Ruckeln bei 2.000 Umdrehungen
Diskutiere Ruckeln bei 2.000 Umdrehungen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Zusammen, ich habe seit Donnerstag meinen 118d und habe schon ein paar Fahrten damit gemacht! Tolles Teil! Allerdings: Ich merke oft,...
  1. #1 americanjesus, 26.02.2013
    americanjesus
    americanjesus 1er-Interessent(in)
    10.10.2012
    18
    Hallo Zusammen,
    Tolles Teil! Allerdings: Ich merke oft, wie er bei 2.000 Umdrehungen einfach mal "ruckelt" ... ab dem 3. Gang fägt es an und schlägt sich bis in den 6. Gang nieder ...
    Kennt das jemand von euch? Ich habe mal gelesen, dass es sich um das Freibrennen vom Dieselfilter handeln könnte ...
    Könnt ihr mir helfen?
    Danke!
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    hi,
    laso ich habe nun schon den 3ten 118d(A) und hatte das noch nie....dpf regeneration ruckelt sicher nicht.
    fährst du tempomat beim ruckeln, oder mit pedal...konstante geschwindigkeit oder beschleunigen...oder nur beim passieren von 2000rpm?
    eventuell hast du sulz im tank (winterdiesel?) oder ein verstopften dieselfilter oder ne defekte dieselfilterheizung....kann natürlich auch an der einspritzung direkt liegen....
    würde das mal abchecken lassen
    gruss
  3. #3 americanjesus, 26.02.2013
    americanjesus
    10.10.2012
    18
    Also es ist extrem wenn ich auf 2000 konstant fahre, aber auch kurz beim überschreiten der 2000.
    Ich fahre ohne Tempomat, also mit Pedal :)
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    prüfen lassen, das stimmt sicher was nicht.....spritmenge oder einspritzung...
    fals du enn tempumat hast: mit dem reprodizierbar?
  5. #5 americanjesus, 26.02.2013
    americanjesus
    10.10.2012
    18
    Mit Tempomat ist das nicht so ... komisch ...
    Habe jetzt am 4.3. einen Termin. Trotzdem danke ...
    Zudem die Rückfahrkamera auch oft ein nebliges Bild zeigt ... habe wahrscheinlich ein Montagsauto erwischt :-(
  6. #6 ucadi, 26.02.2013
    ucadi
    ucadi 1er-Interessent(in)
    17.12.2012
    42
    Ruhrgebiet
    10/2011
    Rückfahrkamera
    Könnte schlicht und ergreifend daran liegen, dass sie verschmutzt ist. Deshalb so nebulös. :wink:
  7. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Rückfahrkamera hat einen sehr ungeschickten Einbauplatz und ist praktisch immer schmutzig.
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    dann stimmt was mit dem gaspedal nicht....keine ahnung ob das noch nen zug hat oder auch schon by wire funktioniert.....
    gruss
  9. #9 americanjesus, 26.02.2013
    americanjesus
    10.10.2012
    18
    Dachte ich auch schon, aber daran liegt es nicht :-( Ist auch komischerweise nur ab ca. 18:00 so .. ich vermute mal das sie irgendwie undicht ist und das dann so eine Art Tauschleier in der Kamera ist ...
  10. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
  11. #11 americanjesus, 26.02.2013
    americanjesus
    10.10.2012
    18
    DAS kann doch wohl nicht deren Ernst sein? Sowas ist BMW-Standard? Ich meine, wenn ich nachts die Kamera faktisch nicht gebrauchen kann, ist das meiner Ansicht nach Betrug! Bei mir sieht die Kamera ähnlich aus bei Nacht, jedoch ist links und rechts noch deutlich mehr Nebel zu sehen ... aber auch wenn DAS in deinem Link normal sein soll, finde ich es unverschämt ...
    Ich komme von einem Golf VI mit Rückfahrkamera und das Teil war genial! Da konnte ich nachts genauso gut sehen wie tagsüber!
  12. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    das ist bei völliger dunkelheit aufgenommen, mit absicht.
    sobald du städtische beleuchtung oder ne hofauffahrt hast, ist da schon wieder mehr zu sehen. es ist ne farbkamera mit beschränkter nachtsichtfähigkeit, die sieht nur so weit, wie auch licht ist.
    und dei hellen höfe sind streulichter von den heckleuchten/bremse/rückgang...nur mit abblendlicht ist etwas klarer...
    ja, das ist der stand der technik, die linse war sauber.
    gruss
Ruckeln bei 2.000 Umdrehungen - Ähnliche Themen
  1. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. 135i Ruckeln
  5. [E87] Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.
    Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.: Hallo, seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem 116i BJ Ende 2007, LCI Modell, 1,6l, 122PS, 140tsd gelaufen Erst hat das Auto morgens, wenn...
