[E87] Rückfahrkamera Plus und Masse Rückleuchten Problem
Diskutiere Rückfahrkamera Plus und Masse Rückleuchten Problem im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, habe mir eine Rückfahrkamera eingebaut:klick mich Amazon Alles soweit verlegt und an die Rückleuchten welche beim Einlegen des...
  1. koelle
    koelle 1er-Fahrer(in)
    25.03.2014
    118
    Alles soweit verlegt und an die Rückleuchten welche beim Einlegen des Rückwärtsganges angeht angeschlossen (Plus und Masse).
    Das Problem: Gar kein Bild bzw. ein sehr gestörtes Bild.
    Wenn ich die Kamera allerdings direkt an die Batterie (Plus und Minus) anschliesse bekomme ich ein super klares Bild.
    Anscheinend kommt keine gleichmäßige Spannung an. Kann man einen Kondensator oder ähnliches vorschalten?
    Hat jemand gleiche Erfahrungen und kann mir einen Lösungsvorschlag geben?
    Vielen Dank.
  2. Mugga
    Mugga 1er-Fahrer(in)
    11.03.2013
    345
    21
    10/2011
    Marcel
    Wenn die Rückleuchten keine stabile Spannung bereitstellen, dann versuch doch über den Zigarettenanzünder im Kofferraum dir den Saft zu klauen. Dann halt über ein Relais, die Kamera über die Rückleuchten ein- bzw ausschalten lassen.
  3. koelle
    25.03.2014
    118
    Danke für die Antwort.
    Im Kofferraum ist eine 12V Buchse?
    Wie funktioniert das mit dem Relais zum ein und ausschalten?
    Könntest Du mir sagen welche Dinge (welches Relais genau) ich alles benötige?
  4. koelle
    25.03.2014
    118
    Falls es jmd interessiert - habe es gelöst über:
    -3er Lüsterklemme
    -1 Diode 1N4001
    -1 Kondensator 470uF 25V
    VG
  5. pdh
    pdh 1er-Fahrer(in)
    08.12.2013
    83
    Essen
    116i 2.0
    07/2009
    Pascal
    Sorry das ich das Thema noch mal ausgrabe allerdings stehe ich derzeit vor dem selben Problem.
    Bei "Motor aus" Bild einwandfrei,
    bei "Motor ein" Bild am flackern.
    Stromversorgung läuft wie vom Hersteller beschrieben über die Rückleuchten.
    Dauerbetrieb über den 12V im Kofferraum wollte ich nicht machen da nicht für Dauerbetrieb geeignet.
    @koelle könntest du mir deinen Lösungsansatz bitte etwas genauer beschreiben?
    Danke und Gruss
    Pascal
  6. koelle
    25.03.2014
    118
    Hab das auch in einem Forum gefunden. Musst Du ansonsten mal googlen. Habe die 3 Sachen hintereinander geschaltet und mit der Stromzufuhr über Rückleuchten verbunden. So wir eine gleichmäßige Spannung gegeben. Der Kondensator wirkt als Kondensator und die Diode als Widerstand.
  7. pdh
    pdh 1er-Fahrer(in)
    08.12.2013
    83
    Essen
    116i 2.0
    07/2009
    Pascal
    Danke für die schnelle Rückmeldung dann werde ich mal schauen ob ich fündig werde :D
    Du hast nicht zufällig für "doofe" ein Bild ?
    Sprich:
    RL+ --- Diode --- Widerstand --- Kamera+
    Lg
  8. #8 baumgartner, 17.12.2014
    baumgartner
    baumgartner 1er-Fahrer(in)
    25.08.2009
    414
    AT
    03/2006
    Laut seiner beschreibung war es ein Kondensator und kein Widerstand.
    Ich denke die Schaltung sollte so angeschlossen werden:
    RL+ --- Diode --- Kondensator --- Masse
    Damit wird die Spannung am RL geglättet.
    Nur welche Kapazität soll der Kondensator haben? Und welche Diode?
    Die Schulzeit ist schon zu lange her :swapeyes_blue::swapeyes_blue::swapeyes_blue:
Thema: Rückfahrkamera Plus und Masse Rückleuchten Problem
  1. rückfahrkamera kondensator
  2. relais für rückfahrkamera
  3. rückfahrkamera bmw 1er rückleuchte
  4. rückfahrkamera keine richtige masse,
  5. plus vom Rücklicht Kamera,
  6. rückfahrkamera flackert mazda3,
  7. rückfahrkamera nur an pluspol,
  8. bmw welchen relais rückfahrkamera,
  9. kondensator für rückfahrkamera,
  10. 12v Rückleuchte plus und minus?,
  11. Lüsterklemme rückfahrkamera
Rückfahrkamera Plus und Masse Rückleuchten Problem - Ähnliche Themen
  1. Problem BT Mulf2 erkennt Xiaomi Note 7 nicht
    Problem BT Mulf2 erkennt Xiaomi Note 7 nicht: Halli Hallo, Tele wird beim Koppeln nicht erkannt.. Kann man das updaten oder gibt es Kompabilitaets Liste?
  2. BMW 1er F20 Maß Sitzbezüge Schonbezüge Rücksitz 3-tlg.: Kunstleder/Espr/schw
    BMW 1er F20 Maß Sitzbezüge Schonbezüge Rücksitz 3-tlg.: Kunstleder/Espr/schw: [IMG] EUR 162,85 End Date: 30. Dez. 14:49 Buy It Now for only: US EUR 162,85 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. MAß Schonbezüge Sitzbezug Sitzbezüge BMW 1er E81 E82 E87 Fahrer + Beifahrer 204
    MAß Schonbezüge Sitzbezug Sitzbezüge BMW 1er E81 E82 E87 Fahrer + Beifahrer 204: [IMG] EUR 88,00 End Date: 04. Jan. 16:41 Buy It Now for only: US EUR 88,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er E81 / E87 Maß Sitzbezüge Schonbezüge Sportsitze: Valencia/schwarz
    BMW 1er E81 / E87 Maß Sitzbezüge Schonbezüge Sportsitze: Valencia/schwarz: [IMG] EUR 129,71 End Date: 23. Dez. 23:34 Buy It Now for only: US EUR 129,71 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Auto-Fußmatten nach Maß für BMW 1er,3er,4 Cabriolet,4 Coupe,4 Gran Coupe
    Auto-Fußmatten nach Maß für BMW 1er,3er,4 Cabriolet,4 Coupe,4 Gran Coupe: [IMG] EUR 95,00 End Date: 02. Jan. 17:07 Buy It Now for only: US EUR 95,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
