[E82] Ruckeln bei 1800 - 2000 rpm - Motorkontrollleuchte - Nockenwellensensor getauscht
Diskutiere Ruckeln bei 1800 - 2000 rpm - Motorkontrollleuchte - Nockenwellensensor getauscht im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ohman mein Baby ist mittlerweile ein hoffnungsloser Fall :cry: Ja ist ein n55. Der Werkstattleiter vermutet das der Öldruck nicht immer passt...
  1. #21 G.Gekko, 06.02.2020
    G.Gekko
    G.Gekko 1er-Interessent(in)
    27.01.2020
    Pfullendorf
    10/2011
    Kevin
    Ja ist ein n55.
    Der Werkstattleiter vermutet das der Öldruck nicht immer passt und ein Dichtungsring bei der Einlass Nockenwelle/Seite nicht mehr funktionstüchtig ist. Für ihn ist es ein mechanisches Problem.
    Oder das die Einlass Verstelleinheit kaputt ist. Beides Kostspielig und immer noch viele ?, wenn ich wüsste dass es der Fehler ist würde ich es ja machen lassen....
    Einlassnockenwellensensor schließt er aus weil die Fehlermeldung bedeutet "Signal unplausibel"
    Ich kann mir aber nicht vorstellen dass es ein mechanisches Problem ist dafür sind mir die Messwerte zu seltsam.
    Ich hole den Wagen morgen ab und probiere selbst dann mein Glück. Zuerst Magnetventile säubern oder erneuern. Die Nockenwellensensoren will ich trotzdem mal quertauschen - sicher ist sicher...
    Wenn die Probleme von der Valvetronic kommen, würde die dann nicht selbst einen Fehler werfen?
  2. #22 PuntoKing, 14.02.2020
    PuntoKing
    PuntoKing 1er-Interessent(in)
    27.12.2018
    36
    08/2007
    Den Öldruck kann man messen. Entweder per OBD abfragen oder klassisch per Manometer. Eine "Diagnose" die mehr Fragen aufwirft als sie beantwortet. Deinen Öldruck siehst du übrigens im Log.
    Ich finde den Ansatz von @djflip_187 gut. Tausch den NWS nocheinmal aus. Ich hatte beim e39 auf der Auslassseite einen neuen verbaut. Der war wohl doch nicht so astrein. Siemens/VDO - quasi OEM. Habe mir auf Gewährleistung einen neuen geholt.
    Dein Lambdawert hüpft an einer Stelle stark .
    Geniale App. Sollte ich mir auch holen.
    Warum gibt es nur Lambda Bank 1?
Ruckeln bei 1800 - 2000 rpm - Motorkontrollleuchte - Nockenwellensensor getauscht - Ähnliche Themen
  1. [E87] gelbe Motorkontrollleuchte und diverse Fehlercodes- fahren noch möglich?
    gelbe Motorkontrollleuchte und diverse Fehlercodes- fahren noch möglich?: Schönen guten Tag, ich schildere hier mal mein Dilemma: Mein 1er (BJ 2009) war Anfang der Woche wegen durchgerostetem Auspuff bzw. dem...
  2. Zündaussetzer und ruckeln
    Zündaussetzer und ruckeln: Hallo liebe Gemeinde, habe leider Probleme mit meinem E87 aus 2007. Fing alles mit ein wenig ruckeln an, wurde dann aber immer stärker. Der 1er...
  3. Bmw f20 118i lci ruckeln bei Beschleunigung
    Bmw f20 118i lci ruckeln bei Beschleunigung: Guten Tag liebes Forum. Ich bin neu hier und muss ehrlich sagen komme noch nicht so wirklich mit dem Forum und der Suchfunktion klar.. also...
  4. [E87] Rote Motorkontrollleuchte - unterschiedliche Diagnosen
    Rote Motorkontrollleuchte - unterschiedliche Diagnosen: Hallo zusammen, mein 116i/BJ 2010/160.000 km zeigt seit geraumer Zeit die rote Motorkontrolleuchte. Neuer TÜV/HAU 09/2019 inkl Ölwechsel + neue...
  5. Ruckeln beim untertourigem beschleunigen Hife
    Ruckeln beim untertourigem beschleunigen Hife: Hallo, Immer öfter musste ich jetzt feststellen dass mein 118i Fl E87 im 2. und 3. Gang unter 2.000 Umdrehungen bei ein bisschen mehr Gas geben...
