[E87] Ruckeln zwischen 1500 - 2000 U/min
Diskutiere Ruckeln zwischen 1500 - 2000 U/min im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ein kleines Hallo ins 1er Forum :) Seit 4 Monaten zickt mein 118d leider ein wenig :// Wenn ich bei wenig Gas eine konstante Geschwindigkeit...
  1. #1 Kevin118d, 06.01.2013
    Kevin118d
    Kevin118d 1er-Interessent(in)
    06.01.2013
    Neuenstadt
    03/2005
    Kevin
    Wenn ich bei wenig Gas eine konstante Geschwindigkeit fahre
    fängt der 1er zwischen 1500 - 2000 U/min an zu ruckeln.
    Was kann das sein????
    War vor 5 Wochen beim freundlichen den Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Dort wurde nur die Gkühkerzen festegestellt die darauf hin erneuert wurden.
    Das Ruckeln besteht jediglich weiterhin. Vor 2 Wochen nun der nächste
    Fehler wenn ich langsam von der Kupplung gehe und anfahre, krächzt er ein wenig darauf hin wieder zum freundlichen der meint es wäre die Kupplung und das bei erst "133000" km:// Sind die Probleme bekannt beim 1er BMW? Danke schonmal im Vorraus :))
    Grreeeeez
    Kevin
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    fähst du viel Kurzstrecke?
    des Ruckeln nimmst du nur bei konstanter geschwindigkeit wahr?
  3. #3 Kevin118d, 06.01.2013
    Kevin118d
    06.01.2013
    Neuenstadt
    03/2005
    Kevin
    Naja es geht fahr eigentlich unter der Woche viel Kurzstrecke aber am Wochenende viel Autobahn bis zu 600km.
    Ja bei konstanter Geschwindigkeit ist es recht stark meistens :((
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    mit dem km Stand hört es sich ein wenig danach an dass der dpf dicht ist..
  5. #5 Kevin118d, 06.01.2013
    Kevin118d
    06.01.2013
    Neuenstadt
    03/2005
    Kevin
    Ok.
    Was würd das an Kosten mit sich bringen???
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    fahr nochmal ein langes AB stück am besten mit tempomalt und 130Km/h für ca 30 min.. wenns dann nicht besser wird könnte man anhand des fehlerspeichers (DDE-> Abfrage freigabe/ regeneration DPF ) den aktuellen status der DPF regeneration abfragen.. wenns wirklich der DPF ist kommen ca 1700 Euro für den DPF und Dichtungen auf dich zu. arbeit is ca 2,5h ca 350 euro
  7. #7 Kevin118d, 06.01.2013
    Kevin118d
    06.01.2013
    Neuenstadt
    03/2005
    Kevin
    Okaii...werd ich gleich am Wochenende mal machen :)
    Meinst nicht das es eventuell auch die Einspritzdüsen/Injektoren sein können???
  8. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    eher selten.. ist der kraftstofffilter schon gewchselt worden ? ( jeder 3. Motorölwechsel)
  9. #9 Kevin118d, 06.01.2013
    Kevin118d
    06.01.2013
    Neuenstadt
    03/2005
    Kevin
    Nee ist noch nicht gewechselt worden!!!
  10. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    dann kann das auch das prob sein dass der zu is...
  11. #11 Kevin118d, 06.01.2013
    Kevin118d
    06.01.2013
    Neuenstadt
    03/2005
    Kevin
    Hmmm ok...
    Gibts da irgendwie Möglichkeiten das rauszufinden???
  12. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    Kraftstoffvorförderdruck zwischen Filter und HDP ( Hochdruckpumpe) während fahrt prüfen ( ohne Messtechnik kaum möglich)
  13. #13 Kevin118d, 07.01.2013
    Kevin118d
    06.01.2013
    Neuenstadt
    03/2005
    Kevin
    Das heisst ich mus mal wieder zum Freundlichen
  14. #14 godlike, 07.01.2013
    godlike
    godlike 1er-Fahrer(in)
    15.07.2012
    77
    Montabaur
    03/2008
    Julian
    kann das nicht einfach nur die Regeneration des DPF sein?
    oder hast du das immer?
  15. Ratthi
    Ratthi 1er-Fahrer(in)
    01.11.2005
    74
    Ich würde auch sagen das es der Partikelfilter ist der regenerieren möchte.Wenn er ruckelt dann bleib mal stehen und fass deinen Auspuff an.Wenn er sehr heiss ist und stinkt dann regeneriert er gerade.Verbrenn dich aber nicht.
    Im Sommer fällt dir das nicht auf,aber im Winter ruckelts schon mal.
    Also ab auf die Autobahn und mal Gas geben.
  16. #16 Kevin118d, 07.01.2013
    Kevin118d
    06.01.2013
    Neuenstadt
    03/2005
    Kevin
    Also hab ihn heut über die Autobahn gejagt ;)
    Ruckeln besteht weiterhin :((
    Werde mal den Kraftstofffilter wechseln lassen und dann mal weitersehen.
  17. #17 WernerR80, 08.02.2013
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    414
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    das Ruckeln hat meiner auch ...... aber nur ab und zu ..... wenn ich das so durchgelesen hab denk ich mal das der DPF sich frei machen will. Ich fahr unter der Woche nur 12 Km einfach iin die Arbeit ...... am WE dann mal so 70 Km bis zu meiner Holden. Danach is nix mehr.
  18. #18 Avirex666, 08.02.2013
    Avirex666
    Avirex666 1er-Fahrer(in)
    01.05.2009
    157
    06/2009
    Andy
    Kraftstofffilter!!!
  19. vikila
    vikila 1er-Interessent(in)
    17.11.2014
    27
    09/2007
    ich habe seit kurzen auch ein ruckeln beim 118d.
    Was schon gewechselt wurde (während der Steuerkettenreparatur):
    -alle Filter
    -Intercoolerschleuche gereinigt
    -Steuergerät Glühkerzen
    -Glühkerzen überprüft
    -Injektoren gereinigt/überholt
    -AGR Ventil war nur leicht rußig und wurde gereinigt
    Das ruckeln ist zwischen 1500-2000U/min und nur bei Teillast nicht beim Vollgas. Über 2000U/min fühlt es sich an als ob ihm min. 50PS fehlen. Verbrauch ist im mix bei c.a. 9L. Das ruckeln fängt nur bei warmen Motor an.
    Habe heute mit einem Reiniger den LMM gereinigt, jedoch ist der so verbaut, dass man den nicht so gut reinigen kann. Ohne Erfolg. Habe dan den Stecker vom LMM abgesteckt, ruckeln konnte ich bei c.a. 2km Testfahrt nicht feststellen, nur das er träge ist. Dann habe ich den Stecker wieder aufgesteckt. Wieder bisschen gefahren und ruckeln war nicht feststellbar.
    Werde morgen mal den LMM messen. Was könnte das noch sein?
  20. vikila
    17.11.2014
    27
    09/2007
    Neuer LMM hat auch nichts geholfen. Verbrauch liegt bei 9,5-10l
Thema: Ruckeln zwischen 1500 - 2000 U/min
  1. bmw 118d ruckelt leicht 2000u
  2. bmw 118d ruckelt Winter Kurzstrecke
  3. bmw 116i ruckeln bei konstant 2000 u/min
  4. w638 ruckelt und zitter zwischen 1500 u min
Ruckeln zwischen 1500 - 2000 U/min - Ähnliche Themen
  1. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. 135i Ruckeln
  5. [E87] Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.
    Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.: Hallo, seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem 116i BJ Ende 2007, LCI Modell, 1,6l, 122PS, 140tsd gelaufen Erst hat das Auto morgens, wenn...
