[E87] Ruckeln und DSC Blinken nach 20 min Fahrt
Diskutiere Ruckeln und DSC Blinken nach 20 min Fahrt im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe dass ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt: E87, Baujahr 2005,118i, 144.000km - Mitte Mai...
  1. #1 E87 1er 2005, 24.10.2016
    E87 1er 2005
    E87 1er 2005 1er-Interessent(in)
    24.10.2016
    - Mitte Mai kam ich nicht durch den TÜV aufgrund eines Fehlers im Fehlerspeicher (P0012, Nockenwellenverstellung), der wohl auf die Steuerkette zurückzuführen war
    - Daraufhin wurde Ende Mai die Steuerkette getauscht
    - Ende Juni hatte ich dann das erste Mal ein kurzes Aufflackern der DSC Leuchte im Stadtverkehr sowie Leistungsabfall und Notlauf. Nach einem erneuten Start hatte ich keine Probleme mehr.
    - Von Juli bis Ende September habe ich den Wagen nur sehr wenig bewegt (alle 2 Wochen mal Kurzstrecke ohne jegliche Probleme)
    - Das hat der Batterie wohl den Rest gegeben, so dass ich sie Ende September habe wechseln lassen (10 Jahre alt)
    - Nach einer 30 minütigen Fahrt auf der Autobahn Anfang Oktober hatte ich erneuten Leistungsabfall und das Aufflackern der DSC Leuchte. Nach erneutem Start des Motors hatte ich das erste Mal ein "Ruckeln"/"Stottern" beim Beschleunigen danach 1 Stunde keine weitern Probleme.
    - Daraufhin bin ich dann zum Fehlerauslesen zum , weil ich dachte, dass der Fehler evt. durch den Steuerkettentausch verursacht wurde. Dort habe ich nur die Aussage bekommen, dass ich weiter testen soll und es nichts mit der Steuerkette zu tun hätte und der Fehler ( Fehler 10864 - Stellantrieb variable Ventilsteuerung - Funktion fehlerhaft) bei einer Probefahrt nicht auftrat.
    - Das Ruckeln trat dann beim Stadtverkehr seit letzter Woche jeden Tag nach 20-30 min (heute bereits nach 10 min) immer beim Anfahren und im zweiten Gang bei 1500-2500 Umdrehungen vermehrt auf. Nur sporadisch (meist in Kurven) blinkte wieder DSC auf.
    - Heute hatte ich dann noch die Anzeige einer Reifenpanne, die ich allerdings über das "Initialisieren" des Reifendrucks weggekriegt habe.
    Danke für Tips was es sein könnte!!
  2. #2 120dxdrive, 24.10.2016
    120dxdrive
    120dxdrive 1er-Fahrer(in)
    04.09.2016
    82
    16
    Einfach mal fehlerspeicher auslesen lassen, hatte ähnliche Probleme beim e87 und es lag an den raddrehzahlsensoren...
    spitzel gefällt das.
Thema: Ruckeln und DSC Blinken nach 20 min Fahrt
  1. steuerkette dsc
  2. leistungsabfall und ruckeln bmw 118i
Ruckeln und DSC Blinken nach 20 min Fahrt - Ähnliche Themen
  1. Familie Flodder fährt jetzt BMW ....
    Familie Flodder fährt jetzt BMW ....: Hallo in die Runde, ich bin der Andi aus OWL (Ostwestfalen - Lippe) und neuerdings "zum Spaß" mit der Familie in einem 1er Cabrio von 2009...
  2. PDC Steuergerät 66 20 9 252 639
    PDC Steuergerät 66 20 9 252 639: Hallo Leute, mein PDC fiel plötzlich aus, hab die Verkleidung abmontiert und festgestellt, dass das PDC Steuergerät vollkommen im Wasser stand...
  3. [E88] DSC Hydroagregat defekt
    DSC Hydroagregat defekt: Nach Winterpause brachte er leider nach Start Fehler das Regelsystemausgefallen ist, Motor aus wieder an ging es wieder aber denke wird am WE...
  4. [E87] DVD-Update bis 20...?
    DVD-Update bis 20...?: Ich hab 'nen E87 von 03/2009 und das Business-Navi System drin. Bis zu welchem Jahr gibt es die DVD Europa? Dabei war im Fahrzeug die von 2009 und...
  5. BMW 118 I F 20
    BMW 118 I F 20: Hallo zusammen. Ich bin neu im Forum. Ich bin aus München.
