Rücksitze gehen nicht in die Verankerung
Diskutiere Rücksitze gehen nicht in die Verankerung im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; servas... mal wieder ein problem... ich hab gestern beide rücksitzbankteile vorklappen müssen... nach beendigung meiner arbeit wollte ich diese...
  1. #1 LasVegas, 30.12.2009
    LasVegas
    LasVegas Guest
    servas...
    ich hab gestern beide rücksitzbankteile vorklappen müssen... nach beendigung meiner arbeit wollte ich diese wieder zurückklappen, aber sie gehen nicht mehr ganz in die verankerung rein... sprich der rote sicherungsbalken neben der kopflehne ist noch zu sehen....
    mfg
  2. TobiB
    TobiB 1er-Fan
    10.04.2006
    505
    Wiesbaden
    120i (FL)
    Ja, ist ein mir gut bekanntes Problem...
    Woher das resultiert weiß ich auch nicht, aber "beheben" kannst du's, wenn du beim Hinterklappen der Lehnen den roten Balken schon in seine Endposition (in den Spalt) drückst. Wenn dann die Lehne hinten ankommt, rastet auch alles wieder ein.
    Klingt komisch, ist aber so :swapeyes_blue:
  3. #3 Xiphias, 30.12.2009
    Xiphias
    Xiphias 1er-Fanatiker(in)
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    Hatte ich auch ab und zu, scheint wohl an der Kälte zu liegen.
    Aber der Tipp von TobiB sollte funktionieren, evtl noch etwas Gewalt anwenden :roll:
  4. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    also normal haben die Dinger etwas Vorspannung... du musst sie nur mit etwas Wucht zurückschleudern, dann rasten die ein... wenn man es mit zarten drücken versucht nutzt das gar nix...
  5. #5 Xiphias, 30.12.2009
    Xiphias
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    Ja, bloß in dem Fall kannst du die Dinger mit so viel Wucht zurückschleudern wie du willst, sie werden nicht einrasten:weisheit:
  6. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    das ist vielleicht bei dir so... bei mir ist es eben anders...
  7. #7 LasVegas, 30.12.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.12.2009
    LasVegas
    LasVegas Guest
    also mit gewalt bringt es bei mir auch nichts....
    soo... ich bin grad noch mim auto gefahren, und hab die heizung hübsch aufgedreht.... ES GING!! top.. den roten sicherungsbalken hab ich zusätzlich auch noch ganz reingedrückt...
    DANKE für die Hilfe
  8. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    -sehr guter Tipp.Funktioniert ,habs auch machen müssen.Knopf gedrückt halten,beim Zurückklappen der Lehne mit etwas Schwung und Druck klappts.
    Ordentlich verriegelt,"rot" nicht mehr sichtbar.:lol:
    Gruß Bernd.
  9. #9 network007, 04.01.2010
    network007
    network007 1er-Interessent(in)
    30.10.2009
    14
    Franken
    130i (FL)
    gleiches Problem hatte ich auch, allerdings unabhängig von der Temperatur, es ging gar nix mehr, ohne den roten Knopf zu drücken. War beim Händler, der hat es innerhalb der Gewährleistung behoben. Bin mir nicht sicher, aber da wurde glaube ich was an den Schlössern eingestellt/geschmiert.
    Have fun
    network007
Rücksitze gehen nicht in die Verankerung - Ähnliche Themen
  1. Untere Gänge gehen nicht mehr rein. 2, 4, 6
    Untere Gänge gehen nicht mehr rein. 2, 4, 6: Hallo, vor ein paar Monaten hatte ich leider einen Getriebeschaden mit meinem 1er. Genau auf der Heimfahrt als ich meinen Zweitwagen gekauft hab....
  2. Luftaustritt Rücksitz Cabrio - Verkleidung ausbauen
    Luftaustritt Rücksitz Cabrio - Verkleidung ausbauen: Hallo, kann mir jemand sagen, wie man die komplette Verkleidung des Luftaustritts an der Rückbank (also zwischen den Kopfstützen) ausgebaut...
  3. [E87] Rucken beim vom Gas gehen
    Rucken beim vom Gas gehen: Hallo zusammen, in letzter Zeit habe ich bei meinem E87 120i vFL ein Rucken beim vom Gas gehen. Das es ruckt wenn man zu schnell vom Gas geht ist...
  4. Remote Services und andere BMW Onlinedienste gehen nicht
    Remote Services und andere BMW Onlinedienste gehen nicht: Hallo zusammen, Heute wollte ich aus der Ferne meine Standlüftung starten, da das Auto den halben Tag in der Sonne stand, plötzlich kam ne...
  5. [F20] Klappern Rücksitze
    Klappern Rücksitze: Hallo, Ich bin seit Januar stolzer Besitzer eines gebrauchten 118i Sport Line 5-Türer. Leider musste ich feststellen, dass wenn hinten im Auto...
