Rückrufaktion beim 1er FL!
Diskutiere Rückrufaktion beim 1er FL! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus zusammen, hab heute morgen von meinem Händler nen Anruf bekommen bzgl. einer Rückrufaktion. Hab den neuen 118d (Facelift). anscheinend...
  1. nik*
    nik* 1er-Interessent(in)
    27.02.2007
    Servus zusammen,
    anscheinend ist es nur ne kleinigkeit.
    weiss jemand was genaueres?
    mfg
    nik
  2. #2 Der_Franzose, 09.05.2007
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Tja...Du bist doch derjenige der das Problem hat...Hast Du deinen Freundlichen nicht gefragt ?
    Gruss
  3. funky*
    funky* 1er-Fahrer(in)
    03.03.2007
    60
    München / Passau
    Hab heute ein Schreiben vom :D erhalten, es geht um die sogenannten Spannpratzen - was auch immer das sein mag. Sie müssen wohl gewechselt werden, da es sonst zu Schäden am Zylinder kommen kann, wenn ich das recht verstanden habe. Die Teile sind momentan allerdings noch nicht lieferbar, so dass ich noch keinen konkreten Termin für die Aktion machen konnte. Ich weiß nicht, ob das alle 118d FL betrifft.
    Laut Meister ist die Sache aber nicht dringend...
  4. #4 curacao, 09.05.2007
    curacao
    curacao 1er-Fanatiker(in)
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    meinst du nicht eher "kackbratzen" :whistle: :unibrow:
  5. funky*
    03.03.2007
    60
    München / Passau
    Ach ja, hab mich bestimmt verlesen... :wink:
  6. #6 jean-luc, 10.05.2007
    jean-luc
    jean-luc 1er-Fahrer(in)
    19.02.2007
    291
    05/2012
    Seit wann läuft dieser Rückruf bzw. seit wann ist dieses Problem bekannt?Mein 118d wurde diese Woche produziert. Enthält der dann schon die Modifikation??
  7. funky*
    03.03.2007
    60
    München / Passau
    Das kann ich nicht sagen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Teil weiterhin verbaut wird, sobald ein Problem bekannt ist.
  8. -MINI-
    -MINI- 1er-Fahrer(in)
    13.03.2007
    85
    Osnabrück
    Sehr geehrte Damen und Herren,
    die Spannpratzen für den CR-Injektor können brechen.
    Bitte veranlassen Sie, dass an den betroffenen Fahrzeugen
    (entsprechend der Fahrgestellnummernselektion) noch vor der
    Fahrzeugauslieferung die Spannpratzen des Common-Rail-
    Injektors getauscht werden.
    Falls sich die Fahrzeuge bereits in Kundenhand befinden, ist der
    Kunde entsprechend dem beiliegenden Textvorschlag zu einem
    kurzfristigen Werkstattaufenthalt zu bitten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
    Technischer Support International
    Sachverhalt
    Die Spannpratzen für den CR-Injektor können brechen.
    Auswirkung
    Der Motor verliert auf den betroffenen Zylindern Kompression. Das
    Auftreten des Fehlers wird durch Leistungsverlust, durch Laufunruhe,
    durch Geräuschveränderung und evtl. auch durch Kraftstoffgeruch im
    Innenraum auffällig.
    Betroffene Fahrzeuge
    E81, E87 N47 TU/UL
    Maßnahme
    Ersetzen der Spannpratzen Injektor.
    Bei bereits gebrochenen Spannpratzen müssen die Halteschrauben
    zusätzlich ersetzt werden.
    Bei den Injektoren ist vor Wiedereinbau eine neue Dichtscheibe zu
    montieren.
    Vorgehensweise
    Beim Ersetzen der Spannpratzen Injektor, bitte analog vorgehen zur
    Reparaturanleitung "Alle Injektoren des Einspritzsystems aus- und
    einbauen/ersetzen",
    ;) hoffe das hilft :D
  9. #9 schladi, 10.05.2007
    schladi
    schladi 1er-Fahrer(in)
    31.03.2007
    98
    Bavaria
    Servus,
    kann mich jemand mal über die Produktcodes aufklären (E87 N47 TU/UL :roll:) ?
    Ich habe im Internet nichts detailliertes gefunden.
    Danke im vorraus
  10. #10 jean-luc, 10.05.2007
    jean-luc
    19.02.2007
    291
    05/2012
    @ -MINI-:
    Wie ist diese Veröffentlichung datiert? Weil spätestens ab da sollte ja keine fehlerhaften Spannpratzen mehr verbaut worden sein..
  11. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Wenn die Rückrufaktion schon am 07.05. die Kunden erreicht hat, ist das Problem in der Fertigung ja schon ein paar Tage länger bekannt. Und bei den 1ern, die da noch im Werk sind, wird dann ja bei solch einem kritischen Fehler dieser auch sofort vor Auslieferung noch behoben.
  12. #12 matze_muc, 10.05.2007
    matze_muc
    matze_muc 1er-Fahrer(in)
    26.04.2007
    55
    Gehe auch mal davon aus, dass ab jetzt BMW kein Auto aus dem Werk schickt, das den Fehler hat.
    Aber: Was bedeutet das für die Produktion und die Auslieferung? Ich hoffe immer noch, dass ich meinen 120d 3T in der 22. KW bekomme - jedenfalls habe ich noch nichts anderes gehört. :-k
  13. #13 overcast, 10.05.2007
    overcast
    overcast Guest
    e87 ist das Model (ja nee iss klaa)
    N47 der Motor
    TU/UL wahrscheinlich die Unterscheidung zwischen 118d und 120d.
  14. 1erle
    1erle 1er-Fan
    19.05.2006
    842
    Fürstenfeldbruck
    Christoph
    Na das geht ja schon früh los mit den Rückrufen...
  15. #15 nightflight, 14.05.2007
    nightflight
    nightflight 1er-Fahrer(in)
    07.03.2007
    278
    Nürnberg
    unser 118d ist auch betroffen: EZ 27.04. und direkt nach der Produktion zugelassen.
    Habe ich so auch noch nie erlebt... :?
    Ciao, Harald
  16. Sunny
    Sunny 1er-Fahrer(in)
    22.02.2007
    296
    Wien-Umgebung
    07/2012
    Elvira
    Meiner wurde auch am 27.04.2007 zugelassen, beim Händler war er am 24.04.2007 (Österreich), also wird mein Kleiner wahrscheinlich auch in diese Produktion reinfallen.
    Bin mal neugierig, wie lange das in Österreich dauert, bis die Verständigung beim Kunden ist :roll:
    Ist schon ärgerlich, so kurz nach Auslieferung :twisted:
    LG Sunny
  17. #17 rennmaus, 17.05.2007
    rennmaus
    rennmaus 1er-Interessent(in)
    17.05.2007
    Spannpratze gebrochen
    Bei mir sind die Spannpratzen im Rahmen der Rückrufaktion bereits repariert worden. Allerdings am nächsten Tag ist mir quasi Motor um die Ohren geflogen, als ich den Motor gestartet habe. Es kam heraus, daß eine ausgetauschte Spannpratze gebrochen ist und der Injektor sich aus dem Motor herausdrückte...auch in Verbindung mit Qualmentwicklung...
    Von der genannten Laufunruhe (Schreiben von BMW zur Rückrufaktion) kann nicht die Rede sein. Hört sich eher nach Vorschlaghammergetöse unter der Motorhaube an.
    Auto wurde abgeschleppt und Spannpratze nochmals erneuert. Allerdings habe ich nun das Problem, dass im Innenraum Vibrationen auftreten und der Motor inzwischen deutlich hörbar ist..im Gegensatz zu den Tagen vor Auftreten des Schadens....Doch BMW stellt sich quer und tut so als wäre alles okay..
  18. #18 rennmaus, 17.05.2007
    rennmaus
    17.05.2007
    Pressemitteilung
    Ach ja, wäre auch interessant zu erfahren, seit wann BMW diesen Mangel kannte...es gibt nämlich eine Pressemitteilung vom 11.05.07 in Auto Motor Sport "BMW 1er-Rückruf: Einspritzung schwächelt", bei der es um die besagten Spannpratzen geht. BMW teilt hier mit, dass die Aktion bereits abgeschlossen sei. Nur komisch, dass alle noch mitten drin seid :?: :shock:
  19. #19 matze_muc, 17.05.2007
    matze_muc
    26.04.2007
    55
    welches Model hast Du?
  20. #20 rennmaus, 17.05.2007
    rennmaus
    17.05.2007
    118 d - neuestes Modell - Erstzulassung /Auslieferung 27.04.2007 - 5-Türer
Rückrufaktion beim 1er FL! - Ähnliche Themen
  1. Rückrufaktion 0013250300
    Rückrufaktion 0013250300: MyBMW durchgetippt... Rückruf angeklickt Tatsächlich ne Meldung Rückrufaktion 0013250300 High Pressure Pump Termin bei BMW am 23.12. Frohes Fest...
  2. Rückrufaktionen F20
    Rückrufaktionen F20: Hallo Ich habe seit dieser Woche einen F20 118d. Hatten ihn heute ausgelesen und Zack ; Probleme mit dem AGR. Wir haben ihn aus einem BMW...
  3. Rückrufaktion Reparaturkabel Batterieplus-Leitung
    Rückrufaktion Reparaturkabel Batterieplus-Leitung: Hey ihr, hat von euch jemand schon die Reparatur zur Rückrufaktion vom von der Batterleitung hinter sich? Anscheinend muss ja nur ein Kabel...
  4. Puma 120i Rückrufaktion ruckeln beim Anlassen??
    Puma 120i Rückrufaktion ruckeln beim Anlassen??: Hey, gab es beim 120i Bj. 09 nicht ne Puma für das ruckeln beim Anlassen? Hat jemand die Puma? Liebe Grüße
  5. Rückrufaktion beim 118D und trotzdem wiederholter Aufall
    Rückrufaktion beim 118D und trotzdem wiederholter Aufall: Hallo zusammen, ich hab in einem anderen Thread ja schon kurz geschrieben, dass mich mein 1er fernab der Heima tin Stich gelassen hatte. Grund...
