[E87] Ruckeln - Drehzahl sinkt / steigt im Leerlauf
Diskutiere Ruckeln - Drehzahl sinkt / steigt im Leerlauf im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo miteinander, ich freue mich über Ansätze, welche Komponenten in meinem E87 für die nachfolgend beschriebenen Probleme sorgen und danke euch...
  1. #1 gerolsteiner, 08.06.2018
    gerolsteiner
    gerolsteiner 1er-Interessent(in)
    28.10.2013
    13
    NRW
    116i 2.0
    Hallo miteinander,
    ich freue mich über Ansätze, welche Komponenten in meinem E87 für die nachfolgend beschriebenen Probleme sorgen und danke euch im Voraus.
    Zunächst noch Eckdaten zum PKW:
    • Bj. '09 (Facelift)
    • 2.0 l
    • ca. 98t km
    • Zündspulen und Zündkerzen frisch gewechselt (2 Tage her)
    Der PKW ruckelt im Leerlauf. Mal ruckelt es sehr leicht, da ca. 20 - weniger als 50 RPM nach oben / unten geregelt wird und mal ruckelt es heftiger mit ca. 100 - 200 RPM schwankender Drehzahl. Es ist nicht nachvollziehbar / reproduzierbar ob die Drehzahl stark oder geringfügig steigt / abfällt.
    Auffällig ist, dass wenn ich die RPM von über 1000 abfallen (Standgas) lasse, ruckelt es immer bei ca. 750 - 800 RPM stark. Dieses Verhalten lässt sich immer reproduzieren.
    Da ich erprobt bin, was ruckeln und geringfügige Leistungsabfälle betrifft, habe ich neue Zündkerzen und neue Zündspulen beim ersten Auftreten einsetzen lassen. Das Problem besteht jedoch im Gegensatz zu den vorherigen Malen weiterhin. Das ursprüngliche Problem (Ruckeln, geringere Leistung, gelbe Motorkontrollleuchte bei starker Last) trat bisher ca. alle 2 - 3 Jahre auf und war durch das Austauschen der Zündkerzen und Zündspulen behoben.
    Nochmals danke im Voraus,
    gerolsteiner
  2. Hotzge
    Hotzge 1er-Fahrer(in)
    09.03.2016
    487
    81
    Injection Reiniger von Liqui Moly versuchen.
    Zusätzlich würde ich über den Tester/ Charly die Standdrehzahl um 100 U/min anheben. Bei manchen hat bereits diese Massnahme das sägen verhindert.
  3. #3 gerolsteiner, 10.06.2018
    gerolsteiner
    28.10.2013
    13
    NRW
    116i 2.0
    Danke für die Tipps Hotzge,
    den Injection Reiniger von Liqui Moly werde ich versuchen. Was meinst du mit Charly? Meinst du den OBD2 Adapter von Carly samt App?
  4. #4 SarrazinoE87, 12.06.2018
    SarrazinoE87
    SarrazinoE87 1er-Fahrer(in)
    01.03.2013
    59
    01/2011
    Moin, hast du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen? Es könnte auch sein das deine Sensoren kaputt sind. Ich spreche von Lambda und NOX(Stickoxid) Sensoren. Entsprechend würden falsche Werte über die Steuergeräte übermittelt werden und dein Motor kann die Drehzahl wie beschrieben nicht mehr regulieren.
    Nachteil an der Geschichte ist der NOX-Sensor die gab es früher im Zubehör extern für 250€ bei Ebay heute nurnoch Original über BMW für über 440€.... Bei mir wurden auch bereits 6 Fehler im Speicher gefunden die alle mit dem NOX-Sensor im Zusammenhang stehen ich habe aber noch keinen unruhigen Lauf werde das ganze aber präventiv demnächst tauschen.
  5. #5 gerolsteiner, 12.06.2018
    gerolsteiner
    28.10.2013
    13
    NRW
    116i 2.0
    Ich hatte zwischenzeitlich den Fehlerspeicher mit Carly ausgelesen. Nichts besonderes - ein alter Fehler das ein Abblendlicht defekt ist (Code 00A8AB) sowie ein unbekannter Fehler (Code 009CB2) mit folgender Erklärung:
    LWR-Poti defekt / Leider kein Fehlertext verfuegbar.
    Ich hatte vor einen Termin in einer Werkstatt zu vereinbaren. Derweil wurden mir mehrfach Probleme mit Sensoren (wie von dir erwähnt) sowie dem Katalysator als Ursache für das ruckeln / sägen genannt.
  6. #6 Blvck.Rvt, 12.06.2018
    Blvck.Rvt
    Blvck.Rvt 1er-Fahrer(in)
    20.01.2018
    261
    157
    12/2012
    Bei meinem E81 von 2008 war das ganz ähnlich wie bei dir. Die ganze Zeit nach Anlassen des Motors unruhiger Leerlauf und Veränderung der Drehzahl, als ob ich Gas geben würde und beim Anfahren Ruckeln des Todes. Nachdem die Motorkontrollleuchte nach einer starken Kurve angegangen ist, habe ich ihn wegen Gebrauchtwagengarantie auch zu BMW gebracht und es wurden Zündspulen und NOx-Sensor getauscht. Danach ging wieder alles wie es sollte.
  7. #7 gerolsteiner, 13.06.2018
    gerolsteiner
    28.10.2013
    13
    NRW
    116i 2.0
    Hallo miteinander,
    war eben in der Werkstatt, Fehlerspeicher auslesen lassen. Folgende Fehler hat die Abfrage ergeben:
    Fehlercode 10996:
    NOx-Sensor - Stromkreis fehlerhaft
    Fehlercode 10994:
    NOx-Sensor Lambdasonde vor Kat. - Wechselwirkung unplausibel
    Fehlercode 10998:
    Fehlercode 12506:
    NOx-Sensor - Signal fehlt / fehlerhaft
    Kostenvoranschlag für den NOx-Sensor / Lambdasonde und Einbau: ca. 260 €, davon ca. 180 € Material.
    Danke für eure Hinweise - sind die richtigen gewesen. Frage mich nur wieso Carly das nicht angezeigt hat.
    Ich werde die Reparatur durchführen lassen und mich mit dem Ergebnis wieder melden.
    Viele Grüße
  8. Hotzge
    09.03.2016
    487
    81
    Dein Kostenvoranschlag kann nicht stimmen. Der NOx Sensor allein kostet schon ca. 400€.
    Haltbare Alternative: NOXEM 130 für 340€ (Bitte googeln)
  9. #9 gerolsteiner, 13.06.2018
    gerolsteiner
    28.10.2013
    13
    NRW
    116i 2.0
    Hey,
    180€ und 400€ Materialkosten stellen schon eine Differenz dar. Kann es sein das eine falsche Lambdasonde vom Meister bei seinem Händler angefragt wurde? Und wieso kostet der vermutlich korrekte und einzusetzende Sensor 400€ ? Hängt dort das Steuergerät mit dran?
    Danke im Voraus.
    Edit: Habe den NOXEM gegoogelt und die Fehlercodes in HEX umgerechnet. Scheint das Paradebeispiel für einen defekten NOx-Sensor zu sein. Werde nochmal mit dem Meister sprechen.
  10. Hotzge
    09.03.2016
    487
    81
    Ja das Steuergerät hängt mit dran.
    Wenn er den NOx Sensor für 180€ herbekommt gib bescheid. Dann nehme ich 10 Stück:mrgreen:
  11. #11 SarrazinoE87, 14.06.2018
    SarrazinoE87
    01.03.2013
    59
    01/2011
    NOx Sensor Sammelbestellung? Ich bin dabei!
    +1
  12. #12 gerolsteiner, 21.06.2018
    gerolsteiner
    28.10.2013
    13
    NRW
    116i 2.0
    Hey, habe mit diversen Werkstätten telefoniert und warte auf weitere Kostenvoranschläge. Die Werkstätten scheinen die Tage gut besucht gewesen zu sein. Werde mich melden sobald ich weiteres habe - ggf. dann mit einer Bestellung für den NOx.
  13. #13 gerolsteiner, 03.07.2018
    gerolsteiner
    28.10.2013
    13
    NRW
    116i 2.0
    Kurzes Update: da die Werkstatt nicht aus den Puschen kam bzgl. Teile bestellen etc. Habe ich eine neue Werkstatt aufgesucht - Fehlerspeicher wurde nochmals ausgelesen. Es sind allerdings keine Fehler im Speicher. Der Meister sagte mir nun ich soll ruhig richtig Stoff geben und das Auto ausfahren statt es stehen zu lassen.
    Meine Frage ist nun: muss die gelbe Motorkontrollleuchte anspringen damit der NOx Fehler im Speicher ist? Die neue Werkstatt wollte jetzt nicht basierend auf alten Berichten am Auto “rumdoktern”.
  14. Hotzge
    09.03.2016
    487
    81
    Nein, ein defekter NOx Sensor führt nicht zum Aufleuchten der MIL. Aber im Fehlerspeicher wird er abgelegt.
    Heizen tut dem N43 gut. Wer es übertreibt fährt dann dauerhaft im Sportmodus und die Schichtladung wird schlichtweg abgeschalten. Der Verbrauch ist dann allerdings auch erhöht.
  15. #15 gerolsteiner, 16.07.2018
    gerolsteiner
    28.10.2013
    13
    NRW
    116i 2.0
    Kurze Meldung von mir: Werkstatt hat die Lambdasonde getauscht und auf den Ersatz des NOx-Sensors verzichtet.
    Pkw ruckelt weiter. Fehlerspeicher erneut auslesen lassen: gleiche Fehler wie die vorherigen plus etwas mit “Laufregelung” habe leider den Fehlercode nicht. Werkstatt meldet sich bei mir wegen weiteren Schritten.
  16. Hotzge
    09.03.2016
    487
    81
    Mach den noxem selber rein. Sonst wird das wieder ein Fass ohne Boden.
  17. #17 gerolsteiner, 29.08.2018
    gerolsteiner
    28.10.2013
    13
    NRW
    116i 2.0
    Update: Habe mich nach der Odyssee dazu entschieden zu BMW zu fahren. Kurz zusammengefasst: Diagnose durchgeführt, 2 Injektoren gewechselt, entsprechende Zündspulen neu und alle Zündkerzen neu.
    Auto fährt sich wieder wie gewohnt. Kein Ruckeln, keine unangenehmen Geräusche, kein / bis sehr selten und geringe Regulierung der Drehzahl im Leerlauf (max. 20 - 50 rpm).
    Abschließend hätte ich nur die Frage an euch, ob geringe und seltene Schwankungen der RPM in Ordnung sind? Man hört und spürt es nicht, man sieht es nur am RPM-Messer im Leerlauf.
Thema: Ruckeln - Drehzahl sinkt / steigt im Leerlauf
  1. drehzahl steigt sinkt im leerlauf
  2. Leerlaufanhebung e87
  3. 118i zittern im leerlauf
  4. ursachen fehlerhafte leerlaufregelung bmw 118,
  5. e87 118i Drehzahl unter 1000,
  6. e87 starke Drehzahlschwankung,
  7. best cameras
Ruckeln - Drehzahl sinkt / steigt im Leerlauf - Ähnliche Themen
  1. Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart
    Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart: Hallo, Nachdem der 118i meiner Freundin am 1. Weihnachtstag zündaussetzter auf Zylinder 3 hatte, habe ich Zündkerzen und die entsprechende...
  2. Ruckeln beim untertourigem beschleunigen Hife
    Ruckeln beim untertourigem beschleunigen Hife: Hallo, Immer öfter musste ich jetzt feststellen dass mein 118i Fl E87 im 2. und 3. Gang unter 2.000 Umdrehungen bei ein bisschen mehr Gas geben...
  3. [E87] Einbruch der Drehzahl im Leerlauf
    Einbruch der Drehzahl im Leerlauf: Moin habe jetzt seit kurzem einen merkwürdigen Fehler Und zwar bricht hin und wieder im Leerlauf an einer Ampel etc. Hin und wieder meine Drehzahl...
  4. [E87] Unruhiger Motorlauf im Leerlauf
    Unruhiger Motorlauf im Leerlauf: Hallo zusammen, zunächst handelt es sich um einen E87 120i vFL mit N46 und 118TKM. Der Motor verhält sich im Leerlauf etwas unruhig, klingt ein...
  5. Leerlauf etwas unrund
    Leerlauf etwas unrund: Hallo zusammen, zuerst einmal eine kurze Vorstellung. Mein Name ist Rainer und bin mit knapp 61 Lebensjahren sicherlich einer der älteren hier im...
