[E8x] Rückwärtsgangsignal abgreifen
Diskutiere Rückwärtsgangsignal abgreifen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, habe mir ne Rückfahrkamera verbaut weil die bei meinem Radio beim Kauf mit dabei war und würde jetzt gerne wissen, wo ich am...
  1. #1 Wankster, 04.10.2012
    Wankster
    Wankster 1er-Fahrer(in)
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    habe mir ne Rückfahrkamera verbaut weil die bei meinem Radio beim Kauf mit dabei war und würde jetzt gerne wissen, wo ich am besten das Rückwärtsgangsignal für diese abgreifen kann.
    Spontan ist mir die einfach das Kabel, das die Rückwärtgang-Lampe hinten ansteuert, eingefallen, doch da gibt es 2 Probleme:
    1.) Welche Farbe hat das Kabel das an die Rückwärtsgang-Lampe geht?
    2.) Ist das überhaupt so möglich, oder macht das das Checkcontrol nicht mit?
    Würde das mit einem Relais klappen (Bsp. siehe HIER)? Oder braucht man das erst garnicht?
    Oder kennt ihr eine einfachere Möglichkeit irgendwo das Signal abzugreifen, ohne dass es Probleme verursacht?
    Danke im Voraus!
  2. #2 rolandxxl, 05.10.2012
    rolandxxl
    rolandxxl 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    Du könntest das Signal in der Tat von einem der Rückfahrscheinwerfer abgreifen, als Steuereingang für die Kamera hernehmen (nicht Spannungsversorgung).
    Ein guter Codierer sollte in der Lage sein die Checkkontrol Meldungen für die Rückfahrscheinwerfer rauszucodieren.
    Kabelfarbe Rückfahrscheinwerfer Fahrerseite: Schwarz/Violett
    Kommt vom FRM Stecker X14261, Pin 47 (ab 03/2007)
    Kabelfarbe Rückfahrscheinwerfer Beifahrerseite: Schwarz/Blau
    Kommt vom FRM Stecker X14260, Pin 9 (ab 03/2007)
    Einfach mal ins WDS schauen.
    Als Alternative bleibt immer noch ein CAN Bus Adapter, der in der Lage ist das Rückfahrsignal zu interpretieren un diskret auszugeben.
    Es gibt kein diskretes Rückfahrsignal als extra Leitung oder so...läuft alles über CAN Bus.
    Die Rückfahrscheinwerfer werden direkt vom FRM gesteuert.
    Dieses wiederum wertet den Rückfahrschalter direkt aus und erzeugt dann das Signal auf dem CAN Bus.
    Der gibt aber auch kein Signal aus, sondern verbindet den Pin am FRM nur mit Masse -> ist als nicht wirklich brauchbar außer man kennt sich aus und baut sich eine Schaltung, um den Spannungsabfall am Rückfahrschalter auszuwerten...
    Gruß,
    rolandxxl
  3. #3 Wankster, 05.10.2012
    Wankster
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    Ok danke zunächst mal, hat mich schon ein Schritt weitergebracht.
    Da das mit dem Codieren immer so ne Sache ist (nicht weil ich was dagegen hätte, sondern weil hier in der Nähe niemand ist), werde ich mal versuchen aus meinem CAN-BUS das Signal zu kriegen.
    Zunächst mal zu meinem Auto: ist ein 118d VFL, BJ 2004.
    Ich bin mir derzeit nur nicht wirklich sicher, ob der ein Rückwärtsgangsignal interpretieren und diskret ausgeben kann... Zwar steht in der Bedienungsanleitung, dass da ein Kabel dafür vorhanden sein soll, nur frage ich mich gerade, von was er das rausinterpretieren soll, wenn vom Auto aus nichts kommt... Woher soll er denn wissen, dass der RW-Gang eingelegt wird?
    Hast du mir mal nen Link oder so dazu?
  4. #4 rolandxxl, 05.10.2012
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
Thema: Rückwärtsgangsignal abgreifen
  1. bmw e87 rückfahrscheinwerfer kabel
  2. kabelfarbe can-bus 1er e
  3. bmw F45 rückfahrsignal abgreifen
  4. bmw e90 rückwärtsgang signal,
  5. bmw e90 plus rückwärtsgang signal,
  6. bmw e90 kabelfarbe rückfahrlicht,
  7. Welche Farbe haben Kabel für rückfahrscheinwerfer bmw e87,
  8. rückfahrscheinwerfer bmw 116i kabel farbe,
  9. rückfahrsignal erzeugen,
  10. bmw x3 kabelfarbe rückwärtsgang,
  11. lci e61 rückfahrsignal abgreifen bmw,
  12. bmw e87 can bus signal abgreifen,
  13. rückwärtsgangsignal für bmw e87,
  14. bmw e87 signal für rückwärtsgang
Rückwärtsgangsignal abgreifen - Ähnliche Themen
  1. Endstufe einbauen ... Wo Signal abgreifen
    Endstufe einbauen ... Wo Signal abgreifen: Hallo zusammen, komme mir echt gerade etwas doof vor ... finde hier nix und im gesamten Netz nix wirkliches. Das ich irgendwo das High Signal...
  2. [E87] 12V am Klimabedienteil abgreifen
    12V am Klimabedienteil abgreifen: Servus, ich will wieder gerne eine Lösung zum Laden des Smartphones mit Halterung am Lüftungsgitter realisieren. Nur leider hat mein neuer Wagen...
  3. [E87] Signal von hinteren Lautsprechern abgreifen
    Signal von hinteren Lautsprechern abgreifen: Guten Tag, ich habe den Aktiv Subwoofer von Pioneer TS-WX20LPA, diesen möchte ich bei mir anschließen welche Sachen benötige ich dafür und wo...
  4. [F2x] High Low Signal abgreifen?
    High Low Signal abgreifen?: Servus, ist es möglich für einen High Low Adapter direkt an den Hinteren Lautsprechern links und rechts der Hutablage abzugreifen? Oder...
  5. [E81] Remotesignal für ext. Endstufe an Radio Pro. abgreifen???
    Remotesignal für ext. Endstufe an Radio Pro. abgreifen???: Hallo, Habe mir die Eton MA 150.4 zugelegt. Das hübsche Ding hat High-Level Inputs, unglücklicherweise aber keine automatische Einschaltfunktion,...
