Rückleuchten vFL 2006er - Frage!
Diskutiere Rückleuchten vFL 2006er - Frage! im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo momentan bin ich etwas ratlos. bei den neuen rückleuchten vom FL leuchten beim normalen fahrlicht hinten 4 leuchten... bei meinem...
  1. mooly
    mooly 1er-Fahrer(in)
    27.08.2009
    100
    Hallo
    bei meinem vFL bj 2006 leuchten hinten nur 2, also die "unteren"
    ist das normal? ich meine ich hätte einen vFl gesehen wo alle vier geleuchtet haben...
    kann mich jemand aufklären? :-)
    wenn ich die nebelschlussleuchte aktiviere leuchten hinten auch die beiden oberen...
    liebe grüße
  2. #2 BMW-Racer, 28.01.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    :shock:
    Wird im BC irgend ne Fehlermeldung angezeigt? Weil normalerweise leuchtet immer, wie du schon gesagt hast, auf beiden Seiten die obere und untere Kammer. Bei NSL leuchten die beiden oberen Kammern nur heller.
    Hast du die originalen Rückleuchten drin, oder Nachrüstleuchten?
  3. mooly
    27.08.2009
    100
    hm also ich habe blacklines drin, die originalen.... wenn ich die "alten" originalen klarglas dran mache is es genauso!!
  4. #4 seppel123de, 28.01.2010
    seppel123de
    seppel123de 1er-Fahrer(in)
    20.09.2009
    458
    Kamen
    Sebastian
    bekommste keine fehlermeldung?
    kabel falsch angeschlossen?
  5. mooly
    27.08.2009
    100
    hmm wie kann man das kabel großartig falsch anschließen? ^^
    habe keinen fehler, das ist es ja...
  6. #6 seppel123de, 28.01.2010
    seppel123de
    20.09.2009
    458
    Kamen
    Sebastian
    wenn du die fl rückleuchten einbaust musste die kabelbelegung am stecker ändern wenn es die low version ist
  7. mooly
    27.08.2009
    100
    sind die vfl blackies!!
  8. #8 BMW-Racer, 28.01.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Und das war von Anfang an so? Fahr mal bei deinem Händler vorbei, die sollen sich das mal anschauen. Wundert mich echt, warum du da keine Fehlermeldung im BC bekommst :roll:
  9. #9 seppel123de, 28.01.2010
    seppel123de
    20.09.2009
    458
    Kamen
    Sebastian
    haste den wagen gebraucht gekauft?
    schonmal drann gedacht das die andern beiden evtl. raus codiert sein könnten sprich: das sie nur gedimmt leuchten und somit keine fehlermeldung kommt
    das wird bei den vfl die die fl high version haben auch so gemacht um die fehlermeldung zu umgehen halt dochmal ein multimeter drann ob überhaupt was auf der leitung ist
  10. #10 maloj1983, 30.01.2010
    maloj1983
    maloj1983 1er-Fahrer(in)
    22.12.2008
    94
    Ja genau vielleicht wurden im deinem Wagen FL HIGH Rückleuchten verbaut, aber bei den werden alle 4 Kammer eigentlich auscodiert. Du kannst es ganz leicht prüfen und zwar, wenn du den Stecker mal anguckst der in die Rückleuchten reingesteckt wird, sollte er komplett belegt(von Kabeln her) sein. Wenn ein Platz(Nummer 4 an dem Stecker: glaube ich) für den Kabel frei ist, dann wurden in deinem wagen keine FL HIGH Rückleuchten verbaut.
    Ich würde auch mal Prüfen ob die Birnen in Ordnung sind.
Rückleuchten vFL 2006er - Frage! - Ähnliche Themen
  1. [E87] LED Rückleuchten von Depo
    LED Rückleuchten von Depo: Hallo, mein Name ist Mike und ich bin seit kurzem stolzer Fahrer eines E87. Dank des Forums konnte ich die Depo V2 LED Scheinwerfer problemlos...
  2. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
  3. [E87] Ein paar fragen zu USB und Bluetooth
  4. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  5. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
