[E87] Rucken bei Beschleunigen (1700-1800 U/Min)
Diskutiere Rucken bei Beschleunigen (1700-1800 U/Min) im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, seit ein paar Wochen habe ich neben den Phänomenen mit dem Xenon-Licht Probleme beim Beschleunigungsverhalten meines 120d LCI....
  1. #1 Mr_Morrison, 02.02.2013
    Mr_Morrison
    Mr_Morrison 1er-Fahrer(in)
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    Das Phänomen tritt nur in den Gängen 3-5 auf.
    Trete ich in einem der Gänge bei einer Drehzahl von ca. 1700-1800 U/Min auf das Gas, gibts einen sehr kurzen Beschleunigungsruck, dann eine Verzögerung in der Beschleunigung und dann Beschleunigt der Wagen ganz normal.
    Dreht auch normal aus, Geschwindigkeit und Durchzug passen sonst.
    Es sind keine Fehlermeldungen im BC hinterlegt, kein erhöhter Verbrauch und keine abnormalen Geräusche. Wenn ich mit den Symptomen zur NL fahre, glauben die mir eh nichts. Gibts eine Möglichkeit das Problem einzugrezen bzw. kann die NL etwas erkennen (OBD?)
    Sind das Anzeichen für einen sterbenden Turbo oder eher AGR?
    VG
    Morri
  2. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Tritt das Problem auf, wenn du kurz nach dem Gangwechsel voll auf den Pinsel trittst...? oder z.B. wenn du im 3. Gang an eine Ampel rollst und dann wieder ohne zu schalten wegbeschleunigst?
    Weil falls es ersteres is, tippe ich auf das CDV (Clutch Delay Valve)
  3. Lex90
    Lex90 1er-Fahrer(in)
    25.03.2010
    203
    Niederbayern
    02/2008
    Ferdinand
    Hatte mal sowas ähnliches. Bei mir war das Turboladergestänge defekt.
  4. #4 Mr_Morrison, 05.02.2013
    Mr_Morrison
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    Nein, ist eher wie im zweiten Fall.. ich fahre konstant in diesem Drehzahlbereich und wenn ich dann aufs Gas trete gibts den Ruck. Könnte aber auch das AGR sein habe ich hier gelesen.
  5. #5 dr.schuh, 08.02.2013
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Jup, bei mir auch. Da stand dann aber was im Fehlerspeicher, "Sporadischer Leistungsverlust" o.ä.
Rucken bei Beschleunigen (1700-1800 U/Min) - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten
    Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Was sind die Symptome? Der Wagen ruckelt...
  3. [F20] 125d Beschleunigung 0-100 0-200 etc. Video
    125d Beschleunigung 0-100 0-200 etc. Video: Ich hab mir mal die Mühe gemacht meinen 125d auf der Autobahn zu messen. Ich bin öfters mal auf der A71 unterwegs, da gibt es ein paar gute...
  4. Wagenheber min. Unterfahrhöhe?
    Wagenheber min. Unterfahrhöhe?: Ich suche noch einen gescheiten neuen Rangierwagenheber. Wie tief muss sich der Wagenheber bei einem Serien M140i mindestens absenken lassen,...
  5. [E82] Dröhnen Brummen bein Last ca 1800-2100 Touren
    Dröhnen Brummen bein Last ca 1800-2100 Touren: Hallo zusammen hab ein Problem und hoffe ich kann hier paar Tipps sammeln um das zu lösen. Aus dem Motorraum hab ich ein Dröhnen oder ein...
