Ruhestrom bei eingschalteter Zündung?
Diskutiere Ruhestrom bei eingschalteter Zündung? im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Forum, ich würde gerne wissen, ob schon jemand eine Strommessung beim 1er machte, bei eingeschalteter Zündung. (wie sagt man beim Diesel)...
  1. #1 SchmitchenSchleicher, 19.11.2012
    SchmitchenSchleicher 1er-Fahrer(in)
    28.07.2010
    112
    in BW
    S
    Hallo Forum,
    Mich interessiert es deswegen, weil die Steckdosen gehen nur dann, wenn die Zündung eingeschaltet ist und da wäre der Strom doch interessant.
    Bei den vielen Kabel an der Batterie weiß ich nicht, ob ich da etwas falsch machen würde, also hinterher ein unnötiges Problem bekomme.
    Über Hinweise zum erhalten dieses Ergebnisses würde ich mich freuen. Auch wenn es Hinweise zur Batteriebeschaltung zum selber messen wären.
    Peter
  2. #2 SchmitchenSchleicher, 22.11.2012
    28.07.2010
    112
    in BW
    S
    keine Bastler unter euch?
    Schaltplan ???
  3. #3 SchmitchenSchleicher, 23.11.2012
    28.07.2010
    112
    in BW
    S
    Bin ich in der falschen Rubrik mit meiner Frage?
  4. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Um ehrlich zu sein verstehe ich dein Anliegen nicht?!
    Was möchtest du jetzt genau wissen?
  5. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    934
    510
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Ich mutmaße jetzt einfach mal: Ihn stört es, dass die 12V-Dosen nur dann gehen, wenn die Zündung auf Stufe 2 ist. Nun will er die Verkabelung an der Batterie ändern.
    @SchmitchenSchleicher: Sollte das sein Anliegen sein, dann musst du nichts an der Batterie machen, sondern im Sicherungskasten so umpinnen, dass die Steckdosen nicht mehr auf Klemme 15(?) geschaltet sind, sondern auf Klemme 30 (Dauerplus) oder Klemme 30G (Schaltet nach 30min ab, mit Telefonvorbereitung nach 60min).
  6. #6 SchmitchenSchleicher, 24.11.2012
    28.07.2010
    112
    in BW
    S
    Ich würde gerne wissen, welcher Strom über die Batterie fliest, wenn die Zündung eingeschaltet ist.
    Ursache könnte zum einen die Steckdosenverfügbarkeit sein oder die Scheibenwischerbetätigungsmöglichkeit.
  7. #7 SchmitchenSchleicher, 24.11.2012
    28.07.2010
    112
    in BW
    S
    Vielen Dank für die Info, dass ist schon einmal sehr interessant. Bei einer längeren Verwendung der Steckdosen wäre dies auch sinnvoll.
    Für eine nur kürzere Verwendung wäre es für mich nur Interessehalber wichtig zu wissen, wie da der Strom wäre.
    Nur mal als Beispiel: Wenn man früher bei einem Benzin betriebenen Auto die Zündung eingeschaltet lies, dann war der Stromverbrauch je nach dem wie der Unterbecherkontakt stand entweder annähern 0 A oder etwa 5 A (Autokino, Regen, Scheibenwischerintervall)
  8. _120d_
    _120d_ 1er-Interessent(in)
    28.09.2011
    24
    Wilhelmshaven
    09/2007
    Helge
    müsste die Strombelastung nicht davon abhängen wie viele Steuergeräte Du im Fahrzeug verbaut hast? Bzw. Modell ob Diesel (Glühkerzen) oder Benziner. Aus eigener Erfahrung: Wenn die Batteriespannung niedrig ist warnt das Fahrzeug (Spannung reicht dann noch zum starten beim Diesel) und schaltet wahrscheinlich viele Steuergeräte ab.
    Gruß _120d_
  9. #9 SchmitchenSchleicher, 25.11.2012
    28.07.2010
    112
    in BW
    S
    Eigentlich dürfte der Ruhestrom nur sehr gering sein, LED im Startknopf und Versorgung der Elektronik. Ansonsten tut sich ja nichts. Auch beim Benziner sollte da das gleiche in etwa verbraucht werden, da es ja keine geschlossenen Unterbrecherkontakte mehr gibt, die die Zündspule unter Dauerstrom setzen.
    Interessiert hätte es mich halt dennoch.
    Kann mir jemand sagen, was ich für Überraschungen erhalten könnte, wenn ich die Batterie abklemmen würde, um zu messen?
  10. _120d_
    28.09.2011
    24
    Wilhelmshaven
    09/2007
    Helge
    Der Fehlerspeicher wird gelöscht. Solange das Messbereich des Messgerätes groß genug ist, sollte das kein Problem geben. Ich habe selbst schon mehrfach die Batterie abgeklemmt. Da gibt es allerhöchstens einen Funken beim abnehmen und wieder befestigen am Minuspol.
    Der Stromfluss selbst ist zeitabhängig. Die Steuergeräte werden bestimmt nicht alle gleichzeitig ausgeschaltet bzw. eingeschaltet. Hast bestimmt schon einmal was klacken gehört (Relais die etwas vom Stromkreis trennen) wenn der Wagen steht.
    Die Zündung beim Benziner wird ja so weit ich weiß mit Hilfe von Transistoren gesteuert. Wie genau das abläuft kann ich leider nicht sagen da ich aus dem Diesellager komme. Es müssen aber bestimmt Spulen "geladen" werden um die Spannungen im Kilovoltbereich zu erzeugen. Aber das passiert erst wenn der Motor gestartet wird. Es wird also bestimmt kein Strom davon "verbraucht" wenn der Motor nicht läuft. Nur die Steuergeräte die in Bereitschaft sind.
    _120d_
  11. _120d_
    28.09.2011
    24
    Wilhelmshaven
    09/2007
    Helge
    ohne deine Kompetenz anzuzweifeln (hast das bestimmt schon einmal gemacht), wie du die Messung durchführen musst weißt du? Sonst schreibe ich dir das gerne.
    Lg _120d_
  12. #12 SchmitchenSchleicher, 25.11.2012
    28.07.2010
    112
    in BW
    S
    im Fehlerspeicher ist zwar nichts drin, jedenfalls ist beim Test alles iO., aber es könnte schon ein Hinweis sein, der bei der nächsten Inspektion zu eine Fehlinterpretation führen könnte. (oder ich sage gleich warum)
    Ja, in dem Auto steckt eine Menge leben, selbst wenn man im abgeschlossenen Zustand die Hecköffnung betätigt (natürlich ohne Erfolg) dann geht da schon eine Lichtorgel ab.
    Peter
    Nachtrag: meintest du evt. unterbrechungsfrei? Dann bliebe der Fehlerspeicher unverändert.
  13. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Hast du keine strommesszange am man oder bekannten oder so? Wär um einiges einfacher als abzuklemmen
  14. #14 SchmitchenSchleicher, 26.11.2012
    28.07.2010
    112
    in BW
    S
    Strommesszange
    Vielen Dank für den Tipp. Darauf wäre ich wohl auch in der nächsten Zeit nicht gekommen, eigentlich nicht zu glauben.
    Leider habe ich keine Strommesszange, werde aber mal überlegen, ob sich eine solche Anschaffung noch für andere Zwecke lohnen könnte.
    Oder wie du sagtest, mal bei bekannten nachfragen, eine Messung ist ja augenblicklich erledigt.
  15. _120d_
    28.09.2011
    24
    Wilhelmshaven
    09/2007
    Helge
    kann man mit einer Stromzange Gleichstrom messen? Ich dachte durch die Spannungswechsel wird gemessen?
    Hoffentlich verwirre ich nun niemanden :icon_surprised:
    Gruß _120d_
    OK Wikipedia sagt das geht.
  16. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Spannung und Strom sind ganz andere Sachen
    Strom ist die Stromstärke In Ampere (A)
    Und Spannung ist Volt (V) deswegen muss man ja auch gucken wie Mans anklemmt!
    Spannung parallel messen
    Stromstärke in Reihe
  17. _120d_
    28.09.2011
    24
    Wilhelmshaven
    09/2007
    Helge
    äh, ja klar meine auch nicht wechselspannung sondern wechselstrom!. Ich kannte bisher nur Stromzangen für Wechselstrom.Dort wird ja eine Spannung durch das wechselnde Magnetfeld induziert und dann gemessen. Hab ich überlesen.
    Mal sehen ob irgendwoher so eine Stromzange ergattern kann (das dauert aber mindestens bis nächste Woche.
    Gruß _120d_
  18. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Keine Ahnung wie das Gerät das misst, aufjedenfall geht's, hab ich auch schon mehrmals gemacht
    Im Auto herrscht Gleichstrom
  19. ERaOG
    ERaOG 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    300
  20. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Ja , aber er will rausfinden, wieviel sich der Einser Zier wenn die Zündung an ist, wie er das macht, Denk ich weiß er mittlerweile
Thema: Ruhestrom bei eingschalteter Zündung?
  1. Stromfluss pkw bei Zündung
  2. Stromverbrauch zündung
  3. ruhestrom zündspule
  4. zündung an stromverbrauch,
  5. Ruhestrom E 87 1er,
  6. stromverbrauch auto zündung an,
  7. diesel zündung ein stromverbrauch,
  8. stromverbrauch bei eingeschalteter zündung,
  9. zündung stufen energieverbrauch,
  10. Ruhestrom bei zündung an,
  11. honda sc57 stromaufnahme bei eingeschalteter zündung,
  12. zangenstrommesser zündung,
  13. zündung stromverbrauch,
  14. stromaufnahme dokker zündung,
  15. bmw stromverbrauch bei zündung an,
  16. x3 bmw stromverbrauch nach zündung aus,
  17. Stromverbrauch Auto zündstellung 2
Ruhestrom bei eingschalteter Zündung? - Ähnliche Themen
  1. CAN Bus Radio Adapter Komfort Zündung für BMW Mini 1er E87 F20 3er E46 E90 F30
    CAN Bus Radio Adapter Komfort Zündung für BMW Mini 1er E87 F20 3er E46 E90 F30: [IMG] EUR 49,95 End Date: 05. Dez. 15:53 Buy It Now for only: US EUR 49,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. CAN Bus Radio Adapter Komfort Zündung für BMW 1er E87 F20 3er E46 E90 F30
    CAN Bus Radio Adapter Komfort Zündung für BMW 1er E87 F20 3er E46 E90 F30: [IMG] EUR 49,95 End Date: 05. Nov. 15:53 Buy It Now for only: US EUR 49,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er E87 F20 3er E46 E90 F30 CAN Bus Radio Adapter Komfort Zündung
    BMW 1er E87 F20 3er E46 E90 F30 CAN Bus Radio Adapter Komfort Zündung: [IMG] EUR 49,95 End Date: 14. Apr. 16:53 Buy It Now for only: US EUR 49,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [E87] Ruhestrom zu hoch - Hilfe erbeten
    Ruhestrom zu hoch - Hilfe erbeten: Hallo zusammen, ich habe leider seit einiger Zeit ein Problem mit meinem E87. Der Wagen zieht beim stehen ~300 mA aus der Batterie und wir finden...
  5. Zündung "dauerhaft" an
    Zündung "dauerhaft" an: Guten Morgen, ich habe mir die Bimmercode-App besorgt und mich am Codieren versucht. Wie verhindert ihr denn, dass die Zündung nach ein paar...
