[E87] ruckelt stark wenn kalt
Diskutiere ruckelt stark wenn kalt im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, beim Suchen bin ich auf diesen Thread gestoßen, allerdings trifft das nicht zu 100% auf meine Situation zu - deswegen mache ich...
  1. #1 Felas, 30.05.2014
    Felas
    Felas 1er-Interessent(in)
    30.05.2014
    Frankfurt/M
    09/2004
    Nick
    beim Suchen bin ich auf diesen Thread gestoßen, allerdings trifft das nicht zu 100% auf meine Situation zu - deswegen mache ich einen neuen Thread auf.
    Zuerst zum Fahrzeug: Ich fahre einen 116i E87 BJ 09/2004, der etwa 135.000 km runter hat. Falls das irgendwie mit Steuergeräten bzw. Software zusammenhängen könnte: In dem Wagen ist das Navigation Business System verbaut (brauner Hintergrund, also NICHT die aktuellste Softwareversion).
    Das Problem:
    Seitdem ich etwa zu Ostern die Reifen gewechselt und im Zuge dessen auch den Luftfilter erneuert habe, ruckelt der Wagen, wenn man ihn im Segelbetrieb unter 2.000 Umdrehungen fährt. Der Gang spielt dabei meist keine Rolle. Je kälter die Umgebungstemperatur und der Motor, desto stärker ruckelt der Wagen. Gestern nacht beispielsweise (Motor nach Autobahnfahrt etwa 14 Stunden auskühlen lassen) hatte es 11,5°C laut BC. Der Motor startete etwas widerwillig und beim Ausparken aus der Parklücke habe ich wie gewohnt Gas gegeben, allerdings ist der Motor sofort in ein Loch gefallen und dabei mit knapp 300 Umdrehungen fast ausgegangen, hat sich kurze Zeit später jedoch gefangen und beschleunigte dann auch mit einem Satz. Während der folgenden 3-4 Minuten verhielt es sich beim Gas geben immer so: Erst ein Loch für etwa 2 Sekunden, danach Beschleunigung. Motorkontrollleuchte war bisher nicht an.
    Bereits probiert:
    • Luftfilter wieder zurückgebaut
    • Zündkerzen getauscht
    • Luftmassenmesser getauscht und wieder zurückgetauscht
    • Magnetventile ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut
    Die Magnetventile wurden nach einer Diagnose vom Freundlichen ausgebaut und gereinigt, weil der Wagen beim Auslesen der Fehler auch nach mehrfachem Löschen immer wieder einen Fehler an der Nockenwelle anzeigt (hatte meine ich etwas mit einem Sensor zu tun; wurde auch selbst schon mehrfach gelöscht, besteht allerdings schon seit etwa 6 Monaten, bisher immer ohne Probleme).
    Wäre super, falls mir jemand helfen kann!
    Danke euch,
    Nick
  2. #2 toulouse, 31.05.2014
    toulouse
    toulouse 1er-Fahrer(in)
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Hallo Nick,
    da du ja schon schreibst das der Freundlichen einen Fehler an der NW ausgelesen hat. Wurden denn schon die beiden NW Sensoren getauscht (Einlass/Auslass)?
    So wie du es beschreibst kann dies mit grosser Wahrscheinlichkeit darauf hindeuten das einer der beiden NW Sensoren einen defekt hat. Dies wird normalerweise aber auch im Fehlerspeicher hinterlegt.
    Aus welchen Teil Deutschlands kommst du denn?
  3. #3 Felas, 31.05.2014
    Felas
    30.05.2014
    Frankfurt/M
    09/2004
    Nick
    Hallo Patrick,
    die NW-Sensoren wurden noch nicht getauscht. Tipp vom Freundlichen waren jetzt die Zündspulen; allerdings verstehe ich nicht, warum das dann temperaturabhängig sein sollte und wirklich zugehört haben die einem da auch nicht.
    Ich wohne in Frankfurt/M.
Thema: ruckelt stark wenn kalt
  1. 116i e87 ruckelt wenn kalt
  2. e87 ruckelt kalt
  3. bmw 116i motor stottert im kalten Zustand
  4. bmw e87 motor ruckelt wenn kalt,
  5. bmw e87 Fehler c nockenwellensteuerung einlass www.1erforum.de,
  6. ruckelt bmw 116i kalt
ruckelt stark wenn kalt - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  3. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  4. Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark
    Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark: Hallo zusammen, heute abend habe ich mich wieder über die Klimaanlage in meinem F20 geärgert. Bin ca. 10 km gefahren, Außentemperatur 2 Grad, AC...
  5. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
