[E87] rückwärts quitscht komisch
Diskutiere rückwärts quitscht komisch im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; hallo zusammen ich habe einen e87 bj2005 funktioniert ganz zuverlässig aber wenn ich rückwärts fahre und voll das lenkrad eingedreht habe in...
  1. abram2
    abram2 1er-Fahrer(in)
    14.10.2012
    58
    hallo zusammen
    funktioniert ganz zuverlässig aber wenn ich rückwärts fahre und voll das lenkrad eingedreht habe in eine bestimmte richtung dann quitscht es irgendwo.
    ist immer beim rückwärtsfahren + vollgedrehten lenkgrad.
    2. frage
    wenn ich irgendwo bergauf parke und ersten gang einlege, dann rollt der wagen ca. 4 sekunden später ein paar cm leicht rückwärts und stoppt plötzlich.
    was ist hier die ursache?
    SORRY BIN nicht-techniker :D
  2. Anzeige
  3. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    808
    26
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    1. Bist du dir sicher, dass es nur im Rückwärtsgang auftritt? Bei mir tritt es beim Rangieren mit vollem Lenkeinschlag auf, also auch im Stillstand oder 1. Gang etc.. Das Geräusch ist nicht laut, aber hörbar und ich würde es als Quieken/weinen/jaulen beschreiben. Mein BMW-Chef-Mechaniker meinte, er hätte es jetzt schon bei mehreren 1er festgestellt. Kommt von der Servopumpe und ist erstmal wohl nicht weiter schlimm. Ölstand stimmt bei mir auch, also daran liegt es nicht. Ich hab mich daran gewöhnt :wink:
    Ob es bei dir wirklich genauso ist, kann man so übers Internet natürlich nicht sagen.
    2. Wenn ich dich richtig verstehe, dann meinst du das wie folgt:
    - Du hältst am Berg an und trittst weiterhin das Bremspedal.
    - Du ziehst die Handbremse an und lässt das Bremspedal los.
    - In diesem Moment rollt der Wagen wenige cm und stoppt dann abrupt, richtig? Das Ganze hat also nichts mit der Zeit zu tun, sondern mit dem was du gerade tust..ich nehme das jetzt einfach mal an, weil ansonsten habe ich noch nie von so einem Problem gehört, was mit der Zeit zusammenhängt.
    Wegen der Ursache bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich versuche es einfach mal zu erklären, da es mich auch interessiert und ich mein Halbwissen vertiefen will :icon_smile:
    Die Handbremse wirkt an der Hinterachse über eine Trommelbremse. Die besteht aus jeweils zwei Bremsbacken pro Rad, welche bei angezogener Handbremse von innen an die Bremsscheibe drücken. Mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber stell dir vor, du könntest deine leere Waschmaschine öffnen, während Sie läuft. Um die Trommel zu stoppen, presst du deine Hände von innen fest an die rotierende Trommel, damit sie durch die Reibung zwischen Hand und Metall langsamer wird und aufhört sich zu drehen. Übertragen auf den BMW ist die Waschmaschinentrommel die Bremsscheibe und deine Hände sind die Bremsbacken :icon_smile: Ich bin nicht der beste Erklärer...
    Das kurze Rollen kann ich mir nur dadurch erklären, dass die Bremsbacken beim Betätigen der Handbremse nicht sofort vollständig anliegen, sondern nur an der Stelle, die dem Anlege-Mechanismus am nächsten ist. Lässt du das Bremspedal dann los, rollt der Wagen kurz, bis die in Rollrichtung hintere Bremsbacke komplett am Inneren der Bremsscheibe anliegt.
    Meiner Meinung nach ist der Mangel konstruktionsbedingt nicht behebbar.
    Kürzer ging nicht :roll:
  4. abram2
    14.10.2012
    58
    hi,
    zu 1)ja das quitschen ist total peinlich. insbesondere wenn andere personen in der nähe stehen (z.b. bei einer allg. verabschiedung)....
    zu 2)
    nein, ich drücke nicht auf die bremse.
    es kann auch eine leichte steigung sein, das auto rollt wenige cm und bleibt dann fix stehen. wenn ich die handbremse nicht benutze, bleibt er trotzdem im gangmodus stehen und rollt dann auch nicht weiter.
    ich finds trotzdem irgendwie komisch.
    früher war das nicht so :(:eusa_naughty:
rückwärts quitscht komisch - Ähnliche Themen
  1. [E81] Komisches Quietschen/Winseln
    Komisches Quietschen/Winseln: Servus, Mein 1er macht zur Zeit sehr komische Geräusche. Ich häng euch ne Datei an, wo man es hört. Das Geräusch macht er nur, wenn er kalt ist...
  2. komisches Geräusch nach Kaltstart
    komisches Geräusch nach Kaltstart: Hallo an alle !!! Ich bin neu hier und möchte daher erst mal alle herzlich grüßen! Ich fahre nun seit knapp drei Wochen einen weißen BMW 116i...
  3. [E87] Getriebeölwechsel, komische Geräusche
    Getriebeölwechsel, komische Geräusche: Schönen Abend, Ich habe heute mein Getriebeöl gewechselt. Anestoßen haben mich einige Themen, wo nach dem Wechsel die Gänge leichter flutschten...
  4. [E87] Klacker Geräusch bei Vorwärts/Rückwärts-Bewegung
    Klacker Geräusch bei Vorwärts/Rückwärts-Bewegung: Mahlzeit , Mir ist seit längerem an meinem 130i Bj.06 ein Klackern aufgefallen wenn ich kurz Anfahre, ob Vorwärts doer Rückwärts, so als würde...
  5. Komische Geräusche
    Komische Geräusche: Hallo zusammen, Fahre zurzeit einen 125d M Sportpacket, EZ 09/12 mit knapp 96.000 km auf die Uhr. Heute morgen so gegen 5 Uhr als ich auf die...
