[F20] Rückrufaktion "Kabelstecker" bei Automatik
Diskutiere Rückrufaktion "Kabelstecker" bei Automatik im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, wurde gerade angerufen, dass bei meinem letzte Woche gekauften 120d (gebraucht, EZ 02.2012, Automatik) noch kurzfristig eine...
  1. eds
    eds 1er-Fahrer(in)
    16.12.2011
    79
    Maintal
    02/2012
    Hallo Leute,
    wurde gerade angerufen, dass bei meinem letzte Woche gekauften 120d (gebraucht, EZ 02.2012, Automatik) noch kurzfristig eine Steckverbindung erneuert werden musste, hierzu wurde angeblich die Ölwanne entfernt und da man keine alten Ölwannen verbauen dürfte, wird eine neue angebracht.
    Klingt alles ein wenig kurios. Das Auto wollte ich nächste Woche irgendwann abholen.
    Wisst ihr etwas über die Rückrufaktion?
  2. #2 120D-Holgi, 20.09.2013
    120D-Holgi
    120D-Holgi 1er-Fahrer(in)
    23.06.2012
    420
    08/2012
    Holger
    Hmm, habe ich noch nix von gehört. Man darf keine alten Ölwannen verbauen? Ist die denn automatisch gealtert/überaltert wenn sie ausgebaut wird oder wie?
  3. eds
    eds 1er-Fahrer(in)
    16.12.2011
    79
    Maintal
    02/2012
    Ich weiß auch nicht genau was ich davon halten soll. Gibt es einen Weg diese angebliche Rückrufaktion zu bestätigen?
  4. ftc84
    ftc84 1er-Fan
    24.01.2012
    608
  5. #5 deftl, 20.09.2013
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    da gibt's nix....
    Ölwanne: wenn du getriebeölwechsel hast, wird/muss die wanne auch gewechselt werden....
    wenn sie die wanne abnehemen, muss auch das Getriebeöl erneuert werden, somit auch die wanne....
    aber was zum teufel ist da am stecker marrode?! (und dazu muss die Ölwanne der Automatik runter?...muss mal im etk stöbern) frag mal nach was das ist, denn das wäre sicher ein tatbestand für einen BMW internen Rückruf, nach dem bekannten Motto: der nächste KD wird etwas umfangreicher....
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1C11&mospid=53623&btnr=24_1144&hg=24&fg=15&hl=3
    waren die da dran?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1C11&mospid=53623&btnr=24_1325&hg=24&fg=15
    und bitte frag nach, ob die frisches öl rein haben.....nicht nur ne neue wanne!
  6. eds
    eds 1er-Fahrer(in)
    16.12.2011
    79
    Maintal
    02/2012
    Habe mir das Ganze jetzt mal im Detail erklären lassen. Es ging um den Stecker des hydraulischen Impulsspeichers und ob dieser "im Getriebe verrastet ist". Eine Rufundnummer steht auf dem Dokument noch dabei.
  7. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Und haben das jetzt alle Automaten oder nur du?
  8. eds
    eds 1er-Fahrer(in)
    16.12.2011
    79
    Maintal
    02/2012
    Alle mit gleichem Herstellungszeitraum.
  9. #9 120D-Holgi, 24.09.2013
    120D-Holgi
    23.06.2012
    420
    08/2012
    Holger
    Hast Du das erfragt? Welcher Herstellungszeitraum? Deiner ist 2/2012 wie ich der Signatur entnehme. +- 3Monate oder alle von 2012, oder alle bis 2013?
  10. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Kannst du mir die PuMA von deinem :icon_smile: besorgen?
Rückrufaktion "Kabelstecker" bei Automatik - Ähnliche Themen
  3. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  4. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  5. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
