Rückstellung Tausch Bremsbeläge
Diskutiere Rückstellung Tausch Bremsbeläge im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe meine Bremsbeläge vorne getauscht und möchte nun das in der Bordelektronik zurückstellen. Da ich vorne noch im positiven Bereich war,...
  1. rpiano
    rpiano 1er-Interessent(in)
    27.05.2010
    habe meine Bremsbeläge vorne getauscht und möchte nun das in der Bordelektronik zurückstellen. Da ich vorne noch im positiven Bereich war, gelingt es mir nicht die Rückstellung vorzunehmen. Als nächstes erscheint der Aktivkohlefilterwechsel und die Zündkerzen. Erst danach kommen die Bremsbeläge vorne. Kann man bei der RÜckstellung irgendwie weiterschalten ?
  2. rpiano
    27.05.2010
    hat niemand eine Idee ??
  3. Less
    Less 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2009
    1.840
    13
    Dresden
    Christian
    versuchs mal so...
    Service zurückstellen (BMW neu)
    - Schlüssel in das Zündschloß einstecken
    - Start/Stop Taste drücken (Wichtig: ohne die Kupplung oder das Bremspedal zu betätigen) und warten bis die Service-Meldung erlischt.
    - Sofort nachdem die Service-Meldung erloschen ist, drücke und halte die Reset-Taste des Tageskilometerzählers. Nach 2 Sekunden erscheint ein Warndreieck, nach weiteren 2-3 Sekunden eine Ölkanne.
    (Anmerkung: Wenn die Taste zu lange gehalten wird (~10 Sekunden), wird das Service-Menü übersprungen und es erscheint ein Menü mit den Einstellungen des Bussystems, wiederhole in diesem Fall den Vorgang ab Schritt 1.)
    - Nun befindest du Dich im Service-Menü. Benutze den Drehknopf um durch die verschiedenen Menüpunkte zu navigieren.
    - Sobald du den Menüpunkt hast den Du zurücksetzen möchtest drücke die Bordcomputertaste am Lenkstockschalter. Nun sollte die Meldung "Reset" im Display angezeigt werden. Drücke die Bordcomputertaste für etwa 3 Sekunden, daraufhin siehst Du eine Uhr deren Zeiger sich bewegen bis der Vorgang beendet ist.
    - Nun kannst Du entweder einen weiteren Menüpunkt anwählen oder das Menü mit einer Betätigung der Start/Stop Taste verlassen.
  4. rpiano
    27.05.2010
    Klasse, vielen Dank.
    Es hat geklappt :eusa_clap::eusa_clap:\:D/
  5. PILLE
    PILLE 1er-Fan
    21.05.2009
    556
    Bad Buchau
    08/2007
    Philipp
    wie viel Kilometer zeigt es bei Dir jetzt an bis zum nächsten tausch??
  6. rpiano
    27.05.2010
    Anzeige vorne = 80.000 km
    Anzeige hinten = 60.000 km
    glaube aber nicht, dass das realistisch ist, Wechsel war bei 51.000 km, dürften die ersten Beläge gewesen sein.
    Habe das Fahrzeug vor 2 Wochen gekauft.
  7. PILLE
    PILLE 1er-Fan
    21.05.2009
    556
    Bad Buchau
    08/2007
    Philipp
    hab bei mir nach dem Tasch der Bremsbeläge an der HA auch über Servicemenü zurückgestellt, jetzt wird aber angezeigt, dass der nächste Tausch in 7000 km ist und das kann ja nicht sein :kratz:
  8. #8 spitzel, 16.06.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    mh wart mal ab der wird bestimmt nochmal hochrechnen.
Thema: Rückstellung Tausch Bremsbeläge
  1. rueckstellung von bremsbelaegen
  2. restfahrzeit nach meldung bremsbelag
  3. rückstellung bremsbelag hinten e87
Rückstellung Tausch Bremsbeläge - Ähnliche Themen
  1. Aussentemperatursensor Tauschen
  2. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  3. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  4. [E87] Sitze tauschen
    Sitze tauschen: Hallo alle miteinander, ich bin neu hier und habe eine Frage (oder mehrere). Zur Vorgeschichte: Ich habe meinem Sohn zum 18. einen 116i Bj 04/2006...
  5. e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?
    e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?: Hallo, mein 118d e87 Bj. 2010 (178.000 km) war letzte Woche beim Fahrzeugcheck und dabei hat BMW festgestellt, dass ein Flexrohr am Auspuff...
