Rückfahrscheinwerfer VERKABELUNG
Diskutiere Rückfahrscheinwerfer VERKABELUNG im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hello , Wo finde ich gute Rückfahrscheinwerfer Verkabelung im Auto Dies ist fur eine Rückfahrkamera Signal zur Aktivierung ein...
  1. #1 permanent4, 26.01.2010
    permanent4
    permanent4 1er-Interessent(in)
    27.03.2009
    belgie Turnhout
    Hello ,
    Dies ist fur eine Rückfahrkamera Signal zur Aktivierung ein Navigations-Bildschirm!
    Jetzt habe ich dies an einen lila Draht, der an die Rückfahrscheinwerfer geht verbunden
    aber ich habe Kontakt, kein Kontakt, Kontakt, kein Kontakt.
    das navi schalted map=>camera=>map=>camera=>map=>camera
    navi ist ein pioneer avic f500bt
    jemand einen guten Tipp?
    ALLES KLAR PROBLEM SOLVED !
    ICH HABBE PIN 19 GEBRAUCHT MASSA ANSLUCHS DAS RUCKFARSCHALTER !
    DER SPANNUNG DAS Rückfahrscheinwerfer KAN MEN NICHT GEBRAUCHEN !
  2. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.407
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Die Kabel an den Heckleuchten sind teilweise im Querschnitt recht klein.
    Hast du einen herkömmlichen Stromdieb genommen. Hierduch kann es gerne zu einem Wackelkontakt kommen.
    Sollte das der Fall sein, so kann ich nur die "Wago-Klemmen" empfehlen. Hier musst du das Kabel zwar durchtrennen, hast aber 100%igen Kontakt.
  3. #3 permanent4, 27.01.2010
    permanent4
    27.03.2009
    belgie Turnhout
    Guten Tag, wobei der Motor läuft, habe ich dieses Problem!
    wenn der Motor nicht läuft dann alles perfekt funktioniert!
    Ich habe die Verbindung verlötet en ist nicht mIt eine klemme gemacht !
    ist es möglich, dass an diesem motor Draht Impulse gegeben werden,so ich diese Probleme erlebe ?
    Ich spreche Niederländisch, entschuldigen mich fur Schreibfehler.
    Google Translate
Thema: Rückfahrscheinwerfer VERKABELUNG
  1. verkabelung rückfahrscheinwerfer
Rückfahrscheinwerfer VERKABELUNG - Ähnliche Themen
  1. [E8x] LED Komplettset - Blinker, Rückfahrscheinwerfer, Bremslicht (10 LEDs)
    LED Komplettset - Blinker, Rückfahrscheinwerfer, Bremslicht (10 LEDs): Hi Zusammen, verkaufe 8x 20W LED Lampen (Cree Module) komplett für den 1er ohne Fehlermeldungen, US-Standlicht auch möglich. Im STVO nicht...
  2. Rückleuchten - Beide mit Rückfahrscheinwerfer?
    Rückleuchten - Beide mit Rückfahrscheinwerfer?: Hallo, als ich gestern für diesen Thread auf Lebemann nach Heckleuchten suchte, fiel mir auf, dass im Ersatzteilkatalog für die Rückleuchten...
  3. Rückfahrscheinwerfer erhellen?
    Rückfahrscheinwerfer erhellen?: Gibt es denn eine technisch funktionierende und einfach Methode um den Rückfahrscheinwerfer ( sofern man das so nennen kann ) zu erhellen? Eine...
  4. Rückfahrscheinwerfer
    Rückfahrscheinwerfer: Hallo Leute, ich bin immer noch begeistert von meinem 118d Sportline! Das vorweg. Aber der Rückfahrscheinwerfer ist ja ein Witz! Den hätte man...
  5. Welche Glühlampe für Rückfahrscheinwerfer
    Welche Glühlampe für Rückfahrscheinwerfer: Hallo, ich habe da wieder mal eine Frage :shock: Was für eine Glühlampe ist in den LCI's High für das Rückfahrlicht verbaut? Suche hat nichts...
