Rückfahrkamera M-Paket (Halter) nachrüsten
Diskutiere Rückfahrkamera M-Paket (Halter) nachrüsten im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, als nächstes Nachrüst Projekt würde ich gerne die Original Rückfahrkamera nachrüsten. Bei Fahrzeugen mit M-Paket (vFL) ist die Kamera ja...
  1. #1 v.i.p.e.r, 08.03.2017
    v.i.p.e.r
    v.i.p.e.r Guest
    als nächstes Nachrüst Projekt würde ich gerne die Original Rückfahrkamera nachrüsten. Bei Fahrzeugen mit M-Paket (vFL) ist die Kamera ja mittig zwischen den PDC Sensoren. Ok damit könnte ich mich anfreunden. Aber: Kann es sein, dass man die Halterung nur zusammen mit einer neuen Stoßstange bekommt? Zu der Teilenummer 5112 8051632 findet man ums verrecken nichts im Internet. Ich möchte eig. keine neue Stoßstange dafür kaufen ...
    Oder gibt es gar eine andere Möglichkeit?
    Kann man die variante der non M-Paket variante nehmen?
    Wie machen es die ganzen Nachrüster ? :D
    Wäre echt Nice - wenn jemand eine zündende Idee hat.
    PS: Ich brauch die RFK nicht - bin aber nen Technik Freak und mag gerne am Auto umbauen ;)
    VG
    Tim
  2. #2 JoachimF, 08.03.2017
    JoachimF
    JoachimF 1er-Fahrer(in)
    23.03.2015
    281
    89
    Balingen
    08/2019
    Joachim
    @v.i.p.e.r du ist der Hammer du hast die gleichen Ideen wie ich:lach_flash:
    Also ich habe da mal was gefunden (51128054058)weiß aber nicht ob das richtig ist. Ich bin auch am überlegen ob die etwas tiefere einbau Position direkt am Nummernschild so viel ausmacht. Zumal das optisch nochmal ansprechender ist.
    Bei mir im FL gibt's das Problem nicht mehr mit dem M-PAKET... Dort ist einfach eine rechteckige Öffnung zwischen den Kennzeichenleuchten.
    Wie hast du denn die Verkabelung vor?
  3. #3 v.i.p.e.r, 08.03.2017
    v.i.p.e.r
    v.i.p.e.r Guest
    Das Problem ist, bei der Abdeckung weiß ich nicht ob der Ring dabei ist - siehe Bilder:
    Für die Verkabelung kann man meines Wissens nach z.B. den Kabelbaum vom X1 oder X3 nehmen, der ist recht günstig. Das Steuergerät kommt dann in den Kofferraum.
    Bei Ebay gibt es auch fertige Sets wo die Kabel mit dabei sind.
    Kannst du mal ein Bild von der Öffnung zeigen? Eventuell kann ich die bei mir auch einfach rein machen?
  4. #4 JoachimF, 08.03.2017
    JoachimF
    23.03.2015
    281
    89
    Balingen
    08/2019
    Joachim
    Ich würde den Halter einfach mal bestellen und dann schauen. Ich denke den Ring muss man selber lackieren noch.
    Ich habe leider selber keine RFK aber ich bin auch am überlegen. ;)
    Welche Teilenummer haben denn die Kabel Bäume?
  5. #5 v.i.p.e.r, 08.03.2017
    v.i.p.e.r
    v.i.p.e.r Guest
  6. chripa
    chripa 1er-Fahrer(in)
    02.12.2013
    259
    57
    Habe mal eine Anfrage an einen nachrüster gestellt, der teilte mir mit, dass ich hier (VFL und M-Paket) eine neue Stoßstange benötige...
    Ivi gefällt das.
  7. #7 v.i.p.e.r, 08.03.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.03.2017
    v.i.p.e.r
    v.i.p.e.r Guest
    Dafür würde sprechen, dass ich meine mich erinnern zu können, dass ein Nachrüster nur ohne M-Paket nachrüstet. Eventuell hat aber noch ein fähiger Tüftler eine andere Idee? :)
    Man könnte die Halterung vom FL bestellen, und mal schauen ob man die beim vFL unter bekommt an der gleichen stelle ...
  8. #8 JoachimF, 08.03.2017
    JoachimF
    23.03.2015
    281
    89
    Balingen
    08/2019
    Joachim
    Also bei FL Modell sitzt die Kamera bei mit und ohne M Paktes bei Kennzeichen. Auch wenn es der Konfiguration anderst anzeigt:haue:
    Bei der tieferen einbau Position sprechen wir von ca 30 cm oder?
    Die Maße für das Loch der Kamera kann ich mal bei Gelegenheit bei unserem 3ersten abmessen
  9. #9 v.i.p.e.r, 08.03.2017
    v.i.p.e.r
    v.i.p.e.r Guest
    Das wäre Mega - ich denke die Position wird sich nicht großartig unterscheiden.
    Ich würde sogar behaupten: vFL Sportline/Basic ist die Kamera auf der gleichen höhe wie FL M-Paket. Und da es die gleiche Kamera ist und der einbau Winkel auch gleich ist sollte das kein Problem darstellen.
  10. #10 JoachimF, 08.03.2017
    JoachimF
    23.03.2015
    281
    89
    Balingen
    08/2019
    Joachim
    Also ich schaue mal wann ich dazu komm die Maße kurz abzumessen
    weißt du wo man den Kabelbaum vom F25 herbekommt? Im Internet findet man nur wenig darüber und bestellbar irgendwie ist der gar nirgends.
  11. #11 v.i.p.e.r, 09.03.2017
    v.i.p.e.r
    v.i.p.e.r Guest
    gute Frage - hab bis jetzt noch nicht danach gesucht. Hab immer so Komplettpakete gesucht ...
  12. #12 JoachimF, 09.03.2017
    JoachimF
    23.03.2015
    281
    89
    Balingen
    08/2019
    Joachim
    Auch interessant wäre das surround view vom f30 die Teile könnte man alle in den f20 holen:D
    Leider übersteigt das immens die arbeitszeit:mrgreen:
    Wenn ich dir nei was helfen kann, meldest dich einfach ;)
  13. #13 JoachimF, 09.03.2017
    JoachimF
    23.03.2015
    281
    89
    Balingen
    08/2019
    Joachim
    Hab Grade gesehn es gibt ein Verbindungskabel speziell für den 1er. Wäre interessant was das genau ist... (61129389656).
    Es gibt auch von Kufatec einen Kabelsalat. Allerdings für den 5er...
    Auch die Teilenummer für die Halterung der Rückfahrkamera habe ich gefunden (51127291450).
    Den Kabelbaum zum NBT könnte man auch selber machen. Müsste nur mal die Querschnitte aus ISTA raussuchen, das sind glaub alles nur normal genannte Kabel.
    Schwarze-Zone gefällt das.
  14. #14 v.i.p.e.r, 09.03.2017
    v.i.p.e.r
    v.i.p.e.r Guest
    Das Problem ist, dass wird dir keiner sagen (können) ... Die Halterung Teilenummer hatte ich auch gefunden. Wenn du mir dann sagen kannst, wie groß der ausschnitt ist schaue ich ob es Physikalisch passt und bestelle den Halter - denke ich.
  15. #15 JoachimF, 23.04.2017
    JoachimF
    23.03.2015
    281
    89
    Balingen
    08/2019
    Joachim
    Hey Leute,
    Kann mir einer von euch kurz ein Bild oder die Einbauposition vom Steuergerät der Rückfahrkamera machen bzw sagen? Wäre super.
    Zum Halter habe ich einen gefunden mit der Teilenummer
    66536969383
  16. #16 v.i.p.e.r, 23.04.2017
    v.i.p.e.r
    v.i.p.e.r Guest
    Nicht schlecht :) Ich weiß leider nicht genau, wo das Steuergerät hin muss, aber ich würde sagen in den Kofferraum oder da, wo es anhand der Länge des Nachrüsten Kabelbaums hin muss?
  17. #17 JoachimF, 24.04.2017
    JoachimF
    23.03.2015
    281
    89
    Balingen
    08/2019
    Joachim
    Also das mit dem Kabelbaum wird nicht ganz hinkommen, da dieser aus dem f25 ist.
    Der Steuergeräte Halter kann irgendwie auch überall hinkommen:D
  18. #18 v.i.p.e.r, 24.04.2017
    v.i.p.e.r
    v.i.p.e.r Guest
    das meine ich ja - du wirst es dahin bauen müssen, wo der Kabelbaum es vorsieht :D
  19. #19 JoachimF, 24.04.2017
    JoachimF
    23.03.2015
    281
    89
    Balingen
    08/2019
    Joachim
    Jetzt kapier ichs :eusa_doh:
    Ja ich werde dann wohl vielleicht etwas bauen müssen...
    Ich warte jetzt noch aufs Steuergerät dann werden ichs mal alles einbauen.
  20. #20 Schwarze-Zone, 05.01.2018
    Schwarze-Zone
    Schwarze-Zone 1er-Fahrer(in)
    24.08.2013
    91
    20
    bei Hamburg
    09/2012
    Dirk
    Hi ihr beiden... @JoachimF / @v.i.p.e.r
    Hat einer von Euch beiden das Projekt RFK schon OEM BMW mäßig beendet?
    Möchte das Projekt Nachrüstung RFK selber bei meinem F20 angehen, leider findet man nicht viele Infos im Netz zu dem Thema...
    Grüße Dirk
Thema: Rückfahrkamera M-Paket (Halter) nachrüsten
  1. bmw f20 rückfahrkamera nachrüsten
  2. rückfahrkamera nachrüsten f20
  3. Steuergerät Halterung rfk
  4. rückfahrkamera mit sensoren nachrüsten,
  5. 1er mit rückfahrcam nachrüsten,
  6. bmw 1er rückfahrkamera,
  7. bmw 140i Rückfahrkamera,
  8. f21 rückfahrkamera,
  9. rfk mit m Stoßstange ,
  10. f21 rfk auf kopf,
  11. bmw f21 rfk auf kopf,
  12. bmw f21 rfk gedeeht,
  13. bmw f20 rfk nach m paket,
  14. bmw 1 m Paket nachrüsten mit Rückfahrkamera ,
  15. m Paket 120d Rückfahrkamera ,
  16. f20 kamera nachrüsten,
  17. rückfahrkamera nachrüsten bmw 1 m,
  18. bmw f21 rfk gedreht,
  19. BMW 1er Rückfahr-Kamera nachrüsten,
  20. bmw 1er rückfahrkamera nachrüsten,
  21. bmw f20 kabel stoßstange,
  22. rückfahrkamera nachrüsten bmw 1er,
  23. f20 früchfahrkamera nachrüsten,
  24. bmw f20 rückfahrkamera naxhrüsten,
  25. bmw 1er rückfagrkamera nachrüsten
Rückfahrkamera M-Paket (Halter) nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. E82 Teile für M-Paket Nachrüstung
    E82 Teile für M-Paket Nachrüstung: Hallo zusammen, ich möchte bei meinem E82 das M-Paket nachrüsten. Innen hatte er ab Werk schon die M-Ausstattung, das Exterieur ist aber...
  2. BMW M-Schaltknüppel 6-Gang, E87
    BMW M-Schaltknüppel 6-Gang, E87: Servus, ich suche für meinen 116i aus 2009 ein BMW M - Schaltknüppel/knauf.(6-Gang) Auf Ebay gibt es zwar viele Angebot, jedoch bin ich mir da...
  3. 18 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R18 Sommer Reifen für BMW M Performance Paket
    18 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R18 Sommer Reifen für BMW M Performance Paket: [IMG] EUR 749,00 End Date: 21. Apr. 16:03 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW Styling 436 M Doppelspeichen Flegen in 18 Zoll
    BMW Styling 436 M Doppelspeichen Flegen in 18 Zoll: Zum Verkauf steht ein Satz BMW Styling 436 M Doppelspeichen Flegen in 18 Zoll Farbe: ferricgrey VA: 7,5J x 18" ET 45 mm HA: 8,0J x 18" ET 52 mm...
  5. M Performance Seitenschweller Aufsatzteile F20
    M Performance Seitenschweller Aufsatzteile F20: Hey, ich suche wie beschieben original M Performance Seitenschwelleraufkleber mit dem weißen Akzentstreifen nicht den in ganz schwarz. Ich habe...
