Ruckeln unter Vollast
Diskutiere Ruckeln unter Vollast im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, Habe seid neustem im Bereich von 1500-1900 im 6ten unter Volllast so ein komisches Ruckeln als ob die Kupplung gleich aufgibt. Danach...
  1. Evgeny
    Evgeny 1er-Fahrer(in)
    29.10.2009
    86
    Stuggi Town
    Servus,
    Habe seid neustem im Bereich von 1500-1900 im 6ten unter Volllast so ein komisches Ruckeln als ob die Kupplung gleich aufgibt. Danach ist alles wieder in Ordnung, eben nur in diesem Bereich und nur bei hohen Gängen (5 oder 6).
    Ich habe zwar PS mehr als ein Normaler 120d (Chip-Tuning) aber das Ruckeln ist erst seid neustem da... Liegt das an den zu hohen NM und Ladedruck von Tuning?
    Grüsse
  2. #2 viruzz23, 22.02.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Ich kenne das Ruckeln bzw. Stottern nur bei 220km/h, weil dann bei meinem 18d nichts mehr geht :lach_flash:
  3. Is882
    Is882 1er-Fahrer(in)
    16.11.2008
    259
    Sauerland
    AGR Ventil zu??:swapeyes_blue:
    siehe Thread : AGR Ventill stillegen
Thema: Ruckeln unter Vollast
  1. bmw 120d ruckelt bei volllast
  2. bmw e87 ruckelt bei volllast
  3. bmw e87 volllast www.1erforum.de
Ruckeln unter Vollast - Ähnliche Themen
  1. BMW 116i e87 2009 Motor stottern/ruckeln.
    BMW 116i e87 2009 Motor stottern/ruckeln.: Hallo Leute, ich fahre einen BMW e87 116i 2009 und haben folgendes Problem. Beim Kaltstart ruckelt der Motor und somit das ganze Auto und sobald...
  2. Sporadisch Ruckeln auf Gas
    Sporadisch Ruckeln auf Gas: Ich hatte neulich neue Zündkerzen bei meinem 125i gewechselt. Danach hatte er erhebliche Zündaussetzer auf Gas und lief auch auf Benzin schlecht....
  3. Ruckeln Getriebe / Motor beim abbremsen (M135i)
    Ruckeln Getriebe / Motor beim abbremsen (M135i): Hallo zusammen, ich habe seit längerem das Problem dass mein M135i aus Ende 2013 (Automatik und Heckantrieb, Problem ab ca. 55t. km) beim...
  4. [E88] Ruckeln N43 Motor trotz Austausch Zündkerzen/Zündspulen und NOX-Sensor
    Ruckeln N43 Motor trotz Austausch Zündkerzen/Zündspulen und NOX-Sensor: Hallo zusammen, ich fahre seit 2 Jahren ein Cabrio E88 mit einem N43-Motor, Baujahr 2008. In diesen 2 Jahren musste ich bereits den NOX-Sensor,...
  5. N43 Fehlerspeicher/Ruckeln
    N43 Fehlerspeicher/Ruckeln: Hallo miteinander, ich hoffe jemand kann sich erbarmen und einem armen 3er BMW helfen. habe derzeit folgendes Problem mit dem N43 im 318i:...
