[E81] Rucken im Teillastbereich
Diskutiere Rucken im Teillastbereich im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nabend, hab heute auf dem Weg nach Hause ein erschreckendes Rucken feststellen müssen. War auf der Landstraße, hatte vorher ein Lkw und ein...
  1. #1 chris_118, 06.02.2012
    chris_118
    chris_118 1er-Fahrer(in)
    12.10.2011
    217
    LK Peine
    10/2008
    Nabend,
    War auf der Landstraße, hatte vorher ein Lkw und ein Fahrzeug überholt.
    Also mit voll Stoff vorbei.
    Als ich innerorts dann war, war die Drehzahl bei ungefähr 2000 Touren und habe ganz sachte das Gaspedal getreten, um die Geschwindigkeit zu halten.
    Plötzlich trat ein starkes "Schaukeln" auf, das Auto beschleunigte ein wenig und dann wieder nicht. Dieses Verhalten war deutlich auf dem Drehzahlmesser zu sehen.
    Hab dann die Kupplung getreten und wieder eingekuppelt.
    Danach ist das Problem auf dem restlichen nach Hause Weg (30Km) nicht mehr aufgetreten.
    Was könnte das sein?
    Hab jetzt fast 25.000 km auf dem Tacho.
    War ich gerade im Bereich der "Schubabschaltung", wo das Auto sich auf ein Abtouren eingestellt hatte?
    Danke.
  2. ooooli
    ooooli 1er-Fahrer(in)
    11.09.2011
    181
    Bin neulich mal mit dem Toyota von nem Freund gefahren, der ruckelte ab 2000U/min. War in dem Fall der Dieselfilter dicht. Vielleicht wärs bei deinem wegen der niedrigen Temperaturen...
  3. #3 spitzel, 07.02.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Einige berichten ähnliches verhalten bemerkt zu haben wenn der dpf gereinigt wird
    Sent from Arcas 737
  4. #4 Horst-Fabian, 07.02.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Korrekt:daumen:
  5. JT2005
    JT2005 1er-Interessent(in)
    24.01.2012
    39
    Ruhrgebiet
    Andre
    Habe gelegentlich die gleichen Probleme. Liegt bei mir am Rpf. Der freundliche hat die Freibrennzeiten verkürzt so sagte er. Hatte es in diesem Winter bisher nur einmal. Fahre dann mal länger Autobahn um den Rpf frei zubrennen.
  6. #6 Hitschy, 07.02.2012
    Hitschy
    Hitschy 1er-Interessent(in)
    20.09.2011
    26
    Pforzheim
    Peter
    diese Problematik ist mir auch schon paar mal aufgefallen - und das unabhängig von den Temperaturen.
    Was wär denn da das richtige verhlaten wenn? Was tun wenn das ding ruckelt? Was sagt BMW dazu? .... es kann einem schon angst machen wenn man nicht weiss was es ist... ^^ (gut das ich ins Forum geschaut habe*g*)
  7. #7 chris_118, 08.02.2012
    chris_118
    12.10.2011
    217
    LK Peine
    10/2008
    danke für Eure Antworten.
    Das Problem ist bis lang nicht mehr aufgetreten.
    Das mit dem DPF hört sich gar nicht so unrealistisch an, ich werd die Sache mal im Auge behalten.
  8. #8 Vanessa, 20.02.2012
    Vanessa
    Vanessa 1er-Interessent(in)
    16.02.2012
    ich habe glaube ich das gleiche Problem...
    Fing eines morgens bei -18 Grad, da hätte man ja noch vermuten können es liegt am Dieselgelee bei der Temperatur :?
    Nach einer warmen Nacht in der Garage erstmal ohne Probleme losgefahren, nach ca. 20km das gleiche Rucken wieder. Der Freundliche hat dann alles untersucht (Kraftstoffilter etc.) und nach Rücksprache mit BMW die Abgasrückführung eingestellt - gibt wohl in sehr seltenen Fällen damit Probleme bei starkem Frost...
    Jetzt ist's eine Woche gut gegangen und seit gestern ist das gleiche Prolem wieder da:crybaby:
    Soll ich jetzt wieder zum Freundlichen fahren?
    Macht mich doch ein wenig nervös dieses Rucken...
    Danke schonmal für Eure Hilfe
  9. ocin46
    ocin46 1er-Fahrer(in)
    24.09.2011
    146
    Münster
    05/2010
    Nico
    Luftmassenmesser ist eigentlich ein typischer Kandidat für sowas, hatte der E46 meiner Eltern auch.
Rucken im Teillastbereich - Ähnliche Themen
  1. Ruck während Beschleunigen
    Ruck während Beschleunigen: Hallo, mein F20 116i Bj 2012, 90.000km hat neuerdings die Angewohnheit beim längeren Durchdrücken des Gaspedals zu Rucken. Das Problem scheint...
  2. [E87] Rucken beim vom Gas gehen
    Rucken beim vom Gas gehen: Hallo zusammen, in letzter Zeit habe ich bei meinem E87 120i vFL ein Rucken beim vom Gas gehen. Das es ruckt wenn man zu schnell vom Gas geht ist...
  3. Hat jemand eine Lösung zum Rucken beim m135i xdrive
    Hat jemand eine Lösung zum Rucken beim m135i xdrive: Beim Beschleunigen, sowohl leicht als auch voll ruckelt mein Auto- scheint immer mehr zu werden. Fühlt sich nach Kupplung an aber da das Fahrzeug...
  4. [E87] Ruck bei starkem Abbremsen
    Ruck bei starkem Abbremsen: Hallo zusammen, ich hatte schon mal gesucht aber nichts gefunden. Zum 1er, ist ne 120d Automatik Ich habe folgendes "Problem" bzw. es nervt...
  5. [E8x] Ruckeln im Teillastbereich und beim Kaltstart
    Ruckeln im Teillastbereich und beim Kaltstart: Hallo Leute, habe das Problem das sich der Motor beim Kaltstart und beim ruhigen dahin cruisen etwas verschluckt und leicht ruckelt. Ich würde...
