Rückwärtsgang
Diskutiere Rückwärtsgang im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hi, was ich schon immer mal hier fragen wollte: Ist das normal, das man beim Einlegen vom Rückwärtsgang den Schalthebel so kraftvoll nich links...
  1. Codi1
    Codi1 1er-Fahrer(in)
    04.06.2010
    81
    was ich schon immer mal hier fragen wollte: Ist das normal, das man beim Einlegen vom Rückwärtsgang den Schalthebel so kraftvoll nich links schieben muß?? Das ist mir bei keinem anderen Auto bis jetzt aufgefallen (z.B. Audi, Mazda MX-5, Golf). Da legt man den Rückwärtsgang mit viel weniger Kraftaufwand ein.
  2. Anzeige
  3. caine
    caine 1er-Fan
    05.09.2009
    621
    NRW
    Schwer zu sagen, aber man muss es mit kraft machen damit man nicht den falschen einlegt
  4. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.972
    24
    Soll Frauen abschrecken mit dem Auto des Mannes zu fahren.
    Ist normal...
  5. #4 BMWlover, 27.07.2010
    31.383
    Ist bei BMW schon seit langem so... Mich störts nicht.
  6. #5 tommmakt, 27.07.2010
    tommmakt
    tommmakt 1er-Profi
    10.12.2009
    2.303
    OF(Kreis)
    08/2016
    Tim
    :lach_flash:
  7. #6 MacFish, 27.07.2010
    MacFish
    MacFish 1er-Liebhaber(in)
    12.03.2009
    1.381
    :mrgreen::lach_flash:
  8. #7 HavannaClub3.0, 27.07.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.902
    36
    abgewandert!
    der Renngang is eh nix für Frauen... :unibrow:
  9. #8 1er Manni, 27.07.2010
    1er Manni
    1er Manni 1er-Fahrer(in)
    09.05.2010
    346
    Dortmund
    Manuel
    :lach_flash:
  10. #9 BMW-Racer, 27.07.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.099
    28
    Amberg
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ist normal, soll verhindern, dass du an der Ampel den Rückwärtsgang statt dem 1. Gang einlegst. Bei VW musst du dazu z.B. den Schaltknauf nach unten drücken, bei Opel gibts nen Knopf am Knauf, und bei BMW ist da halt ein kleiner Widerstand, wenn du in den Rückwärtsgang schalten willst.
  11. #10 E*******************, 27.07.2010
    E******************* Guest
    Jaja, der Renngang... :lach_flash::lach_flash:
    :daumen:
    Zum Thema:
    Kraftvoll ist für mich ein sehr relativer Begriff... :flexwf3:
    Es kann wohl ab und zu sein, dass man mehr Kraft brauch, wenn der Wagen evtl. ein wenig rollt oder so. Denke mal das ist auch so gedacht um das Getriebe nicht zu vergewaltigen. Aber aus dem Stand heraus muss man auch schon ein wenig durchdrücken. Das muss so.
    ... Obwohl es mir durchaus schon mal passiert ist, dass ich an der verpennt-grünen Ampel schnell den Ersten reinrammen wollte und dabei versehentlich den R-Gang erwischt habe... der Hinterman hat gut gestaunt :driver: ... gut, dass ich es bis jetzt immer rechtzeitig bemerkt habe :eusa_shifty:
    Für mich darf der Widerstand also ruhig größer sein :nod:
  12. Achim
    Achim 1er-Fahrer(in)
    09.12.2007
    137
    Ich denke, gemeint war hier die Kraft, die nötig ist, den Hebel nach links zu bewegen. Nicht um den Gang dann einzulegen (nach vorne). Und die Kraft, den Hebel nach links zu bewegen, ist immer gleich, egal ob man fährt oder steht. Sie ist aber recht hoch, wenn man es nicht gewöhnt ist. Somit spart BMW sich halt andere Schutzmechanismen. Als ich zum ersten Mal eine Probefahrt gemacht habe, hatte ich auch Hemmungen, den Widerstand zu überwinden. Dachte damals auch, dass ich gleich den Hebel abreise. Aber das ist Standard.
  13. #12 BMW-Racer, 28.07.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.099
    28
    Amberg
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ja, das ist eben der Widerstand, dass du nicht aus Versehen in den Rückwärtsgang schaltest (also nach links ist der Widerstand, nach vorne geht der R-Gang dann wieder leicht). Das ist schon normal so :)
  14. Anzeige
  15. #13 GrandSlam, 28.07.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    hat funktioniert! ;)
  16. #14 oVerboost, 31.07.2010
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.965
    Das ist ne Sicherung.
    Bei VW muss man den ganzen Hebel reindrücken, bei Opel muss man einen Ring am Schaltknauf hochziehen um den R-Gang einzulegen. :wink:
Thema: Rückwärtsgang
  1. bmw ruckwartsgang
  2. bmw 1er rückwärtsgang
  3. 1er bmw rückwärtsgang
  4. bmw rückwärtsgang einlegen,
  5. rückwärtsgang bmw,
  6. bmw rueckwaertsgang einlegen wie,
  7. rückwärtsgang einlegen 1er bmw,
  8. rückwärtsgang 1er bmw,
  9. bmw x1 rückwärtsgang,
  10. Bmw 1 er bj 2016 wie geht der rückwärtsGang ,
  11. bmw 1er rückwärtsgang einlegen,
  12. rückwertsgang 120 diesel 2008,
  13. bmw 1 er rückwärtsgang,
  14. 1er bmw rückwertsgang,
  15. rückwärtsgang bmw 1,
  16. wo ist der rückwärtsgang bei bmw,
  17. bmw 2er rückwärtsgang,
  18. f20 rückwärtsgang,
  19. bmw 1 rückwärtsgang,
  20. rückwärtsgang f20,
  21. bmw f20 kein rückwärtsgang,
  22. Mx5 ton rückwärtsgang,
  23. bmw 118 rückwärtsgang einlegen,
  24. ruckwartsgang bmw 116,
  25. rückwärtsgang beim bmw x1
Rückwärtsgang - Ähnliche Themen
  1. Bremspedal wird hart im 1.Gang und Rückwärtsgang
    Bremspedal wird hart im 1.Gang und Rückwärtsgang: Hallo zusammen, ich fahre einen BMW 1er E87 (118i mit 143PS, Baujahr 2008). Vor zwei Wochen ist zum 1. Mal das Problem mit dem Versagen der...
  2. Gasannahme Rückwärtsgang F20
    Gasannahme Rückwärtsgang F20: Hallo! Heute ist mir bei meinem 116i (Bj 2012 Handschalter) folgendes aufgefallen: Die Gasannahme bei eingelegtem Rückwärtsgang und...
  3. [E87] Probleme Rückfahrlicht und PDC bei eingelegtem Rückwärtsgang
    Probleme Rückfahrlicht und PDC bei eingelegtem Rückwärtsgang: Hallo zusammen, leider beschäftige ich mich schon sehr lang nun mit einem Problem am E87 (manuelles Getriebe, PDC v/h) aus 2006 - also VFL....
  4. Rückwärtsgang - Schlag in der Hinterachse und Turbopfeifen
    Rückwärtsgang - Schlag in der Hinterachse und Turbopfeifen: Moin, ich habe schon seit längerem ein Schlagen in der Hinterachse also beim Rückwertsfahren hört das sich so an als würde da ein Widerstand sein...
  5. HILFE! Rückwärtsgang wird nicht erkannt.
    HILFE! Rückwärtsgang wird nicht erkannt.: Guten Abend Leute, ich habe ein mittelgroßes Problem. Seit einigen Wochen erkennt mein e87 Bj '06 sporadisch den Rückwärtsgang nicht, heißt...
