Rückleuchten low auf E87 06er???
Diskutiere Rückleuchten low auf E87 06er??? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen. Leider hat mich die suche nich weiter gebracht, daher veruche ich hier mal mein Glück. Ich blick beim Thema Rückleuchten...
  1. Sak
    Sak 1er-Interessent(in)
    24.11.2010
    12
    Hallo zusammen.
    Ich blick beim Thema Rückleuchten nicht ganz durch.
    Ziel: Ich habe einen E87 von 03/2006(ohne Xenon) und möchte gerne die Rückleuchten vom Facelift verbauen.
    Die suche hier im Forum sagt mir, es gibt:
    • 1er ohne Facelift mit und ohne Blackline
    • 1er mit Facelift HIGH mit und ohne Blackline
    Jetzt habe ich einen Thread gefunden in dem erklärt wird wir man die HIGH Facelift Rückleuchten beim E87 einbaut...
    Aber es stellt sich mir die Frage: Gibt es keine Facelift Rückleuchten (Low) die nur ausgetauscht werden können?
    Muß ich immer die stecker umbauen???
    Hoffe Ihr könnte mich da aufklären.
    lg,
    Sak
  2. #2 Marcelo87, 29.01.2011
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    Wenn du nur die LOW Version (Ohne LED Stäbe) haben möchtest, dann ist es nur ein "plug&play".
    Möchtest du aber die HIGH Version (mit LED Stäbe) dann musst du die stecker "umbauen"...
    Willst du denn Blacklines haben, oder die Standrad?
  3. zorro
    zorro Guest
    alle Tage wieder ein neuer Thread.
    Kauf dir die High Rückleuchten und klemm die wie die Low an. Geht einwandfrei mit der Standardfunktion und ohne LED Leuchtstäbe. Die Funktion kannst immernoch nachrüsten.
    Stecker musst immer umbauen. Aber das ist kein Thema!
  4. Sak
    24.11.2010
    12
    @Marcelo87: Wenn ich schon umbau, dann auch eher auf Blackline.
    Nur, jetzt ist es wir überall: Einer sagt:"Plug & Play" der andere "Stecker musst immer umbauen".
    Ist für mich ein unterschied. Die umbauaktion trau ich mir nicht zu, kommt also nur in Frage wenn ich die "Plug & Play" tauschen kann.
    Kurzgefasst:
    LOW kann ich einfach so tauschen und HIGH muß ich den Stecker umbauen???
    danke für die Antworten
  5. mcflow
    mcflow 1er-Fanatiker(in)
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Stecker umpinnen musst du sowohl bei der High als auch Low-Version.
    Wenn man das eh in Angriff nimmt, dauert 3 Minuten, denn man muss nur auf beiden Seiten 5-6Pins in den neuen Stecker stecken, kann man gleich auf die High-Variante umrüsten. Sieht einfach besser aus und hat die gleichen Funktionen wenn man sie nicht codieren lässt.
    LG Flo
  6. Sak
    24.11.2010
    12
    ok, danke!
    In der anleitung sah mir das aber mehr wie 3 minuten aus :-)
    mhh ich schau mal, vielleicht werden es dann nur die vFL Blackline.
  7. #7 Alex253, 29.01.2011
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.895
    461
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    So schlimm ist das aber nun auch nicht...
  8. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    3 Minuten pro Seite :D
    Ist aber wirklich easy und viel kaputt machen kann man nicht :)
    Stecker auf
    Pins raus
    Neuen Stecker auf
    Pins rein
    Stecker zu
    Stecker in neue Rückleuchte
  9. #9 Alex253, 29.01.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.895
    461
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Wenn geht nur mal eine Sicherung drauf... :wink:
  10. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Jo, Masse zuerst rein und dann die einzelnen, anderen Pins - liegt ja eh keine Spannung an.
Thema: Rückleuchten low auf E87 06er???
  1. e87 rückleuchten facelift low nachrüsten
  2. e87 fl rückleuchten in vfl
  3. bmw e87 rückleuchten low
Rückleuchten low auf E87 06er??? - Ähnliche Themen
  1. E82 rückleuchten low pinbelegung
    E82 rückleuchten low pinbelegung: Hallo, ich habe einen e82 2010er Baujahr. Hab mir jetzt neue rückleuchten gekauft in der low Variante. Kann mir jemand sagen wie ich es umpinnen...
  2. Rückleuchten von high auf low zurück
    Rückleuchten von high auf low zurück: guten Tag Gemeinde. Ich habe vor meine Rückleuchten high wieder auf low zurück zubauen. Also ich habe vor x Jahren den Umbau auf die high...
  3. Blackline Rückleuchten Low e87/ 81
    Blackline Rückleuchten Low e87/ 81: Guten Tag, ich suche für meinen E81 einen Satz Blackline Low rückleuchten. Bitte alles anbieten Grüße
  4. [E81] Original Rückleuchten Low E81/E87
    Original Rückleuchten Low E81/E87: Zum Verkauf stehen originale BMW Rückleuchten (low) für den E81/E87, da ich schon seit einiger Zeit auf Blackline umgerüstet habe. Die...
  5. [E87] Hatchback Facelift Rückleuchten LOW
    Hatchback Facelift Rückleuchten LOW: Moin, Verkaufe hier meine Facelift Scheinwerfer LOW Version in Top Zustand mit bereits eingebauten Leuchtmitteln. 50€ inkl. Versicherter...
