Ruckeln, Motor zieht nicht und blauer Qualm
Diskutiere Ruckeln, Motor zieht nicht und blauer Qualm im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, das Thema oben sagt schon alles zu meinem Problem. Der Motor ruckelt, zieht nicht richtig und qualmt blau wie verrückt. Ist ein...
  1. Andy48
    Andy48 Guest
    das Thema oben sagt schon alles zu meinem Problem. Der Motor ruckelt, zieht nicht richtig und qualmt blau wie verrückt. Ist ein 120i Baujahr 2006.
    Montag erstmal wieder los zur Werkstatt.
  2. #2 Kai der Hai, 10.03.2017
    Kai der Hai
    Kai der Hai 1er-Fahrer(in)
    22.02.2011
    164
    32
    Fuldabrück
    01/2014
    Hallo Andy, hatte auch ein 120i mit Problemen. Erst die Injektoren und Zündspulen, dann die Steuerkette(2x)
    Die Probleme sind BMW bekannt.
    Viel Glück.....
  3. Andy48
    Andy48 Guest
    Steuerkette soll gerade neu gemacht sein vor 3 Wochen...
  4. #4 ChrisMPower, 11.03.2017
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.372
    107
    Dachau
    02/2005
    Blauer Qualm sind meist die Ventilschafft Dichtringe :icon_cool:
    Wieviel KM hat dein 1er ?
    mfg
  5. Andy48
    Andy48 Guest
    Über 180.000km. Jetzt hab ich mir heute Ölstopp gekauft und mit zum Öl gegeben. Nen Stück gefahren und da leuchtet plötzlich die gelbe Motorleuchte wieder. Na toll. Zuhause abgestellt. Jetzt hab ich ihn gerade mal wieder eine Weile laufen lassen, auch ordentlich Gas gegeben. Jetzt meine ich qualmt er nicht mehr so. Nur die Motorleuchte brennt noch. Den Fehler muss ich auslesen lassen.
  6. Andy48
    Andy48 Guest
    Er qualmt doch noch ordentlich. Vor allem wenn man an der Ampel steht und losfährt. Während der Fahrt sieht man nichts.
    Gelbe Motorleuchte brennt durchgängig und der Motor "zieht" nicht richtig. Morgen geht's zur Werkstatt
  7. #7 ChrisMPower, 12.03.2017
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.372
    107
    Dachau
    02/2005
    Das hört sich nicht sehr gut an besser zur Werkstatt und an den Tester dann hast Gewissheit [emoji106]
    Honor8 via Tapatalk
  8. #8 BlackE87, 13.03.2017
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.094
    1.922
    Ammersee
    04/2005
    Philipp
    Hätte mich auch gewundert wenn das Oil-Stop da was gebracht hätte.
    War damals auch bei der BMW-Werkstatt wo meiner Öl verbraucht hat und aus dem Auspuff gequalmt hat. BMW hat damals gesagt höchstwahrscheinlich Kolbenringe und wollten einen ATM einbauen, waren aber die Ventilschaftdichtungen und habe ich mit einem Bekannten repariert. Leistungsverlust war aber keiner Spürbar. Habe auch einen 120i E87 vFl mit N46.
  9. Andy48
    Andy48 Guest
    so Fehler ausgelesen. Kat Umwandlungsrate weit unter normal. Die Lambdasonden haben angeschlagen.
    Hatte den Fehler vorher auch schon einmal gehabt. Jetzt soll ein neuer Kat bestellt und eingebaut werden.
Thema: Ruckeln, Motor zieht nicht und blauer Qualm
  1. mini cooper blauer qualm
  2. rauch aus Auspuff und stottern des motors
  3. motorkontrollleuchte und qualmt
  4. auto ruckelt zieht kein gas rauch auspuff,
  5. blauer rauch beim anfahren,
  6. bmw 330i ruckelt beim gas geben blauer rauch,
  7. BMW f21 rauch ruckeln,
  8. 1 BMW Motorleuchte leuchtet Leerlauf zieht nicht richtig
Ruckeln, Motor zieht nicht und blauer Qualm - Ähnliche Themen
  1. [E87] Vibrierender Motor
    Vibrierender Motor: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure Hilfe. Seit ca. 5 Wochen sind in meinem 1er im gesamten Fahrzeug zunehmend Vibrationen zu spüren...
  2. Motor wird nicht warm
    Motor wird nicht warm: Hallo Habe Problem mit meinem Bmw 116i(2005). Der Motor wird nicht richtig warm, bei fahren 60°...wann ich am Ampel stehe oder im Stau,steigt die...
  3. Motor startet schlecht bzw gar nicht
    Motor startet schlecht bzw gar nicht: Hallo zusammen ich habe bereits einige Threads hier im Forum gelesen allerdings habe ich bisher keins gefunden mit genau der gleichen...
  4. Fenster geht nicht mehr hoch (Motor hört man)
    Fenster geht nicht mehr hoch (Motor hört man): Meine Scheibe hinten links geht nicht mehr hoch und ist ganz unten. Wenn ich das Fenster hochfahren möchte, dann hört sich das so an: als ob er...
  5. [F21] Maggas Estoril blauer M135i
    Maggas Estoril blauer M135i: Moin zusammen. nach vielem mitlesen will ich meinen auch mal vorstellen. Alles fing an mit einem gebrauchten M135i. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
