[E87] Rückfahrlicht 118d bj. 08 defekt
Diskutiere Rückfahrlicht 118d bj. 08 defekt im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, bei meinem 118D aus dem Baujahr 2008 geht das rechte Rückfahrlicht nicht mehr. Habe deswegen auch eine Fehlermeldung am...
  1. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    88
    bei meinem 118D aus dem Baujahr 2008 geht das rechte Rückfahrlicht nicht mehr. Habe deswegen auch eine Fehlermeldung am Boardcomputer.
    Kann man die Birne gut selber wechseln? Wie mache ich das am einfachsten?
    Würde dazu eine Birne bestellen - was brauche ich da für eine?
    Geht nach erfolgreichem reparieren die Meldung wieder weg oder muss ich die quasi rauslöschen?
    Danke!
  2. Anzeige
  3. #2 =MR-C=KinG[GER], 15.04.2015
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.346
    67
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Kannst den gesamten Leuchtenträger der Rückleuchte rausziehen, soweit ich weiß. Ist ziemlich selbsterkärend.
    Benötigter Typ müsste im Handbuch stehen.
    Meldung verschwindet nachdem du das Leuchtmittel ersetzt hast.
  4. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    88
    super! weiß das zufällig jmd auswendig?
    Habe mein Handbuch derzeit leider nicht zur Hand.
  5. #4 =MR-C=KinG[GER], 16.04.2015
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.346
    67
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
  6. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    88
  7. #6 =MR-C=KinG[GER], 17.04.2015
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.346
    67
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Sollten passen. Der Sockel ist ja genormt.
    Sonst kannst du ja die defekte mal ausbauen und auf der Fassung nachlesen, welcher Hersteller/Typ das ist.
    Würde gleich beide tauschen.
  8. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    88
    mache ich. Habe gestern mal die Abdeckung im Kofferraum weggemacht.
    Alle Lampen sitzen ja in so nem weißen Halter. Kann/muss man den komplett rausklippsen zum Birne wechseln?
    Danke!
  9. Anzeige
  10. Flo95
    Flo95 1er-Guru
    13.05.2013
    9.787
    1.631
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Ist der Lampenträger und ja, muss man
  11. #9 Wobo, 08.05.2015
    Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    88
    So, das eine licht funktioniert wieder. Jetzt hat es das linke Bremslicht gekostet - gerade nachgeschaut, das birnchen an sich ist nicht kaputt, habe es dann trotzdem gewechselt - ohne Erfolg ... geht immer noch nicht, wie kann das sein!?
    was kann ich tun?
    Danke ;)!
Thema: Rückfahrlicht 118d bj. 08 defekt
  1. glühlampe rückfahrlicht bmw 123d E87
  2. bmw e87 rückfahrlicht
  3. rückfahrlicht e87
  4. bmw e81 rückfahrscheinwerfer birne,
  5. bmw 1 er 118i rückfahrscheinwerfer ausbauen,
  6. 1er bmw bj. 2007 birne rückfahrscheinwerfer wechseln,
  7. bmw einser bj. 2007 Rückfahrlicht,
  8. birne rückfahrleuchte bmw 1er e82,
  9. rückfahrlicht beim 1er bmw wechseln,
  10. e87 rückfahrlicht,
  11. rückfahrscheinwerfer defekt 1er,
  12. lampentraeger 1er bj 2013,
  13. bmw e87 rückfahrlicht tauschen ,
  14. rückfahrleuchte bmw 120 wechseln,
  15. E87 rückfahrlicht ohne Funktion ,
  16. bmw 118d rückfahrscheinwerfer,
  17. bmw e87 rückfahrlwuchte,
  18. bmw 1 18d rückfahrtlicht,
  19. bmw e87 sicherung rückfahrlicht,
  20. bmw e87 rückfahrlicht birne,
  21. symptome defekte rückfahrleuchte bmw e87 ,
  22. 1er bmw rückfahrscheinwerfer birne wechseln,
  23. bmw 1er ruckfahrlampe welche birne,
  24. 1er bmw e81-e87 bj.2007 rückfahrscheinwerfer birnen wechseln,
  25. 1er bmw bj. 2007 birne rückfahrlicht wechseln
Rückfahrlicht 118d bj. 08 defekt - Ähnliche Themen
  1. Felgen 116i bj. 08
    Felgen 116i bj. 08: Hey, kann mir jemand sagen ob die felgen auf meinen 116i Bj. 08 passen? Kenne mich damit leider gar nicht aus... Lochkreis 5* 120 mm Et 31
  2. Xenon Scheinwerfer oder ALC STG defekt ?
    Xenon Scheinwerfer oder ALC STG defekt ?: Hallo an alle Mein linker Xenon Scheinwerfer streikt, die Linse zeigt nach Innen und bewegt sich nicht mehr ALC STG kam 10/2015 neu und hat noch...
  3. M Lenkrad F20 LCI Bj.2016
    M Lenkrad F20 LCI Bj.2016: Servus 1er Gemeinde, mal eine Frage. Ist das Lenkrad Schwarz oder Anthrazit? Gibt es ein Farbcode? Danke für eure Hilfe
  4. [E87] Schwingungsdämpfer defekt, Auto im Notmodus?
    Schwingungsdämpfer defekt, Auto im Notmodus?: Servus zusammen, fahre einen e87, 118d, Bj. 2008. Heute Mittag habe ich den Motor angemacht und es gab ein lautes Geräusch, dachte aber das kommt...
  5. E87, Schwingungsdämpfer defekt, Auto im Notmodus?
    E87, Schwingungsdämpfer defekt, Auto im Notmodus?: bitte löschen, da falsches Unterforum. Danke für den Hinweis
