Ruckeln jetzt auch beim 116i
Diskutiere Ruckeln jetzt auch beim 116i im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich glaub auch beim 116i geht das ruckeln nun los. Bei meinem BJ 05/09 fängt es jetzt manchmal auch an. Wenn ich an der Ampel steh und Start-Stop...
  1. #1 MacFish, 02.08.2009
    MacFish
    MacFish 1er-Liebhaber(in)
    12.03.2009
    1.381
    Bei meinem BJ 05/09 fängt es jetzt manchmal auch an. Wenn ich an der Ampel steh und Start-Stop länger aktiv war und ich die Kupplung trete um wieder loszufahren, scheint es fast so als "verschluckt" sich der kleine. Es ruckelt solang bis ich in den 2ten Gang schalte, dann zieht er wieder normal.
    Werde Montag mal zum Händler fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Hat jemand ähnliche Probleme, oder liegt es eher daran das er kein Sprit kriegt?
  2. #2 130i Umsteiger, 02.08.2009
    130i Umsteiger
    130i Umsteiger 1er-Fahrer(in)
    15.01.2006
    68
    Nürnberg
    Abend!
    Habe das gleiche Problem das wenn ich die Start-Stop Automatik länger an habe aber dazu kommt noch das erst nix kommt von der Leistung, dann ein bisschen was, dann kommt das ruckeln und ab dem 2.ten gang gehts wieder!!
    Könntest du deine Ergebnisse hier Posten?
    Wäre Super!
    Danke
    Ralle
  3. #3 BMWSauber, 02.08.2009
    BMWSauber
    BMWSauber 1er-Fahrer(in)
    19.02.2009
    258
    Habt ihr beide die 2L Maschine?
  4. #4 Christoph, 02.08.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Wenn die Injektoren und NWS jetzt die gleichen sind wie beim 18i wär das natürlich ein klassischer Fall von Verschlimmbesserung.
    Kann mir das ehrlich gesagt aber nicht vorstellen. :roll:
  5. #5 Inkobus, 02.08.2009
    Inkobus
    Inkobus 1er-Fahrer(in)
    31.03.2009
    253
    Ba-Wü
    Ich habe das Problem mit dem alten 16i. Händler wurde kontaktiert und am Mittwoch wirds durchgecheckt.
    Man darf gespannt sein...
  6. #6 130i Umsteiger, 02.08.2009
    130i Umsteiger
    15.01.2006
    68
    Nürnberg
    Ich habe noch den 1.6 er Motor! BJ 02/09 Sorry hab ich jetzt vergessen mit zu Texten!
  7. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Wieso überhaupt Start Stop anlassen??????
  8. #8 Sternspeiche, 03.08.2009
    Sternspeiche
    Sternspeiche 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2009
    1.170
    ??? :-s spricht was dagegen?
    Also die Start-Stop-Automatik greift ja schon irgendwie anders in die Steuerung rein als der Startknopf sozusagen. Also wenn ich die Funktion nutze, dann geht er von 800 auf 600 Touren runter und stellt dann ab, das hab ich beim Abstellen des Fahrzeugs so nicht.
    Von daher würd ich sagen, dass es gut sein kann, dass von daher was nicht stimmt, am Motormanagement in Form von NWS zB kanns eigentlich nicht liegen, da müsstest du es ja bei jedem Starten des Motors haben.
    Wenn er nicht zieht und das nachm Schaltvorgang weg ist, dann hört sich das für mich so an, als würde er zu fett laufen und es müsste erst das Restbenzin verbrennen.
  9. Samaki
    21.04.2009
    3.118
    Ja! ;)
    Glaubst du es ist gut für einen Motor, wenn er jedes Mal ausgeht, sobald er stillsteht, auch wenn das nur für Sekunden ist!? Oder wenn das Öl noch nicht richtig warm ist, er aber andauernd an jeder Ampel ausgeht!?
    Möchte jetzt keine Diskussion vom Zaun brechen, aber ich mache das Dingen immer aus!
  10. #10 BMWSauber, 03.08.2009
    BMWSauber
    19.02.2009
    258
    Das System ist durchdacht und hat keinen negativen Einfluss auf den Motor. Wenn der Bock noch nicht auf Temp. ist, dann geht das Start Stop System überhaupt nicht an, genauso wie bei tiefen Temp. :wink:
  11. #11 Polaris, 03.08.2009
    Polaris
    Polaris 1er-Liebhaber(in)
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Doch bei mir geht der Mist an der ersten Ampel immer direkt aus :? Mache es auch immer aus, die Spritersparnis tendiert meiner Meinung nach gegen Null :roll:
  12. #12 Sternspeiche, 03.08.2009
    Sternspeiche
    19.05.2009
    1.170
    zustimm :daumen:
    genau so ist es, wir fahren ja immerhin noch sowas wie Premiumautos.
    Wenn man sich mal anguckt, welche Parameter es gibt, die verhindern, dass der Motor ausgeht, dann kann man sich schon sicher sein, dass das alles OK ist. Der Motor nimmt garantiert keinen Schaden auf Dauer und nicht mal der Batterie tut es besonders weh, weil bei tiefen Temperaturen oder bei zu geringer Batteriespannung das Teil nicht abschaltet, also was spricht bitte dagegen?
  13. #13 Polaris, 03.08.2009
    Polaris
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Aber lasst uns bitte den Thread hier nicht mit dem Start/Stop Thema zumüllen :wink:
  14. #14 Sternspeiche, 03.08.2009
    Sternspeiche
    19.05.2009
    1.170
    Der Motor kommt schneller auf Temperatur als man denkt!
    ich verweise mal auf das geheime BC-Menü, geh da mal rein und stell den BC auf die Motortemperatur und fahr mal deine Strecke kalt.
    Nachteil des Systems: als Erster an der Ampel nicht anwendbar bzw stressig :D
  15. #15 MacFish, 03.08.2009
    MacFish
    12.03.2009
    1.381
    ich hab die 2L Maschine.
    Morgen um 15uhr hab ich einen Termin beim :D
    Die Ergebnisse werd ich dann sofort hier posten.
    Bei mir geht er nicht aus wenn der Motor kalt ist oder nach einer langen Autobahnfahrt, ebenso wenn ich die Klima einstellungen verändert hab bleibt der Motor trotz auskuppeln an und die Klima kühlt weiter. Heute morgen wieder nach ca. 4-5min Fahrtzeit der erste Stopp, Auto geht aus, nach ca. 25-30 sekunden will ich weiterfahren und zack ruckelts bis zum zweiten Gang.
    to be continued...
  16. Samaki
    21.04.2009
    3.118
    *räusper* es geht um die Öltemp und die ist definitiv nicht an der ersten Ampel hoch genug --> Ergo Schwachsinn! Und wenn ich von der Autobahn komme und schnell gefahren bin und dann an der ersten Ampel mein Motor ausgeht und somit den Kühlkreislauf unterbricht ist das schlecht fürs Auto, da könnt ihr mir erzählen was ihr wollt.
    Aber ihr habt recht. Back to topic
  17. #17 diver-redsea, 04.08.2009
    diver-redsea
    diver-redsea 1er-Fahrer(in)
    03.07.2008
    453
    Habe das selbe Problem. Aber besonders schlimm ist es im 2. und 3. Gang im niedrigen Drehzahlbereich siehe mein Thread über die Motorwarnleuchte. Er ruckelt dann und umso länger das Ruckeln dauerd, kann es sein dass die gelbe Warnleuchte angeht. Meiner steht bereits beim :).
    So wie es aussieht liegt es an den Injektoren. Mehr weiß ich bisher noch nicht. Er ist jetzt den zweiten Tag in der Werkstatt. Mal sehen ob ich ihn heute wieder bekomme.
    Ich melde mich sobald er wieder da ist;)
  18. #18 Polaris, 04.08.2009
    Polaris
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Und was gibts als Leihwagen? :lol:
  19. #19 BMWSauber, 04.08.2009
    BMWSauber
    19.02.2009
    258
    X5 fährt er jetzt. Hat er doch geschrieben :P
  20. #20 Polaris, 04.08.2009
    Polaris
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Steht hier nirgendswo im Thread Herr Sauber :lol:
Ruckeln jetzt auch beim 116i - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  4. Upgrade Turbolader 116i
  5. 135i Ruckeln
