[E8x] rucken, Zucken / aussetzer nach dem auskuppel
Diskutiere rucken, Zucken / aussetzer nach dem auskuppel im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Abend, nach dem Schaltvorgang und auskuppeln, wenn der Beschleunigungsvorgang anfängt verspüre ich einen Aussetzer, rucken oder zucken....
  1. maffi
    maffi 1er-Interessent(in)
    29.04.2015
    11/2007
    Guten Abend,
    Je nachdem wie stark ich Beschleunige ist es mal stärker oder mal schwächer.
    quasi in jedem Gang.
    Von 1 in 2
    von 2 in 3
    von 3 in 4
    usw…
    Beim runter schalten eher nicht.
    es gibt aber auch Tage, da tritt dieses Problem nicht auf.
    ich beobachte dies nun schon seit ca. 5 Monaten und nun habe ich das Gefühl das es häufiger wird und ich wohl was dagegen tun muss.
    Infos:
    E87 BJ2007
    ca. 115000 km
    tägliche Fahrt zu Arbeit: 12km eine strecke
    fahre ca. 10000 km im Jahr
    hoffe auf hilfreiche Rückmeldungen.
    danke im Voraus,
    Grüße aus Hessen,
  2. #2 Calandy, 03.05.2015
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.515
    333
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
    was möchtest Du hören, das die Kupplung rupft und fällig ist ?
  3. th0my
    th0my 1er-Fahrer(in)
    09.01.2014
    65
    Würzburg
    Trtitt der Aussetzer direkt dann auf, wenn du gerade hochgeschalten hast und dann gerade wieder Gas gibst?
    Wenn ja, dann macht er gerade eine DPF Reinigung. Der DPF erkennt das Aschegewicht und brennt sich regelmäßig selbst aus.
    Bei mir tritt das Ruckeln dann immer genau nach dem Gangwechsel auf.
  4. #4 =MR-C=KinG[GER], 04.05.2015
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Wird ziemlich sicher die DPF Regeneration sein.
    Bei der geringen Jahreslaufleistung und hohem Kurzstreckenanteil muss der sich halt oft regenerieren ;)
    Am besten mit dem Auto Auto mal längere Zeit auf der Autobahn fahren.
    Drehzahl immer zwischen 2000-3000 1/min und Vollast vermeiden.
    Was tankst du momentan für einen Diesel ? Normalen oder Ultimate ?
  5. maffi
    29.04.2015
    11/2007
    vielen Dank für eure Antworten,
    @Calandy
    soweit ich gelesen habe bezieht sich das Kupplungsrupfen nur auf das anfahren. Abhilfe könnte eine Modifikation am CDV (Kupplungsverzögerungsventil) bringen.
    dies wollte ich übrigens machen lassen, am Mittwoch habe ich ein Gespräch mit meinem Mechaniker.
    @th0my
    ja direkt nach dem auskuppeln wenn ich anfange zu beschleunigen
    ich habe bemerkt dass er es auch macht, wenn ich im 4. oder im 5. auf der Landstraße fahre und zwar wenn ich die Geschwindigkeit halte und dann anfange zu beschleunigen. ist zwar viel geringer als nach dem schalten aber dennoch spürbar
    @=MR-C=KinG[GER]
    ab und zu bekomm das Auto ja mal ne Langstrecke.
    July2014 fahrt nach Sizilien und zurück ca. 5000Km in 2 Wochen
    Nov2014 Spritztour nach Schwäbisch Gmünd und am selben Tag wieder zurück gesamt: über 500km
    Wie lange dauert eine Reinigungsphase?
    und hat es auch ein Ende?
    Ich Tanke normalen Diesel bei der Shell
    Was ich auch noch vor hatte, wenn mein Auto auch sowas hat.
    Das AGR-Ventil tauschen lassen.
    Fakt ist, mich stört das gewaltig……
    ich bilde mir schon Leistungsverlust ein… und wenn ich jetzt die Sache mit dem DPF lese gibt mir das nur die Bestätigung…
    Mit was soll ich anfangen?
    Dachte erstmal CDV raus und AGR-Ventil erneuern.
    Grüße aus Frankfurt
  6. #6 Matthias91, 05.05.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Das Problem habe ich ebenfalls.. aber eher in höheren Gängen. Wenn ich die Geschwindigkeit halte und dann aufs Pedal trete habe ich manchmal 1 Sekunde wo nichts kommt und er danach erst beschleunigt. Tritt bei mir recht selten auf aber ich denke es ist das gleiche was du auch hast.
    AGR Ventil sieht beim 123d ja irgendwie ziemlich anders aus als beim 120d z.B
    Glaub man kann das per Software einfach "deaktivieren". Allerdings glaub ich nicht, dass du dadurch die AU bestehst.
  7. #7 =MR-C=KinG[GER], 05.05.2015
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    AGR würde ich einfach deaktivieren lassen bzw. die Frischluftrate hochsetzen lassen.
    Das AGR-Ventil kann man auch reinigen, wenn es zugesifft ist.
    Die DPF Regeneration dauert grob 10min, zumindest bei meinem.
    Du kannst auch mal ausprobieren, für zwei Tankfüllungen Ultimate zu tanken.
    Mit Ultimate (Aral) regeneriert sich der DPF von meinem 18d sehr viel seltener als mit normalem Diesel.
  8. maffi
    29.04.2015
    11/2007
    ich weiß leider nicht für was das AGR-Ventil nützlich ist und lässt es sich per Diagnose gerät deaktivieren? Also kann es ein Allround KFZ-Mechaniker
    oder muss ich da direkt zu BMW?
    speziell für den 123D lese ich nichts über das AGR-Ventil, nur dass es verkleben kann. Dann macht für mich eine Deaktivierung kein sinn, denn es hat ja eine Funktion.
    ich möchte nur jede Kleinigkeit die mir unkompliziert erscheint in Erwägung ziehen und am besten in einem Schwung tauschen oder reinigen.
  9. #9 Matthias91, 05.05.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    BMW wird dir das wohl bestimmt nicht deaktivieren. Wenn dann jemand hier aus dem Forum z.B.
    Glaub bei BMWhat soll es auch bald integriert werden.
    AGR = Abgasrückführung..
    Abgase werden wieder in den Brennraum geleitet um so den Schadstoffausstoß zu reduzieren.
    Deswegen mein Bedenken mit der AU!
  10. maffi
    29.04.2015
    11/2007
    ok dann lass ich das AGR auf jeden Fall erneuern und nicht deaktivieren.
    was kann ich noch überprüfen lassen und
    warum wird sowas nicht bei einer Inspektion gemacht geprüft?
    vielen Dank für die Hilfe, die ich bis jetzt bekommen habe.
  11. #11 =MR-C=KinG[GER], 05.05.2015
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    AU schafft das Auto soweit ich weiß ohne Probleme, da kein Fehler abgelegt wird (AU über OBD)
    Hast du zu viel Geld, oder warum willst du gleich das ganze Teil erneuern :D ?
    Reinigen hilft in 90% der Fälle.
  12. maffi
    29.04.2015
    11/2007
    ich bin jetzt mal 2 Tage über die Autobahn zur Arbeit gefahren anstatt über Land und Stadt.
    Bin auf der Autobahn im 5. geblieben und hatte eine durchgehende Drehzahl von 2500 u/m
    bis jetzt fühlt sich das Auto viel besser an und dieses zucken nach dem schalten macht er auch nicht mehr.
    Hatte dann ein Gespräch mit meinem Mechaniker.
    wir haben zusammen eine Probefahrt gemacht aber natürlich kam das zucken nicht... vielleicht wegen meiner Autobahn Fahrten.
    AGR-Ventil schließt er aus....
    DPF Reinigungsvorgang schließt er auch aus
    Fehlerspeicher zeigte an dass die Spritheizung defekt ist.
    aber dann müsste er das Zucken nur im kalten zustand machen oder?
    Seht ihr eine Verbindung meines Problems zur Spritheizung?
    Wir haben den Speicher nun gelöscht und soll wiederkommen wenn das Auto wieder Zuckt….
    dann lesen wir den Speicher wieder aus und würden dann erstmal dieses Problem lösen.
    Auch meinte er bei BMW ein Softwareupdate zu machen….. weiß auch nicht was das bringen soll….
    Ich bin wieder ratlos…
  13. #13 =MR-C=KinG[GER], 07.05.2015
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Ich würde das Ganze erst mal weiter beobachten.
    Es scheint ja momentan OK zu sein.
    Spritheizung könnte das Problem verursachen, wenn der Diesel nicht genug aufgeheizt wird. Da würde ich nach einer Woche nochmal den FS auslesen lassen, ob der Fehler wieder auftaucht.
    Du könntest dann noch zwei Tankfüllungen (oder mehr) mit Ultimate fahren.
    Wenn es dann nicht mehr auftritt, kommt das Zucken und die leicht verzögerte Gasannahme höchstwahrscheinlich vom DPF bzw. von der Regenerierung.
rucken, Zucken / aussetzer nach dem auskuppel - Ähnliche Themen
  1. [E82] Alpine System, Aussetzer
  2. N46 unruhiger Leerlauf, Aussetzer
    N46 unruhiger Leerlauf, Aussetzer: Ist zwar 1er Forum aber viele kennen sich sicher auch mit dem N46 der letzten E46 Baureihe aus und wissen Rat. Kurzum der 2 Liter N46 im E46...
  3. Zucken hinten links
    Zucken hinten links: Hallo zusammen, ich fahren einen 120d Baujahr 2012. Vor 1,5 Monate habe ich mein Auto tieferlegen lassen (30mm H&R federn) + Spurplatten (26mm...
  4. Aussetzer und Ruckler -> Kühlmittelpumpe schuld?
    Aussetzer und Ruckler -> Kühlmittelpumpe schuld?: Hallo zusammen, ich hab schon eine Zeitlang ein Problem das mir eigentlich bei Vollast auf der Autobahn aufgefallen ist. Beim ausdrehen im 5. und...
  5. VFL CCC stockt, hat aussetzer
    VFL CCC stockt, hat aussetzer: Hallo zusammen, Ich bin ein junger Schweizer und fahre einen 130i vfl; Ein wahrhafter Traum dieser R6 Motor! Austattung: Navigation Professional...
