[E81] Ruckeln und Motorprobleme - Einlassventile?
Diskutiere Ruckeln und Motorprobleme - Einlassventile? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Servus, hier im Forum wir recht viel über das ominöse Geruckel diskutiert, viel getauscht und meist das Problem nur vorübergehend gelöst - wenn...
  1. #1 minifahrer, 02.02.2012
    minifahrer
    minifahrer 1er-Interessent(in)
    02.02.2012
    Servus,
    hier im Forum wir recht viel über das ominöse Geruckel diskutiert, viel getauscht und meist das Problem nur vorübergehend gelöst - wenn überhaupt.
    Da teilweise sogar die Zylinderköpfe getauscht wurden möchte ich an dieser Stelle fragen, ob jemand weiß, wie die Einlassventile ausgesehen haben?
    Hintergrund: Schmutz wird über AGR und KGE zwangsläufig angesaugt. Beim Saugrohreinspritzer wird dieser vom Kraftstoffluftgemisch von den Einlassventilen wenigstens teilweise wieder abgespült. Beim Direkteinspritzer brennen die Verschmutzungen auf den Einlassventilen fest und verkoken, da nur Luft vorbei strömt. Das Problem ist bei den GDI Motoren von Mitsubishi seit den 90er Jahren bekannt. Bei den DI-Motoren von Peugeot, die auch im Mini verbaut werden gehen die Verschmutzungen so weit, dass sogar Ventilschäfte ausschlagen. Verkokte Einlassventile sind auch beim 760 von BMW bekannt, werden aber ignoriert und als nicht so schlimm dargestellt. Aufgeladene Motore bekommen durch die Verschmutzungen Vorentflammungen, d.h. der Schmutz entzündet lange vor der Kolben auf OT ist. Der Fehlerspeicher beim Mini wirft dann Super Klopfen aus und schaltet den Zylinder kurz ab, um größere Schaden zu verhindern. Beim TSI von VW brechen teilweise Ecken vom Kolben ab, ich denke, dass das eine Folge von Super Klopfen ist.
    Wahrscheinlich bauen sich im Laufe der Zeit diverse Faktoren auf, so dass es zu dem Ruckeln kommt. Dazu gehören vor allem Verschmutzungen an den Einspritzdüsen und den Einlassventilen, so dass keine ordnungsgemäße Verbrennung mehr stattfindet. Das ist meine Meinung. Es gibt natürlich auch noch andere Ursachen, die ich gar nicht bestreiten möchte, wie zum Beispiel die Hochdruckpumpen.
    Jedenfalls gibt es Wege Einspritzventile und Einspritzdüsen/Injektoren im eingebauten Zustand zu reinigen. Die Markenwerkstätten sind dafür natürlich alles andere als offen, weil diese Arbeiten nicht von BMW im Rahmen der Garantie/Kulanz übernommen werden.
    Also - wie sehen die Einlassventile aus? Hat schon jemand mit dem Endoskop reingeschaut?
    Edit: von diesen Verkokungen am Schaft spreche ich, bei einem Kurzstreckenfahrzeug sind die entsprechend mehr ....
    http://www.1erforum.de/bmw-135i/ein-n54-ausseinandergenommen-nach-80000-km-49274.html
    PS: Für meine These spricht auch, dass neue Zündspulen und Kerzen kurzzeitig helfen, weil dann der Funke besser ist und richtig gezündet wird. Auch Injektorreiniger schafft kurzzeitig Abhilfe, weil dann das Spritzbild wieder besser ist. Ziemlich schnell ist dann wieder alles beim alten .... mit einer Reinigung der Einlassventile könnte das Problem etwas länger behoben werden, wird aber auch wieder kommen, das ist auch stark abhängig vom Fahrprofil ...
Thema: Ruckeln und Motorprobleme - Einlassventile?
  1. bmw erstausrüster einlassventile forum
  2. motor aus einlassventile offen
  3. einlassventile bmw
  4. motorruckeln durch superklopfen,
  5. motor ruckeln einlassventile verkokt,
  6. mitsubishi gdi verkoken,
  7. bmw mini ruckeln,
  8. verkokte einlassventile bmw,
  9. mini reinigung einlass
Ruckeln und Motorprobleme - Einlassventile? - Ähnliche Themen
  1. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. 135i Ruckeln
  5. [E87] Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.
    Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.: Hallo, seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem 116i BJ Ende 2007, LCI Modell, 1,6l, 122PS, 140tsd gelaufen Erst hat das Auto morgens, wenn...
