest
    ich habe folgendes Geräusch beim Abstellen meines E82 (N52). Es ist ein dumpfes, rumpelndes Geräusch. Im warmen Zustand (viel kuppeln) wird das Geräusch stärker. Bei getretener Kupplung wird das Geräusch dumpfer.
    Meine Vermutung war, dass es das ZMS ist. Das habe ich vergangenes WE gewechselt. Jetzt habe ich festgestellt, dass das Geräusch etwas schwächer, aber definitiv noch vorhanden ist. Das ZMS war definitiv hin, was in dem ZMS Video zu sehen ist.
    In anderen Foren habe ich bereits gelesen, dass ein defektes AGR Ventil dafür die Ursache sein kann. Die baut durch schließen der Klappe Unterdruck auf und "bremst" so den Motor inkl. ZMS. Nun bin ich mir aber ziemlich sicher, dass der N52 kein AGR hat...
    Bin gespannt, was Ihr dazu sagt. Vielleicht ist es ja auch völlig normal. Ich hab auch den Eindruck, dass das Kupplungspedal, insbesondere beim Einparken, etwas zittrig/unruhig ist. Hatte von Euch jemand schon einmal solch ein Geräusch?
  2. #2 Gast65332, 23.04.2021
    Gast65332
    Gast65332 Guest
    Gibt es keinen, der eine Idee hat, was die Ursache sein könnte bzw. solch ein Geräusch auch schon einmal hatte?
    beste Grüße
  3. Chri
    Chri 1er-Liebhaber(in)
    10.04.2010
    1.220
    525
    11/2010
    Hast du beim ZMS Tauschen auch das Ausrücklager mit gewechselt ? bei den meisten Kit`s liegt das nämlich nicht dabei, sondern muss separat gekauft werden.
    Ansonsten mal bitte vom Motorraum (oder unterm Auto) das Video machen, vom Innenraum ist es nur dumpf zu hören, da tut man sich mit ner Ferndiagnose (noch) schwer(rer).
    mfg Chri
Rumpelndes Geräusch bei Abstellen des Motors - Ähnliche Themen
  1. BMW F40 118d M-Fahrwerk / komisches Geräusch beim Dämpfen
    BMW F40 118d M-Fahrwerk / komisches Geräusch beim Dämpfen: Hallo Gemeinde, ich fahre einen 2019er BMW F40 118d mit M Sportfahrwerk. Mir ist nun vermehrt aufgefallen, dass das Fahrzeug beim schnellen...
  2. F21 M135 leises schleif geräusch
    F21 M135 leises schleif geräusch: Hallo 1er Community, Ich Fahre seit ende letzten Jahres einen 2016 M135i xDrive mit Automatikgetriebe. Ich bin super zufrieden nur leider plagen...
  3. Getriebe Geräusche
    Getriebe Geräusche: Hallo! Ich habe einen BMW 118d, Baujahr 2013. Nun hat er allerdings ein Problem. Wenn man im 3.,5.,6. Gang das Gaspedal drückt, so entsteht ein...
  4. Motordrehzahl ist gesunken + Geräusche
    Motordrehzahl ist gesunken + Geräusche: Hellöchen, mal ne frage, vielleicht hat jemand es schon gehabt Ich hatte beim kalten Zustand 1000u. Seit gestern steigt es nicht höher wie 600,...
  5. Auto macht “rassel” geräusche. 3 Werkstätte keiner findet den Fehler
    Auto macht “rassel” geräusche. 3 Werkstätte keiner findet den Fehler: Hey ich bin Clark, Ich hab mir vor einem Jahr das Auto zugelegt den Bmw 123d Cabrio(E88). Das auto hat vor 6 Monaten angefangen mit den...
