Rückfahrkamera
Diskutiere Rückfahrkamera im Umfragen Forum im Bereich Das 1er BMW Forum; Rückfahrkamera Bilder+Video Wolte mal wissen ob es zu Tief ist vom Einbauort wenn man eine Rückfahrkamera in einer der beiden Kennzeichenleuchte...
  1. #1 pl1er, 18.09.2009
    pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Wolte mal wissen ob es zu Tief ist vom Einbauort wenn man eine Rückfahrkamera in einer der beiden Kennzeichenleuchte einbaut?
    Sieht man denn dann was gescheites auf dem Bild?
    Was meint ihr dazu????
  2. #2 BMWlover, 18.09.2009
    Ich bin der Meinung das PDC völlig ausreicht...
    Aber ich glaube nicht, das es zu tief ist :wink:
  3. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Ja kla PDC reicht schon völlig aus. Aber Kamera ist schon was feines!
    Bin mir nicht sicher wegen der Bilddarstellung nicht das man dann nur den Boden sieht!
  4. #4 BMWlover, 18.09.2009
    Wenn du sie richtig einstellst, dann geht das schon. Allerdings wird man weniger sehen, als wenn die Kamera weiter oben platziert ist. Ob sich das Bild dann wirklich lohnt, weiß ich nicht.
    Wie hoch wären denn die Kosten?
  5. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Kommt drauf an du bekommst von 20-180€ alles. Sollte aber schon etwas vernüftiges sein! Und das man nicht so sieht. Am besten in der Kennzeichenleuchte oder daneben!
  6. #6 BMWlover, 18.09.2009
    hmmm und wo wird dann der Monitor montiert? Kann man ja nicht übers I-Drive laufen lassen, oder?
  7. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
  8. #8 Muehlenmann111, 19.09.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    PDC reicht doch nicht aus, Rückfahrkamera, am besten wie beim Golf VI integriert, HUD und elektrische Kofferraumklappe sind ein absolutes Muss. :D
    :ironisch:
  9. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Finde das mit der Kennzeichenleuchte auch nicht schlecht! Haben auch sehr viele Auto. Natürlich ist das geil mit der Kamera hinter dem Logo aber nur schwer zu Realisieren!
  10. #10 KarlPeter, 19.09.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Die 12V kann man direkt vom Rückfahrlicht einer Heckleuchte nehmen. :wink:
    Ich würde die Kamera zwischen die Kennzeichenleuchten montieren. Man muß halt noch 'ne Aussparung in die Stoßstange machen.
    Das Problem wird bloß sein, daß bei Sauwetter das Objektiv ständig verdreckt ist und einfach abwischen ist auch schlecht, denn der Dreck wirkt wie Schmiergel und dann ist irgendwann die Linse matt. :cry:
  11. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Stimmt daran habe ich nicht gedacht speziel beim 1er ist ja das Heck im Winter Sau Dreckig! Muss mal den Händler fragen wie man das Lösen kann!
  12. #12 Airwave72, 20.09.2009
    Airwave72
    Airwave72 1er-Fan
    31.12.2007
    619
    Nieder-Olm
    Man könnte meinen, Du hättest nen 40 Tonner. Da würde eine Rückfahrkamera Sinn machen. Früher gings doch auch ohne :wink:
  13. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Wer hat der hat oder nicht?
  14. #14 A1exander, 20.09.2009
    A1exander
    A1exander 1er-Profi
    30.03.2008
    2.168
    südlich von Muc
    Im e70 find ich sie ganz praktisch aber hier?!
    Naja unübersichtlich ist der 1er schon aber imo tuts das PDC auch.
    Wer hat der hat, das stimmt. Von daher... :wink:
    Von der Höhe her denke ich musst du ein bisschen rumprobieren. Kennzeichenbeleuchtung hört sich erstmal sehr tief an an, da ich bei den normalen Cams ja immer einen richtig schönen Blick nach hinten bekomm wo ab Stoßstange alles Wesentliche mit eingefangen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich hier auf eine Kompromisslösung einlassen müsste.
  15. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
  16. P0114
    1.378
    Martin, am schönsten wäre eigentlich ein Aero DKS zu nehmen, und den Cam dann darein (Aussparung machen) zu bauen :wink:
  17. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Stimmt schon den Dachspoiler hab ich ja schon verbaut. Aber ich weiss nicht ist schon viel Arbeit! Also mehr als in der Stoßstange Hinten.
    Naja mal schauen.
    Aber die Idee ist schon geil!
  18. #18 GrandSlam, 13.10.2009
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Bei dem 1er finde ich ja das PDC schon fast überflüssig.
    Wer da noch ne Kamera braucht...
  19. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Also PDC beim 1er überflüssig naja ich weiss nicht. Ich bin froh bei dem Wagen PDC zu haben. Aber ne kamera dient als ein kleines feature was nich so viele haben :wink:
  20. #20 GrandSlam, 13.10.2009
    GrandSlam
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Wenn es dir das zusatzgewicht Wert ist! :lol:
Thema: Rückfahrkamera
  1. bmw e87 rückfahrkamera nachrüsten
  2. rúckfahrkamera einbauen 2007 bmw 116
  3. rückfahrkamera verdeckt kennzeichen
  4. rückfahrkamera nachrüsten bmw e87,
  5. bmw 1er kabel verlegen für rückfahrkamera,
  6. rückfahrkamera nachrüsten bmw e81 stromProblem,
  7. kabel für rückfahrkamera verlegen 1er bmw,
  8. BMW E87 Rückfahrkamera,
  9. bmw e87 rückfahrkamera einbauen,
  10. rückfahrkamera nachrüsten fuer bmw 1er
Rückfahrkamera - Ähnliche Themen
  1. Bildqualität Rückfahrkamera?
    Bildqualität Rückfahrkamera?: Ja ich weiß......wofür in aller Welt braucht man an einem Einser eine Rückfahrkamera. Wenn man so eine bescheuerte lange sich verengende...
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. [F20] BMW F20 Rückfahrkamera
    BMW F20 Rückfahrkamera: Hallo verkaufe eine sehe gut erhaltene rückfahrkamera[IMG] 80€ Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Rückfahrkamera ganz einfach von @Duesentrieb
    Rückfahrkamera ganz einfach von @Duesentrieb: Ich möchte euch hier einmal die meiner Meinung nach beste Lösung für eine Rückfahrkamera vorstellen. Es gibt ja bereits Module die sowas können,...
  5. Rückfahrkamera CIC Prof
    Rückfahrkamera CIC Prof: Hallo zusammen Hab schon paar Sachen darüber im Forum gelesen aber noch so richtig weitergekommen. Meine Frage ist welcher ist der einfachste Weg...
