[E87] Ruckeln im Stand - ein Problemthread zum N52
Diskutiere Ruckeln im Stand - ein Problemthread zum N52 im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; So hats nun meinen 130i auch erwischt - das sonst so sorgenfreie Fahren is im Moment nicht mehr. Zunächst Symptome: Stark spürbares ruckeln im...
  1. #1 oshiikuru, 05.02.2016
    oshiikuru
    oshiikuru 1er-Fahrer(in)
    16.11.2014
    256
    27
    04/2006
    Zunächst Symptome:
    Stark spürbares ruckeln im Stand (Leerlauf schwankt auch etwas). Hörbar als würde er nicht auf allen Pötten laufen. (Heute). Springt wieder normal an.
    Gestern ging er auch schwer an (musste orgeln und auch mal mim Gaspedal helfen) und lief dann noch ruckeliger als Heute.
    Davor:
    Luftfilterkastendeckel oben war ab, wollte noch den Luftfilter mal säubern - kam nicht dazu bin also ca. 30-40Km damit gefahren - was an sich ja kein Problem sein sollte - der Filter ist ja fest drin. Aber soll nur für die Theorie B erwähnt sein.
    Bei ruhiger Fahrt auf der Autobahn kam die MKL - kurz ausgelesen: Fehlercodes ( p0174 & p0171 - Bank 1 und Bank 2 system too lean). Gelöscht - alles wie immer. Dann vor der Haustüre - nach einer größeren Pfütze (braver BMW) dann im Stand das radikale Ruckeln (als würden nur 5 oder gar 4 der Zylinder laufen).
    Getan:
    - Zündkerzen ausgebaut
    - Luftmengenmesser ausgebaut
    - DISA Klappe ausgebaut
    Zündkerzen sahen normal aus, DISA einwandfrei, ohne Luftmengenmesser - ändert sich NICHTS.
    Möglichkeiten/Theorien:
    a) Zündspule defekt (später nochmal mit Carly auslesen - mein Torque möchte nicht mehr kommunizieren)
    b) Falschluft oder etwas im Spritsystem (Düse, ect) - Falschluft werde ich später noch testen.
    c) Zu viel Wasser an den Luftmengenmesser gekommen (würde aber nicht erklären warum er ohne genauso läuft wie mit - ruckelig und es wurde ja besser von Gestern auf Heute)
    d) es fehlt der Turbo und die Direkteinspritzung... nein Spass... etwas woran ich nicht gedacht habe.
    Video:
    Danke für die Hilfe und Anteilnahme schon mal :D
    Auf dat er bald wieder wie immer läuft :(
  2. #2 oshiikuru, 05.02.2016
    oshiikuru
    16.11.2014
    256
    27
    04/2006
    Nach kurzer Diagnose steht wohl eine Zündspule als Schuldige fest. War erst im Fehlerspeicher drin und dann nachm Tauschen zwar nicht mehr - aber zieht man die entsprechende Spule ab ändert sich am 5zylinder Sound nichts. Und dann rotzt er hinten auch noch gut raus - dat man den Sprit sehen kann ;) (das gute Super Plus).
    Also hoffentlich nur viel Aufregung um nichts.
  3. #3 1_3_0_i, 05.02.2016
    1_3_0_i
    1_3_0_i 1er-Fahrer(in)
    02.09.2015
    430
    165
    Bayern
    06/2016
    Gut das Du den Fehler identifizieren konntest. Neue Zündspule rein und dann weiter viel Spaß mit dem Wagen!
    Ich glaub alle N52 rückeln leicht im Stand. Evtl. wenn man alle Zündspulen wechselt bringt das Ruhe. Das ist aber nur eine Vermutung.
  4. #4 oshiikuru, 05.02.2016
    oshiikuru
    16.11.2014
    256
    27
    04/2006
    Das war net nur bisschen brummeln wie normal beim N52 - sondern ruckeln und man hörte dat net alles so lief wie es soll. Plus man hats ausm Auspuff rauchen sehen - weil ja nix mehr gezündet hat :/
    Ja der Motor ist sonst 1A - hatte schon etwas Panik von wegen Luftmengenmesser wegen Wasser kaputt oder gar wie Snare vor paar Wochen seine DISA Klappe im Motor gefunden hat...
    Jetzt mal abwarten - DI/MI soll die neue Spule da sein, dann weiß ich mehr. Aber Nach dem Fehlercode und dem abziehen - kann man eigentlich was anderes ausschließen. Hoffentlich.
  5. #5 ExigeCup260, 05.02.2016
    ExigeCup260
    ExigeCup260 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2014
    1.046
    228
    130i (FL)
    04/2008
    Seit wann ist das denn so?
  6. Snare
    Snare 1er-Fahrer(in)
    29.10.2014
    86
    12
    03/2006
    Nico
    Bei der DISA Klappe Aktion hat der Motor nur einmal geruckelt.....dann war schluß. :crybaby:
    Hoffentlich wird sich dein Problem mit den neuen Spulen beseitigen lassen. Ich drücke dir die Daumen! :wink:
  7. #7 oshiikuru, 06.02.2016
    oshiikuru
    16.11.2014
    256
    27
    04/2006
    Aber auch Wahnsinn wie es die zerstückelt haben muss. Das Teil ist ja so groß wie die Drosselklappe und die Kanäle um einiges kleiner.
    Ich berichte am Di/Mi - wenn die Spule da ist (dann war es halt ein ellenlanger Thread umsonst ;) )
  8. #8 Motorsound-Genießer, 07.02.2016
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer R6 - Fanatiker
    27.01.2011
    4.566
    1.288
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Also so was "grausames" wie in dem Video habe ich noch nie gesehen, das ist auf keinen Fall normal :eusa_naughty: absolut nicht. Meiner läuft schön ruhig im Stand - auch kalt direkt nach dem Anlassen - ein Ruckeln kann ich nicht feststellen :winkewinke:
  9. #9 makkakrani, 07.02.2016
    makkakrani
    makkakrani 1er-Fahrer(in)
    24.05.2010
    485
    12
    130i (FL)
    02/2008
    M.
    "klingt" eher wie zweimassenschwungrad... aber normal klingt das echt nicht. bin auf die diagnose gespannt
  10. #10 1_3_0_i, 08.02.2016
    1_3_0_i
    02.09.2015
    430
    165
    Bayern
    06/2016
    Ich habe vom anderen Rückeln gesprochen. Hier gab es schon ein Paar Topics zu diesem Thema. Meistens handelt es sich um vFL-Modelle. Diese haben ein leichtes Rückeln mit Klima aus im Leerlauf. Dieses Rückeln spürt man ganz leicht im Sitzt. Mit Klima an ist es weg.
    Soweit ich weiss, wurden bei den FL-Modelen ein Paar Sachen am Motor verändert, so dass es weniger oder gar nicht mehr kommt :)
  11. #11 oshiikuru, 08.02.2016
    oshiikuru
    16.11.2014
    256
    27
    04/2006
    Da ist wohl eher am Leerlaufregler was verändert (PID Regler) ;)
    Btw. In dem Video läuft er auf 5Pötten oben... :D Ich glaube das wurde etwas überlesen ;) NATÜRLICH IST DAS NICHT NORMAL :D
  12. #12 oshiikuru, 09.02.2016
    oshiikuru
    16.11.2014
    256
    27
    04/2006
    so Spule getauscht... ist besser ABER immernoch nicht ganz weg. Und nach kurzer fahrt kam Missfire Zylinder 4.
    Wenns jetzt 2 Spulen geschossen hat fress ich nen Besen :/
    Lambdasonden check ich später mal ab. Aber das ist doch nen Scherz jetzt.
  13. #13 AlpinWhite-Diesel, 09.02.2016
    AlpinWhite-Diesel
    AlpinWhite-Diesel 1er-Fahrer(in)
    11.02.2013
    410
    115
    Erfurt
    05/2007
    Überprüf mal den richtigen Sitz der Stecker an den Zündspulen. Hab meine Kerzen getauscht und ewig gefummelt bis der wieder normal lief. Die Stecker gehen ein bisschen schwer/schlecht auf die Zündspulen. Musste die mehrmals abziehen und neu aufstecken. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Was hat dich eine Spule gekostet?
  14. #14 oshiikuru, 10.02.2016
    oshiikuru
    16.11.2014
    256
    27
    04/2006
    25 Euro war die Boschspule.
    So aber mal festgestellt - alle Spulen funken :/
    Lambdasonden ab bzw. über OBD überprüft - regeln
    Unterdruck im System passt mit -0,8bar auch. Falschluft gabs keine - auch mit Bremsenreiniger nix.
    LMM nochmal ab bzw. im OBD beobachtet - kommt nichts unplausibles an.
    Vermutung mittlerweile (da jetzt auch noch Spule 4,5,6 als Missfire mal angezeigt wurden) - ein Sensor. OT-Kurbelwelle ggf. oder Nockenwelle. Oder ein Kabelbrauch dazwischen - dem die Pfütze den Rest gegeben hat oder wie auch immer.
    Morgen geht das Ding mal zur Werkstatt zum Tester und dann wird man sehen was die Sensoren sagen :/
  15. #15 ExigeCup260, 11.02.2016
    ExigeCup260
    26.08.2014
    1.046
    228
    130i (FL)
    04/2008
    AGR-Ventil schon überprüft?
  16. #16 oshiikuru, 11.02.2016
    oshiikuru
    16.11.2014
    256
    27
    04/2006
    Steht grad in der Werkstatt. OT-Geber wird noch getestet wenns geht. Sicherungen und ECU waren soweit ok. Es scheint auch mal besser, mal schlechter zu werden. Wenn da jetzt nichts gefunden wird - muss er wohl zu BMW :(
    Das kann ja nur teuer werden alles wieder...
  17. #17 WhiteWolf, 11.02.2016
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.373
    648
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Oh Mist... Ich hoffe für dich, das der Fehler Bald, Schnell und Billig gefunden wird...
    oshiikuru gefällt das.
  18. #18 Zeimen, 12.02.2016
    Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    ... So ein Mist hat er zum Glück nicht [emoji6]
    Wurden beide DISA Klappen geprüft? Es scheint ja nur die zweite Bank betroffen zu sein. Ähnliches habe ich mal bei einem M54 gehabt - da lag es an der DISA - der hat aber nur eine.
    Was hat er denn gelaufen?
  19. #19 ExigeCup260, 12.02.2016
    ExigeCup260
    26.08.2014
    1.046
    228
    130i (FL)
    04/2008
    Sorry, hatte nicht gesehn, dass das bei unseren 130ern über die Ventilüberschneidung realisiert wird.
  20. #20 oshiikuru, 12.02.2016
    oshiikuru
    16.11.2014
    256
    27
    04/2006
    DISA 1 war einwandfrei. DISA 2 noch nicht nachgesehen. ABER zieht man am 4.Zylinder die Spule ab tut sich nix (mit egal welcher Spule - Kerze sieht auch bescheiden aus aber egal mit welcher anderen Kerze es bleibt so). UND der Fehler wird mal besser mal schlechter - mal war er kurz sogar weg.
    Die Tage wird der Kabelstrang und die DME mal überprüft (ggf. noch dann wenn möglich das OT-Signal vom Kurbelwellenwinkelgeber ausgelesen).
    Die Werkstatt war mitm Latein am Ende. Jetzt mal auf den Codierprofi warten - der schaut mitm Laptop ganz tief rein und checkt die Sachen dann mal.
    Sicherheitshalber messen wir mal Kompression - was aber nicht das wechselnde Fehlerbild erkären würde (mal besser - mal schlechter und das ohne wärmeeinflüsse).
    Gelaufen 166000 Km.
    PS: werde DISA2 noch auf die to-do Liste setzen. Ist nur nervig die ganze Ansaugbrücke abzunehmen :/ aber werd ich nachm Kompression messen mal tun.
    PPs: danke für die vielen Tipps/Hilfestellungen :-) top Jungs
Thema: Ruckeln im Stand - ein Problemthread zum N52
  1. n52 Kompression
  2. bmw n52 Zündspule wechseln
  3. bmw n52 disa leerlauf
  4. P0171 bmw n52b30,
  5. BMW e87 n52,
  6. n52 disa testen mit rheingold,
  7. n52 falschluft,
  8. n52 zündspule,
  9. n52 Falschluft Abgas Krümmer,
  10. p0174 bmw n52,
  11. Einspritzventil tropft Symptome Fehler p0174,
  12. n52 Leerlauf p0174,
  13. bmw n52 wasser,
  14. n52 AGR,
  15. bmw leerlauf schwankt n52,
  16. p0174 fehler n52 abgaskrümmer,
  17. bmw n52 Kühlflüssigkeit,
  18. bmw n52 zündspule defekt,
  19. bmw n52 zündspule defekt symptome,
  20. n52 ruckeln erste sekunden,
  21. 1er ruckel etwas im stand
Ruckeln im Stand - ein Problemthread zum N52 - Ähnliche Themen
  1. 118d Automatik ruckeln im Stand
    118d Automatik ruckeln im Stand: Hallo zusammen. Mein 118d bj 2016 hat folgendes "Problem": Wenn ich im stand den Wahlhebel in D oder R packe ruckelt er kurz. Ist das normal? Bei...
  2. 116i (136PS) hohe Drehzahl im Stand normal + Ruckeln beim Anfahren?
    116i (136PS) hohe Drehzahl im Stand normal + Ruckeln beim Anfahren?: Hallo zusammen Ich fahre seit gut 2,5 Jahren einen 116i (136PS). Seit ein paar Monaten ist die Drehzahl im Stand erstaunlich hoch, immer so...
  3. Ruckeln im Stand! Keine Störung beim auslesen!.??
    Ruckeln im Stand! Keine Störung beim auslesen!.??: Hallo zusammen, mein 118i, Automatikgetriebe, Bj 2009 ruckelt leicht im Stand und wenn ich manchmal plötzlich das Gaspedal durchdrücke stoppt der...
  4. Ruckeln beim stand und hitze in mittelkonsole
    Ruckeln beim stand und hitze in mittelkonsole: Hallo Forum Mitglieder ich hab mit mein 1er ein paar kleine Probleme ahja ich fahr ein 135i Bj 2009 mit n54 Motor 45000km ich hab dass Auto vor...
  5. [E82] Ruckeln im Stand N54
    Ruckeln im Stand N54: Hi, seit einigen Wochen ruckelt mein Kleiner im Stand einfach so recht arg, weshalb ich mir doch ernste Sorgen um seine Gesundheit mache....
