Ruckeln niedertourig
Diskutiere Ruckeln niedertourig im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, mein Problem ist folgendes. 120i n43 E81 2008 Ich habe in letzter Zeit immer ein rucken beim beschleunigen aus dem niedertourigen...
  1. #1 Seba1989, 11.11.2019
    Seba1989
    Seba1989 1er-Interessent(in)
    11.11.2019
    120i n43
    E81
    2008
    Ich habe in letzter Zeit immer ein rucken beim beschleunigen aus dem niedertourigen Drehzahlen, 3+4 Gang. Der Motor läuft ansonsten ruhig. Habe das Problem seit ca 2wochen nun, mal stärker und mal ist es garnicht vorhanden. Heute aber, nach dem ich den Motor gestartet habe, fing die MKL an zu blinken und der Motor war total unruhig. Habe ihn aus gemacht und neu gestartet, Problem war weg, die mkl war auch aus. Als wäre nie was gewesen. Dazu kommt noch das mein Benzinverbrauch hoch gegangen ist von 8 auf 11 Liter/100.
    habe das Fahrzeug letzte mal selber ausgelesen per obd2 Bluetooth auf meinem Handy
    1. 29F3= Kraftstoff Niederdrucksensor
    2. 30ea= NoX Kat verschwefelt.
    Ist es möglich das der NDsensor das Problem hervorruft?
    Injektoren?
    Nox Sensor?
    Zündkerzen/zündspulen?
  2. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.312
    4.399
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Sind im Normalfall die Zündspulen bei dem Motor.
    Mit viel Pech zusätzlich noch die Injektoren.
    Blinkende MKL bedeutet Zündaussetzer, was zu meiner Vermutung mit Zündspulen passt.
  3. #3 scott116, 09.01.2020
    scott116
    scott116 1er-Interessent(in)
    24.05.2012
    Habe ich vor kurzem auch gehabt (auch der N43). Durch richtig viel Gas geben habe ich dann letztendlich die MKL dauerhaft angehabt und damit dann auch den Fehler Verbrennungsaussetzer auf einem Zylinder. Da ich erst die Spulen neu gemacht hatte (gleiches Verhalten) waren nun die Injektoren dran. Fehler NoX Kat verschwefelt war ebenfalls. Zündspulen kann man mit wenig Aufwand selber machen, Injektoren nicht und der Spaß kostet bei BMW ca 1700 EUR. Nun läuft er wieder.
Ruckeln niedertourig - Ähnliche Themen
  1. Leichtes Ruckeln, Adaptionswerte löschen behebt Fehler kurzzeitig
    Leichtes Ruckeln, Adaptionswerte löschen behebt Fehler kurzzeitig: Liebe Community, nachdem ich eine Weile als Gast mitgelesen habe, wende ich mich heute hilfesuchend an euch. Ich habe ein Motorproblem bei meinem...
  2. [E8x] Problem (Ruckeln) mit Kupplungsbetätigung
    Problem (Ruckeln) mit Kupplungsbetätigung: Hi, ich hab bei meinem 130i Bremsflüssigkeit gewechselt. Im gleichen Zuge auch am Kupplungsnehmerzylinder entlüftet. Alles so durchgeführt wie im...
  3. Ruckeln beim 120d xD Automatik
    Ruckeln beim 120d xD Automatik: Hallo Zusammen, seit zwei Wochen besitze ich einen 120d xD Automatik, BJ2015, EZ07/2015, 75.000km. Beim Anfahren merke ich bei ca 1700-1800...
  4. [E81] Keine Gasannahme und ruckeln
    Keine Gasannahme und ruckeln: Hallo zusammen, Bei meinem BMW 118D ist seit neuem ein Fehler. Ich beschreibe mal den Fehler: während der Fahrt am Morgen wo das Fahrzeug kalt...
  5. 116i Ruckeln beim Kaltstart / Fehlercode 0029E0
    116i Ruckeln beim Kaltstart / Fehlercode 0029E0: Hallo an Alle. Vielleicht hat jemand das gleiche Problem gehabt und kann helfen. Bei unserem 116i E87 besteht folgendes Problem: Beim...
