Ruckeln beim Anfahren nach Kaltstart
Diskutiere Ruckeln beim Anfahren nach Kaltstart im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, nach dem das Juli Update Abhilfe schaffen sollte bin ich ratlos. Der Wagen ruckelt nach dem Kaltstart und anschließender Bergauffahrt...
  1. #1 thimosbmw, 24.09.2013
    thimosbmw
    thimosbmw 1er-Interessent(in)
    09.03.2012
    05/2013
    nach dem das Juli Update Abhilfe schaffen sollte bin ich ratlos. Der Wagen ruckelt nach dem Kaltstart und anschließender Bergauffahrt immer noch. Der freundliche ist der Meinung es handelt sich um einen Fahrfehler. Hat jemand einen Rat? Hat noch wer dieses Problem?
  2. AlexFN
    AlexFN 1er-Fahrer(in)
    29.08.2013
    438
    Friedrichshafen
    10/2013
    Alex
    Geh mal in ne unabhänige werkstatt und lass genau nachschauen ! evtl übersehen die ja was ... gibts leider mal
  3. Reebox
    Reebox 1er-Liebhaber(in)
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Zundspulen fallen mir bei dem thema immer gleich ein. Hatte das in meinem E81 116i auch. Wurden zwei mal getauscht. Kann ja sein der F20 macht die gleichen probleme wie damals der E81
  4. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    296
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    Stell das Auto am besten mal über nacht zum :D und lade ihn dann zur Probefahr ein.
    Das ist der einzige Weg, der mir einfällt, mit dem du einen Fahrfehler sofort ausräumen kannst. :)
  5. #5 Mike_083, 24.09.2013
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    716
    13
    Österreich
    Die entscheidende Frage ist: Hat das Juli-Update tatsächlich Abhilfe verschafft?
    Wenn ja, dann wäre es für mich auch eine Option.
    Das Ruckeln nach dem Kaltstart kann ich bestätigen, und ich denke auch, dass ich Autofahren kann.
  6. klosi
    klosi 1er-Fahrer(in)
    04.10.2012
    137
    habe das "ruckeln" auch. bei mir geht er sogar manchmal aus (at-getriebe, kommt aber nur sehr selten vor). termin zur behebung 30.09. beim:icon_smile:
  7. #7 thimosbmw, 25.09.2013
    thimosbmw
    09.03.2012
    05/2013
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    Du brauchst einen qualifizierten Rechtsbeistand. Da du least, ist das in dem Sinne keine "Wandlung"= Rücktritt vom Kaufvertrag....
    mal hier informieren:
    Wandlung
  9. #9 Te*********, 10.02.2015
    Te*********
    Te********* Guest
    Hast du inzwischen eine Ursache gefunden oder den Fehler beheben können? Was war das Problem? ... Habe beim Kaltstart genau die selben Symptome :angry:
  10. betoni
    betoni 1er-Liebhaber(in)
    13.03.2014
    1.215
    Bayern
    Toni
    ist ein Diesel?
  11. #11 Te*********, 11.02.2015
    Te*********
    Te********* Guest
    Nein ist ein 118iA also Automatik ...
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
  12. #12 745lio, 11.02.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.02.2015
    745lio
    745lio Guest
    Zu diesem Problem gibt es eine offizielle Abhilfe beim N13: Kaltstartleerlaufdrehzahl wird erhöht. Neue Zündspulen und Kerzen.
  13. #13 Te*********, 11.02.2015
    Te*********
    Te********* Guest
    Kerzen und Spulen sind grad alle neu und LMM auch ... Hat aber nix gebracht
  14. #14 Revolicious, 11.02.2015
    Revolicious
    Revolicious 1er-Fahrer(in)
    14.06.2012
    344
    42
    BM
    08/2016
    Habe das Problem auch.. wollen mein Auto mindestens 2 Tage da behalten, damit der Motor - Zitat "auch mal wirklich kalt ist" obwohl ich dem Service Mitarbeiter bei BMW hundertmal erklärt habe, dass das Problem auch von Arbeitsbeginn bis Feierabend innerhalb von 7-8h reproduzierbar ist. 2 Tage kann ich leider nicht auf mein Auto verzichten, werde das mal bei der 30.000er Inspektion mit ansprechen.
  15. #15 Te*********, 11.02.2015
    Te*********
    Te********* Guest
    Halte uns mal auf dem Laufenden ... Wer noch ne Idee hat immer her damit
  16. 745lio
    745lio Guest
    Das wichtigste ist das Softwareupdate! Die Spulen und Kerzen bringen es nicht. Hintergrund: Die verbauten NGK-Zündkerzen verrusen > Dadurch das ruckeln > Zündaussetzer> werden nicht im Fehlerspeicher abglegt. Bosch Zündkerzen würden das beheben, sind aber nicht freigegeben.
    Wichtig: das Softwarupdate, behebt das eigentliche Problem nicht, man merkt es nur nicht mehr. Softwareupdate ist erkennbar, das die Startdrehzahl bei 1400 liegt statt 1200 in den ersten Sekunden nach Kaltstart.
  17. #17 Mike_083, 11.02.2015
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    716
    13
    Österreich
    Danke für die Info.
    Mein Wagen ruckelt beim Kaltstart schon seit längerer Zeit nicht mehr. Vielleicht hat die Werkstatt bei einem der Aufenthalte ein Software-Update aufgespielt ohne dass ich davon wusste. Auf die Leerlaufdrehzahl nach dem Start müsste ich mal genauer achten.
    Das Kaltstartrasseln wird dadurch aber nicht behoben, oder? Das ist nämlich nach wie vor vorhanden...
  18. New1er
    New1er 1er-Fahrer(in)
    02.12.2013
    195
    das problem ist schon alt und gabs schon bei den e8x modellen haben fast alle kleinen mehr oder weniger stark da gibt es zumindest für die f modelle nen softwareupdate was bei meiner frau ihrem 116i f21 zumindest etwas abhilfe schafft also nix zulabern lassen von wegen falscher fahrweise oder so nen mist
  19. betoni
    13.03.2014
    1.215
    Bayern
    Toni
    Vanoseinheit?
  20. Regao
    Regao 1er-Fan
    28.05.2008
    638
    NRW
    jo vanos problem werden die nie richtig beheben wollen
Thema: Ruckeln beim Anfahren nach Kaltstart
  1. f20 kaltstart
  2. bmw f20 ruckelt beim anfahren
  3. f20 stottern
  4. f20 bmw ruckelt beim anfahren,
  5. sensor kaltstart f20,
  6. bmw7ermotorruckeltbeikaltstart,
  7. bmw ruckelt beim anfahren,
  8. bmw m135i xdrive automatik ruckelt,
  9. diesel ruckeln nach kaltstart,
  10. BMW f21 zündaussetzer kaltstart,
  11. bmw f21 ruckelt,
  12. bmw f10 autom. ruckelt bei kaltstart,
  13. f20 116i ruckelt,
  14. Kaltstart ruckeln nach 30sec,
  15. f20 bmw118d kupplung rubbelt,
  16. 116i ruckelt kaltstart,
  17. bmw kalt sofort losfahren verschluckt sich,
  18. 1er f20 ruckeln,
  19. f20 ruckeln kaltstart,
  20. bmw f20 kaltstart,
  21. auto ruckelt nach kaltstart,
  22. bmw 118d f20 ruckelt wenn kalt beim anfahren ,
  23. bmw 114i f20 ruckelt beim anfahren,
  24. 118i automatik ruckelt,
  25. bmw 116i ruckelt beim anfahren
Ruckeln beim Anfahren nach Kaltstart - Ähnliche Themen
  1. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. 135i Ruckeln
  5. Ambientebeleuchtung beim F20
