Ruckeln beim untertourigem Bescheschleunigen
Diskutiere Ruckeln beim untertourigem Bescheschleunigen im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, ich fahre einen 125i E82Coupe Baujahr 2009 mit Automatikgetiebe, das Auto hat aktuell 38.000Km gelaufen. Das Fahrzeug habe ich im...
  1. Luki95
    Luki95 1er-Interessent(in)
    10.09.2022
    11
    Oberhausen bei Karlsruhe
    05/2009
    Lukas
    Hallo Zusammen,
    ich fahre einen 125i E82Coupe Baujahr 2009 mit Automatikgetiebe, das Auto hat aktuell 38.000Km gelaufen. Das Fahrzeug habe ich im Januar mit 35.000Km gekauft.
    Seit beginn habe ich das Problem z.B wenn ich innerorts ca. 50 Kmh fahre, bin ich knapp bei 1500 upm... schätze mal das ich da schon im 5. Gang bin.. wenn ich nun leicht beschleunigen möchte (so das er den Gang hält und nicht runterschaltet) fängt der Wagen an kurz zu ruckeln.. bei ca. 2000upm ist dann wieder alles okay!
    ist das normal? bzw ist das bei euch auch so?
    Hab bisher nur Schaltwagen gefahren und bin daher total unerfahren..
    Wenn ich den Sportmodus schalte hat er das Problem nicht..
    schon mal vorab vielen Dank.
    Lieben Gruß
  2. Hu-Cky
    Hu-Cky 1er-Fan
    26.10.2018
    899
    482
    42553 Neviges
    125i Cabrio
    07/2012
    Heiko
    Moin,
    das ist definitiv NICHT normal.
    Meiner ist ein Schalter, aber Ruckeln ist dem völlig fremd,
    egal in welchem Gang oder bei welcher Drehzahl.
    Wenn‘s ruckelt, ist also was nicht ok.
    FS schon ausgelesen?
    Gruß, Hu-Cky
    PS: hier gibt‘s ne ganz passable Suchfunktion :thumbsup:
    Dexter Morgan gefällt das.
  3. #3 Dexter Morgan, 02.10.2022
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    7.913
    24.075
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    ...und nen Vorstellungsthread.
  4. Sperre
    Sperre 1er-Interessent(in)
    24.04.2019
    41
    11
    125i Cabrio
    11/2011
    Das deutet auf einen Defekt im VANOS hin.
    Die Vanos-Ventile verändern den Zündzeitpunkt und wenn die nicht mehr richtig arbeiten, dann ist bei niedriegen Drehzahlen keine Leistung da.
    Es sind zwei Ventile (Baugleich) die vorne am Motorblock eingeschraubt sind.
  5. Luki95
    10.09.2022
    11
    05/2009
    Lukas
    vielen Dank für eure Antworten.
    Vorstellung hole ich gerne über das lange Wochenende nach!
    zu meinem Problem muss ich mich vielleicht noch etwas korrigieren.. es ist mehr ein "vibrieren" als ein Ruckeln.. in etwa so als wäre einfach zu untertourig..
    Leistung ist eigentlich da, also 200PS entsprechend.
    Die Viberation kommt auch mehr von der Hinterachse, dachte Anfangs es wären die Reifen, da diese schon älter waren.. Neue Reifen haben das Problem allerdings nicht behoben!
    Liebe Grüße
  6. #6 Knobelbecher, 02.10.2022
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.414
    191
    Telgte
    Frederik
    Und wie sieht´s mit den Zündspulen aus? Kamen die mal neu?
  7. Luki95
    10.09.2022
    11
    05/2009
    Lukas
    gehe ich nicht davon aus.. Rechnung war in den Unterlagen nicht dabei!
    Werde das Auto wohl in die Werkstatt geben müssen.. da ich bis Januar noch Garantie habe hoffe ich das diese da greift!
  8. #8 Robodog, 03.10.2022
    Robodog
    Robodog 1er-Interessent(in)
    13.04.2021
    48
    22
    Kaarst
    125i Cabrio
    01/2011
    Rob
    Wenn das Problem im Sportmodus nicht ist, würde ich das getriebeöl mal wechseln. Das macht unabhängig vom Kilometerstand schon auf Grund
    des Alters Sinn. Vibrationen an der HA können natürlich auch vom Antriebsstrang, Hardyscheibe oder HA-Aufhängung kommen was bei dem dem niedrigen Kilometerstand aber eher unwahrscheinlich ist.
  9. #9 alpinweisser_120d, 03.10.2022
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.682
    3.513
    Ich tippe auf die Magnetventile.
  10. Luki95
    10.09.2022
    11
    05/2009
    Lukas
    Also laut Bmw soll das Problem von den Reifen kommen.. da ich Allwetterreifen fahre und diese keine Bmw Freigabe haben..
    Heute Abend bringe ich das Auto zur Werkstatt meines Vertrauens.. bin mal gespannt.
    Liebe Grüße
  11. #11 alpinweisser_120d, 04.10.2022
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.682
    3.513
    :lach_flash::lach_flash::lach_flash:
  12. #12 gotcha43, 04.10.2022
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.363
    4.244
    Oldenburg
    04/2009
    Bei BMW wundert mich die Aussage nun wirklich nicht. ;)
  13. Luki95
    10.09.2022
    11
    05/2009
    Lukas
    So Auto steht in der Werkstatt, nach der Probefahrt hat der Meister den Antriebsstrang in Verdacht..
    ich berichte..
    Liebe Grüße
  14. #14 Knobelbecher, 04.10.2022
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.414
    191
    Telgte
    Frederik
    Macht doch erstmal Log-fahrten, wenn möglich (geht mit diversen Programmen und Testern), so habe ich oft schon defekte Magnetventile oder Zündspulen als Defekt gefunden. Beim Alrrad/XDrive kann sowas auch das Verteilergetriebe verursachen, aber das hast du ja nicht. Im Münsterland könnte ich dir anbieten zu helfen, aber leider bist du zu weit weg.
  15. Luki95
    10.09.2022
    11
    05/2009
    Lukas
    Auto ist wieder zurück.. als erstes waren sie verzweifelt weil sie nichts gefunden haben.. Das Getriebeöl war dann die Lösung, das war total durch nach 14 Jahren!
    Liebe Grüße
    Chri und Hu-Cky gefällt das.
  16. Hu-Cky
    Hu-Cky 1er-Fan
    26.10.2018
    899
    482
    42553 Neviges
    125i Cabrio
    07/2012
    Heiko
    Moin Lukas,
    danke für die Rückmeldung.
    Gruß, Heiko
  17. #17 openbmw, 30.10.2022
    openbmw
    openbmw 1er-Fahrer(in)
    18.10.2019
    68
    46
    zwischen Coburg und Bamberg
    125i Cabrio
    12/2008
    Roman
    ob das die dauerhafte Lösung ist.....da bin ich mal gespannt. So richtig fehlt mir da die Vorstellungskraft.
Ruckeln beim untertourigem Bescheschleunigen - Ähnliche Themen
  1. [E87] Extremes Ruckeln / Rupfen beim Beschleunigen inkl. schrecklicher Geräuschkulisse
    Extremes Ruckeln / Rupfen beim Beschleunigen inkl. schrecklicher Geräuschkulisse: Guten Abend zusammen, plötzlich, von einem Tag auf den anderen, hat heute morgen mein Einser angefangen beim Anfahren / Beschleunigen extrem zu...
  2. [F2x] Komische Geräusche und Ruckeln beim Anfahren
    Komische Geräusche und Ruckeln beim Anfahren: Hallo zusammen, Ich habe jetzt seit einigen Monaten folgendes Problem. Wenn mein Fahrzeug über Nacht stand und ich morgens losfahren möchte, bei...
  3. [E88] Ruckeln beim beschleunigen / Schubruckeln
    Ruckeln beim beschleunigen / Schubruckeln: Hallo liebe Community, ich habe ein Problem mit meinem 125i. Beim leichten beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen ruckelt das Fahrzeug. Das...
  4. [E87] Ruckeln beim Anfahren im Kalten zustand nach AGR-Ventil tausch
    Ruckeln beim Anfahren im Kalten zustand nach AGR-Ventil tausch: Moin Leute, ich hoffe mir kann jemand hier helfen... :roll: vor gut einer Woche sprang bei meinem 118d (automatik) die Motorkontrollleuchte an,...
  5. Ruckeln beim untertourigem beschleunigen Hife
    Ruckeln beim untertourigem beschleunigen Hife: Hallo, Immer öfter musste ich jetzt feststellen dass mein 118i Fl E87 im 2. und 3. Gang unter 2.000 Umdrehungen bei ein bisschen mehr Gas geben...
