[E8x] Ruckeln im Teillastbereich und beim Kaltstart
Diskutiere Ruckeln im Teillastbereich und beim Kaltstart im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, habe das Problem das sich der Motor beim Kaltstart und beim ruhigen dahin cruisen etwas verschluckt und leicht ruckelt. Ich würde...
  1. #1 Ben 120dA LCI, 08.07.2015
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    Hallo Leute,
    Ich würde zunächst mal das Ansaugrohr und das AGR-Ventil reinigen.
    Was meint ihr? Hattet ihr das auch schon einmal? Was hat Abhilfe geschaffen?
    Gruß,
    Ben
  2. Zeus90
    Zeus90 1er-Interessent(in)
    07.07.2015
    Frankfurt a.M
    02/2008
    Zeus
    Hallo Ben,
    hatte das Problem auch so im 50 km/h Bereich im 3. Gang.
    Habs zunächst mit 2 Takt Öl und Reinigungsadditiven versucht, ging für ne Zeit lang alles Super und später so 3-4 Wochen danach kam es wieder. Hab dann das AGR-Ventil reinigen lassen und bis jetzt läuft alles Prima ohne ruckeln. Wie du schon sagtest reinige erstmal den AGR-Ventil und schau mal ob es funktioniert ;)
    MfG
    Zeus90
  3. #3 Ben 120dA LCI, 09.07.2015
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Vielen Dank probiere ich aus.
Ruckeln im Teillastbereich und beim Kaltstart - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  4. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  5. 135i Ruckeln
