[E87] Ruckeln, Leistungseinbruch, Abschleppen
Diskutiere Ruckeln, Leistungseinbruch, Abschleppen im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hi Leute, zu allerst mal meine Daten: 120d, EZ 2010, KM ca. 62.000 bei der Heimfahrt von der Arbeit hatte der Motor nach ca 1km Fahrt...
  1. #1 Andy120d, 16.03.2012
    Andy120d
    Andy120d 1er-Interessent(in)
    08.01.2012
    Hi Leute,
    bei der Heimfahrt von der Arbeit hatte der Motor nach ca 1km Fahrt plötzlich nur noch ruckartig Gas gegeben. Vollgas oder ähnliches brachte nichts, sodass ich rechts ran musste. Der Versuch das Auto neu zu starten funktionierte nicht - Auto ging nicht mehr an.
    Nach dem Abschleppen wurde der Luftfilter ausgetauscht - sowiet so gut. Heute allerdings das selbe Problem: bei 100Km/h im 6.Gang plötzliches Ruckeln und Leistungseinbruch. Zurück in den 4. Gang und Vollgas hat das Problem vorübergehend gelöst. Anschließend mit "Vollgas" nach hause.
    Kennt ihr das Problem? Was könnte hier defekt sein? Reparatur?!
    Wäre über Tipps und Hilfen sehr dankbar...
    VG
  2. #2 daylight06, 18.03.2012
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Voller Kraftstofffilter, LMM, das könnte vieles sein.
  3. #3 Andy120d, 19.03.2012
    Andy120d
    08.01.2012
    Hi daylight,
    danke für die Antwort. Werde meine Werkstatt wohl mal drauf ansetzen...
    Mal schauen :roll:
  4. tr18al
    tr18al 1er-Interessent(in)
    29.02.2012
    32
    was wars den??
  5. #5 Eagle1882, 10.05.2012
    Eagle1882
    Eagle1882 1er-Liebhaber(in)
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Gibbet schon nen Ergebnis?
  6. #6 Andys 120D, 10.05.2012
    Andys 120D
    Andys 120D 1er-Fahrer(in)
    16.01.2012
    167
    Stuttgart
    04/2006
    Andy
    Bei mir ruckelt der auch euf einmal. wenn ich so nen halben bis einem zentimeter aufs gas pedal drücke, passiert nichts. und ab einem zentimeter kommt er dann ruckartig...
    was ist das?
    Weiß jemand wie die elektronik vom gaspedal aufgebaut ist, das wird ja wohl nicht ein trimmer so wie früher sein?
    Wie entsteht das geber signal welches am steuergerät empfangen wird?
Ruckeln, Leistungseinbruch, Abschleppen - Ähnliche Themen
  1. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. 135i Ruckeln
  5. [E87] Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.
    Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.: Hallo, seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem 116i BJ Ende 2007, LCI Modell, 1,6l, 122PS, 140tsd gelaufen Erst hat das Auto morgens, wenn...
